  • Dtamax
    • Jan 2013
    • 149
    #1966
    [QUOTE=vanlai1984;774217][SIZE=5][COLOR="#0000FF"][B]
    tụ 183/2k thì em chịu chứ bác nói cái vụ sò dòng gì mà khó chịu nhỉ.................bình thường máy ko bị gì chỉ chết sò dòng kể cả dòng LG,SAMSUNG slim ...chỉ tốn 6k5 mua một em sò thì chạy mát máy luôn chứ nói như bác thì........ghê quá.................
    chắc bạn chưa gặp pan này bao giờ rồi.
    chúc bạn một ngày nào đó gặp dòng LG SLIM này bạn sẽ thấy hữu ich.
    với pan này tốt nhất thay một con sò zin và thay tụ loc nguồn cho đèn kích dòng...ok
    ĐT:0917.050.886
    • huyact
      • Jan 2013
      • 3
      #1967
      Cảm ơn các bạn đã góp ý ,pan này là bị cháy L401 nhưng không đứt nên rất khó kt.
      • minhbaodt
        • Feb 2013
        • 94
        #1968
        anh em cho minh xin file tivi samsung slim CS21B860AD, chạy tống TDA 12110HN300, nhớ 24c16, em cam ơn nhiều.
        • anhtuan.vtv3
          • Aug 2012
          • 656
          #1969
          e đang làm con máy pấnonic TC-21FX20B { thái lan) nguồn STR-W6754 ,tổng 49x , e đang đau đầu với nó bệnh tật oái oăm , có lúc mở lên máy chạy cả ngày ko sao , thông thường để qua đêm hôm sau bật công tắc chính thì đèn xanh nháy nháy ko làm việc , có lúc lại lên xem vô tư trong cùng 1 ngày có thể sáng xem thoải mái nhưng chiều mở máy ko có gì đèn báo cũng ko thấy , có lúc lên rồi tự tắt sau 1phut , rút ra cắm lại tịt ngỏm nói chung là máy chạy hay ko , ko theo 1 quy luật nào cả .khi tháo máy kiểm tra , mở máy len nhưng ko cắm ăng ten thì lắc vỉ máy tịt luôn , cũng như vậy nhưng có cắm ăng ten thì lắc đến tối cũng vẫn chạy . e đang nghi bị lỗi ic nhớ , con này nhớ là ic 8c dán nhưng lạ thay kích thước nó nhỉnh hơn ic 8c dán mua ngoài chợ hoặc máy pana trong nước các bác ạ .Pan này hóc búa quá e chưa làm được mong các a chỉ bảo
          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
          • nguyennamc
            • Jun 2011
            • 127
            #1970
            mấy anh oi giúp e với e có cái sony TG21M80 TỔNG CXP85224A GIÃI MÃ TDA8844 GIỜ NÓ BỊ MẤT HÌNH MÀN HÌNH TỐI ĐEN CHỈ CÒN SỐ LÀ THẤY CÓ TIẾNG TỐT E KIỂM TRA MẤY NGÀY NHƯNG KHÔNG RA A NÀO GẶP PAN NÀY RỒI CHỈ E VỚI
            • trieuyentv
              • Sep 2013
              • 1
              #1971
              e có nhận e tivi sanyo bật nguồn có tiếng nổ nộp bộp,vẫn có tiếng ,nhưng không hiển thị ,lúc mới bị thì để lúc lâu mới lên hình ,e mới vào nghề còn bỡ ngỡ xin các anh chỉ giúp e với
              • anhtuan.vtv3
                • Aug 2012
                • 656
                #1972
                Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viết
                kt mấy con trở 33k , 15k ở chân ABL từ cao áp ra xem có tốt ko
                ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                • dientuhaigt
                  • Apr 2013
                  • 4
                  #1973
                  Mình có nhận tivi tosiba 21lsv28sb ic 8897 đèn lép bị co 2 góc dưới như hính thang , mình kiềm tra mạcch méo gối rồi nhưng không hết bệnh ,thay yoke rồi củng vậy , anh em nào có gặp xin chỉ giáo ,có file nhớ và sơ đố cho xin với cám ơn nhiếu
                  • barabol
                    • Mar 2013
                    • 220
                    #1974
                    ae trên diễn đàn ai co sơ đồ mạch nguồn của tivi samsung CS-21Z40ML cho mình xin với.mình hỏi thêm là con ic STR w6753 có thay dc cho con STR W6750 ko?
                    Điện máy: TÀI
                    ĐC:HÒA BẮC-HÒA VANG-ĐÀ NẴNG
                    DT:0905883043
                    • anhtuan.vtv3
                      • Aug 2012
                      • 656
                      #1975
                      Nguyên văn bởi barabol Xem bài viết
                      ko được a ạ , e chỉ biết vậy thôi
                      ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                      • DT XUANHUONG
                        • Apr 2013
                        • 314
                        #1976
                        các bác à em vừa nhận của khách 1 chú pana việt mode thì bị rách mất rùi . khi mang đến em kiểm tra thấy chết nguồn str6754 .đã thay , phát hiện R850 nóng khét kiểm tra thấy Q850 A668 bị chạm , đã thay , tất cả các mức nguồn đã có . nhưng chưa có đèn đỏ ? ,,, phát hiện chú ic880 ổ áp 3v3 không cho ra nguồn ,,,điốt ổn áp 3v3 bi thông .đã thay ,,,, đã có 3v3 cấp cho tổng .nhưng vẫn chư có đèn đỏ các bác ạ . kiểm tra và lai phát hiện R863 cấp nguồn cho ic ổn áp ic851 nóng ,, đã thay ic nhưng ic thay vào lại không cho ra nguồn , em đã thay đi thay lai ic nay rất nhiều ic này nhưng vẫn không cho ra nguồn ???????có phải chú ic này chân 1 có đường đi vào ic tổng là chân mở nguồn phải không ????? các bác ? nếu đúng như vậy thi cua em bị toi chú ic tổng rùi ư ? . các bác ơi ? giúp em với ??????????????
                        ĐT:0948119255
                        • barabol
                          • Mar 2013
                          • 220
                          #1977
                          Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                          Cảm ơn a tuấn nka.tkấy a tuấn gặp nạn mà e ko thể giúp dc j hết bởi vì tay nghề e còn yếu quá.các ae trog diễn đàn thôg cảm nha!
                          Điện máy: TÀI
                          DT:0905883043
                          • barabol
                            • Mar 2013
                            • 220
                            #1978
                            Cảm ơn a tuấn nhiều.vì tay nghề e còn yếu nên ko giúp dc j cho ae het.mog ae thôg cảm nha
                            Điện máy: TÀI
                            DT:0905883043
                            • dtthanhvan
                              • Jun 2013
                              • 79
                              #1979
                              Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viết
                              ic này chịu sự khống chế của khiển .khi khiển chạy thì có nguồn 3,3v từ khiển đi vào chân 1 con ic này làm xuất hiện nguồn 5v ở chân 4 . muốn ktra con nguồn này tốt hay ko bạn hút trống chân 1 và cấp điện 3,3v vào chân con đó . nếu ic nguồn tốt thì sẽ xuất hiện các nguồn ra ở các chân 4 và 5 ic nguồn này
                              • barabol
                                • Mar 2013
                                • 220
                                #1980
                                ae ơi ai có sơ đồ của tivi TCL 2109ARB cho mình xin với.mình đag cần gấp.chân thành cảm ơn ae trước
                                Điện máy: TÀI
                                DT:0905883043
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
