mình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.
tivi trug quốc ko có màu cần giúp
có khi nào để sai hệ không???Nguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtmình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.
Hình lúc đầu có bị nhòe rồi rỏ lên từ từ hay sao??Nếu đúng vậy thay soket đuôi đèn.Nguyên văn bởi that Xem bài viếtcác bác cho em hỏi về tivi:
cái ti vi nhà em hòi này bị sao ấy càng ngày mở no càng lâu lên hình là sao vậy.muốn xem tivi phai mo som hon khoảng 1 tiếng.thế la no bị sao.Bác nào giúp em voi.gưi vào mail cung được(that_dt2_k2@yahoo.com.vn)
mình đã mở mã rồi nhưng ko biết tìm phần nào trong đó.rối quá mình dò từng dòng tăng giá trị lên xem sao, ko được mình lại trả nó về vị trí cũ.làm hết rồi nhưng vẫn ko được.mấy cái vĩ này mình mua vĩ cũ về sửa lại. ko biết có xai ic nhớ ko nữa.nhưng ic nhớ của nó theo máy mà.mình thật sự pó tay.mong các bạn ai đã gặp qua tình trạng này chỉ mình với.
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtHình lúc đầu có bị nhòe rồi rỏ lên từ từ hay sao??Nếu đúng vậy thay soket đuôi đèn.còn nếu máy bạn ko lên hình luôn,vỗ mạnh vào vỏ thì có lúc lên được thì nó bị lỏng bo đấy.tháo ra hàn bo lại,phần quét dọc,quét ngang dễ bị nứt chì lắm .Nguyên văn bởi that Xem bài viếtcác bác cho em hỏi về tivi:
uh.minh da thay 76818A mới luôn rồi bạn ah.ic nhớ thì mình lấy mấy con nhớ của những bo TQ khác,máy chạy nhưng cũng y chang ko có màu.đèn hình thì ko phải vì vào menu màu các con chữ vẫn có.Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtbạn thay thử ic nhớ,và cũng xem luôn ic76818 xem sao.nếu kô được xem lại đen hình
bạn nói rõ hơn mục nào được ko bạn.mình đã chỉnh thử từng dòng trong sẻvice rồi nhưng ko có kết quả.Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtbạn vào mục service mà chỉnh nhé.
nếu bị nhớ thì thay sẽ hết nhưng khi thay nhớ thì phải cân bằng trắng và canh lại dọc,ngang ha.Nguyên văn bởi Liar Xem bài viếtEm hỏi tí.Nếu trong trường hợp là do Sevice thì thay lun con IC nhớ (Cùng một model.đang okie) thỳ có khỏi không ak ?
Con thạch anh 4.43 Bác thay vào phải là con thạch anh lấy từ vỉ TQ ra mới có màu, nếu Bác mua con mới ở tiệm thay vào ko có màu đâu.Bác gở con 4.43 của máy đang chạy lắp vào thửNguyên văn bởi tuan_dung Xem bài viếtmình đang có 2 cái vỉ trung quốc xài ic vxl lc863328c(ic lớn) và dao động la 76818a.mình ấn menu thì các con chữ hiện lên có màu đầy đủ (lục,lam, đỏ đều tốt).nhưng xem đài lẫn video đều ko có màu.mình đã thay hết các tụ chung quanh ic dao động, cả thạch anh 4,43169mz luôn rồi nhưng ko được.vào sevice tìm nhưng ko ra bệnh.(cũng đã thay ic dao động).vậy xin mọi ngừoi giúp với.chân thành cảm ơn.ĐT:0982852755
Các Bác vào đây coi hình đở nhé !!!!
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
