tivi Sony KV-G21KD7..... làm phiền cac bác giúp đỡ em.... ,máy chạy khoảng 5 phút là chết sò ngang liền ,em đã kiểm tra,nguồn cấp sò ngang không có vấn đề gì,cuộn lái,<yoke> ngang ko chạm,và tải ngõ ra bên thứ cấp,FBT,không biết tần số giao động ngang có chính xác không,em không có máy đo tần số,làm từ trưa tới giờ không ra pan ,,mong đc sự giúp đỡ của các bác hưỡng dẫn sủa pan này ,thank ! ah" sò ngang em đã thay thử: D2499" có diode" C5244" không diode" BU2520DF và BU2508AX"không có diode" giờ em thử gắn con C5250"có diode" và rút lái tia ra thì sò máy chạy bình thường sò không nóng>OK" em không có thạch anh 504 thay thử.... em đang nghi ngờ mạch méo gối nhưng không có sơ đồ con này nên khó làm quá các bác à ! mong được sự giúp đỡ của các bác ! thank !
bạn cày kỹ mạch méo gối đi nha,thay thử mấy con tụ gốm và dioze phần quanh cao áp,chúc bạn thành côngNguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtCác bác giúp e với! em gặp em tivi Nakata chạy tổng 8895 ,nguồn str6553: lúc đầu máy chết sò dòng do tụ đệm đường C sò bị dò, sau khi thay thế thì hình bị méo giống hinh bìnhh hành( mở menu cũng bị méo) pan nay kiểm tra và sủă chữa phần nào? các bác chỉ giáo em (cháu) với! thanks mọi ngưòi rất nhiều
mình có vài ý cho bạn là khi sò chất có bị quá nóng không, nếu quá nóng thì do quá tải ,thường hay gặp là FBT hư và lái tia hư làm chết sò (quá nóng) còn chết nguội thì do tần số , mà cái này thì hiếm bị lắm , vì sai tần số thì khi chạy những phút đầu không thể có hình ảnh được, khi đã có hình ảnh thì đã đúng tần số,còn mạch méo gối có bị hư thì sò không chết được, chỉ bị sai khung hình, yoke hư thì khung hình có dạng hình thang, khi bạn tháo yoke ra thì máy chạy rất ít , thì sò khó hư, theo mình thì khả năng bị hư liên quan đến FBT bị chạm ít, vì phần ngoại vi bạn đã kiểm tra rồi,và 4 con diode quanh phần lái ngang bị rò rỉ, thay thế thử hoặc đo kỹ khi gia nhiệt cho nóng kiểm tra điện trở ngược diode.mình có gặp vài ca thì thay FBT là mọi việc bình thường, có cái chạy tới 1 giờ mới hư, sò rất nóng , lâu lâu lại đá hình 1 phát, khi thay FBT là hết nóng luôn, nhưng FBT sony khó kiếm lặmNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếttivi Sony KV-G21KD7..... làm phiền cac bác giúp đỡ em.... ,máy chạy khoảng 5 phút là chết sò ngang liền ,em đã kiểm tra,nguồn cấp sò ngang không có vấn đề gì,cuộn lái,<yoke> ngang ko chạm,và tải ngõ ra bên thứ cấp,FBT,không biết tần số giao động ngang có chính xác không,em không có máy đo tần số,làm từ trưa tới giờ không ra pan ,,mong đc sự giúp đỡ của các bác hưỡng dẫn sủa pan này ,thank ! ah" sò ngang em đã thay thử: D2499" có diode" C5244" không diode" BU2520DF và BU2508AX"không có diode" giờ em thử gắn con C5250"có diode" và rút lái tia ra thì sò máy chạy bình thường sò không nóng>OK" em không có thạch anh 504 thay thử.... em đang nghi ngờ mạch méo gối nhưng không có sơ đồ con này nên khó làm quá các bác à ! mong được sự giúp đỡ của các bác ! thank !
chào các a !
