Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3
Chia sẻ cùng bạn [anhtuan.vtv3]máy của bạn đang bị cắt "chói" bạn kiểm tra mạch ngoài liên quan tới các chân:10,11,13,17 đến chân 26,38.điện áp chân 26 khoảng 3-5V.chân này nhận điện áp hồi tiếp từ 3 tia RGB từ bo đuôi đèn hình về mạch KĐ chói trong ic TDA8843 để cân bằng tia nếu linh kiện bên ngoài nối với chân này hỏng->cắt chói,cắt tiếng,,hay hỏng(dò nhẹ) các diode "muỗi" ghim trên đường này.lưới G2 cao hay thấp cũng hay bị cắt chói như tivi samsung.
gửi tăng bạn sơ đồ chân IC TDA8843 chúc bạn nhanh chóng giải quyết được vấn đề.chào thân ái
mình không đinh kèm file được vì dung lượng cao quáLast edited by toanminh37; 07-07-2013, 17:04.VƯƠNG HÒE chuyên:
Hình như Tuấn còn bán cả mạch nạp rôm màNguyên văn bởi tritg Xem bài viếtbạn ktra IC nhớ thử xem.chúc bạn thành công!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
cảm ơn a nhiều , máy này e vẫn đang ở cửa hàng e , e sẽ nghiên cứu theo hd của a có gì e sẽ báo lại sau a nhéNguyên văn bởi toanminh37 Xem bài viếtChia sẻ cùng bạn [anhtuan.vtv3]máy của bạn đang bị cắt "chói" bạn kiểm tra mạch ngoài liên quan tới các chân:10,11,13,17 đến chân 26,38.điện áp chân 26 khoảng 3-5V.chân này nhận điện áp hồi tiếp từ 3 tia RGB từ bo đuôi đèn hình về mạch KĐ chói trong ic TDA8843 để cân bằng tia nếu linh kiện bên ngoài nối với chân này hỏng->cắt chói,cắt tiếng,,hay hỏng(dò nhẹ) các diode "muỗi" ghim trên đường này.lưới G2 cao hay thấp cũng hay bị cắt chói như tivi samsung.
Philips - datasheet pdf
mình không đinh kèm file được vì dung lượng cao quáĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtHình như Tuấn còn bán cả mạch nạp rôm mà
a thuận khỏe ko , e ko bán mạch nạp rôm đâu a , máy sony của e đã nạp nhớ nhiều fw rồi nhưng vẫn vậy , hóc búa quáĐIỆN TỬ ANH TUẤN
e đang bị như a nói nè màn hình còn 1 vạch trắng khoảng 1->2cm.a có thể nói rỏ là con tụ nó mằm ở đâu k aNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết1 Số máy cổ chạy TDA 8361 hoặc 8362 Bị mất mầu hoặc mất xung đồng bộ -> Chết IC,,SONY từ 14->2167 màn hình còn 1 vạch khoảng 1->2cm chết tụ 470m .Vẫy đầu chết tụ 4,7m mầu đỏ C875 .Tiếng lúc có lúc mất ,sờ chạm vào vỉ thì có tiếng rút D016 vứt đi ok
e rất tâm đắc với lời hd của a ,e cho là rất chính xác nhưng quả thật mạch sony củ chuối quá a ạ , dò ko nổi hoa hết cả mắt
chân 26 của e hiện tại=0v ,dò mạch chân này mà e thấy nó toàn đi vào lk bỏ trống ko lắp ráp thôi , mong a hd cho e thêm chút nữa hhiiiiiiiiiiiiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
bật lên rồi tắt đi hả bạn. mình cũng gặp pan đó ở tivi pana kiểm tra tứ tung không phát hiện ra gì cuối cùng thay tụ lọc nguồn là ok
darling 25 in chíp 9384 model ctv 25d700f bị nở hình+méo gối , đã thay tụ sò ngang , cuộn dây từ gk150 .ic xử lý méo gối vẫn chưa dc , nhờ các anh tư vấn dùm...
Đòi máy này bị hủ méo gối thuòng do hủ điot damper..Phần công suất ngang có hai điot bạn thay thủ xem có đủoc không.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtdarling 25 in chíp 9384 model ctv 25d700f bị nở hình+méo gối , đã thay tụ sò ngang , cuộn dây từ gk150 .ic xử lý méo gối vẫn chưa dc , nhờ các anh tư vấn dùm...ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
cảm ơn khoa nha dể em thử xemNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtĐòi máy này bị hủ méo gối thuòng do hủ điot damper..Phần công suất ngang có hai điot bạn thay thủ xem có đủoc không.
Bạn thay hết mấy tụ và điot phần suất ngang mà vân không đuoc thì chép môt fw khác xem có đuọc không.Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtko dc bác ơiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
đã làm hết cách trên vẫn ko dc .bác còn chiêu nào ko ?Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtBạn thay hết mấy tụ và điot phần suất ngang mà vân không đuoc thì chép môt fw khác xem có đuọc không.
mấy anh cho em hõi em đang sữa cái tivi sony HA 21M80/L khiễn cxp85224a giãi mã tda8844 nguồn strf6707 nó bị hư nguồn e đã sữa xong nhưng giờ nó chạy lên cái rồi tắt liền nó cắt dao động e đã kiễm tra nhưng không ra bệnh mong ae chỉ giúp e với
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
