  • tritg
    • Jun 2013
    • 19
    #1936
    Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
    các bá ơi tư vấn dùm e , e đã thay tổng rồi mà vẫn vậy mấy ngày nay khahs giục ghê quá , xin các a truyền cho ít kinh nghiệm
    bạn ktra IC nhớ thử xem.chúc bạn thành công!
    • toanminh37
      • Jun 2012
      • 6
      #1937
      Chia sẻ cùng bạn [anhtuan.vtv3]máy của bạn đang bị cắt "chói" bạn kiểm tra mạch ngoài liên quan tới các chân:10,11,13,17 đến chân 26,38.điện áp chân 26 khoảng 3-5V.chân này nhận điện áp hồi tiếp từ 3 tia RGB từ bo đuôi đèn hình về mạch KĐ chói trong ic TDA8843 để cân bằng tia nếu linh kiện bên ngoài nối với chân này hỏng->cắt chói,cắt tiếng,,hay hỏng(dò nhẹ) các diode "muỗi" ghim trên đường này.lưới G2 cao hay thấp cũng hay bị cắt chói như tivi samsung.
      gửi tăng bạn sơ đồ chân IC TDA8843 chúc bạn nhanh chóng giải quyết được vấn đề.chào thân ái
      mình không đinh kèm file được vì dung lượng cao quá
      VƯƠNG HÒE chuyên:
      • thuancoi1974
        • Apr 2011
        • 1968
        #1938
        Nguyên văn bởi tritg Xem bài viết
        Hình như Tuấn còn bán cả mạch nạp rôm mà
        • anhtuan.vtv3
          • Aug 2012
          • 656
          #1939
          Nguyên văn bởi toanminh37 Xem bài viết
          Philips - datasheet pdf
          cảm ơn a nhiều , máy này e vẫn đang ở cửa hàng e , e sẽ nghiên cứu theo hd của a có gì e sẽ báo lại sau a nhé
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          • anhtuan.vtv3
            • Aug 2012
            • 656
            #1940
            Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
            a thuận khỏe ko , e ko bán mạch nạp rôm đâu a , máy sony của e đã nạp nhớ nhiều fw rồi nhưng vẫn vậy , hóc búa quá
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            • Transistor2S
              • Apr 2013
              • 65
              #1941
              1 Số máy cổ chạy TDA 8361 hoặc 8362 Bị mất mầu hoặc mất xung đồng bộ -> Chết IC,,SONY từ 14->2167 màn hình còn 1 vạch khoảng 1->2cm chết tụ 470m .Vẫy đầu chết tụ 4,7m mầu đỏ C875 .Tiếng lúc có lúc mất ,sờ chạm vào vỉ thì có tiếng rút D016 vứt đi ok
              e đang bị như a nói nè màn hình còn 1 vạch trắng khoảng 1->2cm.a có thể nói rỏ là con tụ nó mằm ở đâu k a
              • anhtuan.vtv3
                • Aug 2012
                • 656
                #1942
                e rất tâm đắc với lời hd của a ,e cho là rất chính xác nhưng quả thật mạch sony củ chuối quá a ạ , dò ko nổi hoa hết cả mắt
                chân 26 của e hiện tại=0v ,dò mạch chân này mà e thấy nó toàn đi vào lk bỏ trống ko lắp ráp thôi , mong a hd cho e thêm chút nữa hhiiiiiiiiiiii
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                • phamlonghd
                  • May 2011
                  • 16
                  #1943
                  bật lên rồi tắt đi hả bạn. mình cũng gặp pan đó ở tivi pana kiểm tra tứ tung không phát hiện ra gì cuối cùng thay tụ lọc nguồn là ok
                  • linhdientu
                    • Aug 2011
                    • 273
                    #1944
                    darling 25 in chíp 9384 model ctv 25d700f bị nở hình+méo gối , đã thay tụ sò ngang , cuộn dây từ gk150 .ic xử lý méo gối vẫn chưa dc , nhờ các anh tư vấn dùm...
                    • DIENTUKHOA
                      • May 2011
                      • 445
                      #1945
                      Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viết
                      Đòi máy này bị hủ méo gối thuòng do hủ điot damper..Phần công suất ngang có hai điot bạn thay thủ xem có đủoc không.
                      ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
                      • linhdientu
                        • Aug 2011
                        • 273
                        #1946
                        Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viết
                        cảm ơn khoa nha dể em thử xem
                        • linhdientu
                          • Aug 2011
                          • 273
                          #1947
                          ko dc bác ơi
                          • DIENTUKHOA
                            • May 2011
                            • 445
                            #1948
                            ko dc bác ơi
                            Bạn thay hết mấy tụ và điot phần suất ngang mà vân không đuoc thì chép môt fw khác xem có đuọc không.
                            • linhdientu
                              • Aug 2011
                              • 273
                              #1949
                              đã làm hết cách trên vẫn ko dc .bác còn chiêu nào ko ?
                              • nguyennamc
                                • Jun 2011
                                • 127
                                #1950
                                mấy anh cho em hõi em đang sữa cái tivi sony HA 21M80/L khiễn cxp85224a giãi mã tda8844 nguồn strf6707 nó bị hư nguồn e đã sữa xong nhưng giờ nó chạy lên cái rồi tắt liền nó cắt dao động e đã kiễm tra nhưng không ra bệnh mong ae chỉ giúp e với
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