e đang làm con sony model HA21P52 tổng TDA8843 ,VXL CXP85224A, 24C08 máy của e màn ảnh tối đen , hiển thị đầy đủ có điều là ko có tiếng sôi và tiếng nói từ đó suy ra là ko bắt được kenh nào các a ạ , chế độ AV cũng vậy , chế độ video out cũng ko có hình ảnh , e đã kt ABL tại cao áp =10v , ABL chân 22 tổng =1v , 9v đủ , 3 tia R,G,B=0,5V , e đã cô lập kênh ra cũng ko có gì khác , các a có kinh nghiệm hd thêm giúp e với ,
xin cảm ơn các a trước ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mình nhận sửa tv hiệu ONE UP T-21F1K ,IC tổng LA769317E 54S3-E, IC XỬ LÝ ÂM THANH LV1116N,hiện bị mất tiếng cả tv và av,mình đã thay ic LV1116N,nhưng vẫn vậy.tiếng vào đã vào tới ngõ IN của bo XL tiếng ,ngõ OUT của bo đến CS âm thanh bị mất . AE nào biết PAN này,nhờ chỉ giúp!cảm ơn!
Các tiền bối đã làm LV1116 và bạn cũng nên thử xem sao , bằng cách hạ nguồn LV1116 xuống 5V xem sao !biết đâu may hơn khôn cũng nên !Nguyên văn bởi khanh 69 Xem bài viếtMình nhận sửa tv hiệu ONE UP T-21F1K ,IC tổng LA769317E 54S3-E, IC XỬ LÝ ÂM THANH LV1116N,hiện bị mất tiếng cả tv và av,mình đã thay ic LV1116N,nhưng vẫn vậy.tiếng vào đã vào tới ngõ IN của bo XL tiếng ,ngõ OUT của bo đến CS âm thanh bị mất . AE nào biết PAN này,nhờ chỉ giúp!cảm ơn!
Cảm ơn ngocson!mai mình thử hạ nguồn xem thử.Theo có khi nào bị lỗi nhớ o hả bạn,mình thấy cũng hơi dãn dọc,o có remod nên o vào service được & cũng chưa biết vào sẻvice loại này.Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtCác tiền bối đã làm LV1116 và bạn cũng nên thử xem sao , bằng cách hạ nguồn LV1116 xuống 5V xem sao !biết đâu may hơn khôn cũng nên !Last edited by khanh 69; 29-06-2013, 20:15.
các bá ơi tư vấn dùm e , e đã thay tổng rồi mà vẫn vậy mấy ngày nay khahs giục ghê quá , xin các a truyền cho ít kinh nghiệmNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a !
em cám ơn bác quangminhdt, files bác cho chạy ok, em cám ơn bác nhiều chúc bác khỏeNguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtthử fat xem sao
chào các sư huynh em mới học sửa tĩvi nên tậu về một e sony đời 1485 hay 1484 ko rõ cho lắm bệnh của em nó khi mới bật lên được vài giây thì có tiếng sôi ở loa một chút rồi tắt ngay về phần phím điều khiển thì không điều khiển được không thu được hình ảnh gì chỉ có màn hình muỗi thôi e nó dùng ic tổng cx1213 ic key TA41745 mong các huynh chưởng chỉ giáo gùm cho e
1 là bạn thay thạch anh, 2 là bạn thay Flayback. bạn thử xem, chúc thành công!Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmình có vài ý cho bạn là khi sò chất có bị quá nóng không, nếu quá nóng thì do quá tải ,thường hay gặp là FBT hư và lái tia hư làm chết sò (quá nóng) còn chết nguội thì do tần số , mà cái này thì hiếm bị lắm , vì sai tần số thì khi chạy những phút đầu không thể có hình ảnh được, khi đã có hình ảnh thì đã đúng tần số,còn mạch méo gối có bị hư thì sò không chết được, chỉ bị sai khung hình, yoke hư thì khung hình có dạng hình thang, khi bạn tháo yoke ra thì máy chạy rất ít , thì sò khó hư, theo mình thì khả năng bị hư liên quan đến FBT bị chạm ít, vì phần ngoại vi bạn đã kiểm tra rồi,và 4 con diode quanh phần lái ngang bị rò rỉ, thay thế thử hoặc đo kỹ khi gia nhiệt cho nóng kiểm tra điện trở ngược diode.mình có gặp vài ca thì thay FBT là mọi việc bình thường, có cái chạy tới 1 giờ mới hư, sò rất nóng , lâu lâu lại đá hình 1 phát, khi thay FBT là hết nóng luôn, nhưng FBT sony khó kiếm lặm
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
