dò theo dg phím ấn kt R,C thay toàn bộ phím mới,vẫn ko dc thì nạp nhớ thôi......
lần sau xin sơ đồ nhớ ghi rõ ic tổng nguồn mành chassis ..vì nhiều máy đời giống nhau nhưng chasssis thì khác thử xem có giống ko: còn pan của bạn cứ làm như HIỂU xem nhéNguyên văn bởi haydoc Xem bài viếtRất cảm ơn pác Hiếu. E còn yếu kinh nghiệm sưa TIVI lắm, pác thông cảm.Pác nào còn có vò nào khác và sơ đồ con PANA TC 21PS74V cho e xin. Rất cảm ơn.Attached Files
Chào ae.. mong ae giúp đỡ pan này kho chịu quá... em SS slim FC21Z45..hiên tượng là khi cắm điện thì màn hình tối đen. ko dèn báo nguồn gì cả.. sau khi kiểm tra thì thấy e sò dòng tt2222 đã ra đi.. mình đã thay đúng e này rồi cấp nguồn thì led nguồn loáng 1 cái thế là e này lại ra đi ngay tức khắc. Tiếp theo e thay thằng cao áp.. nhưng do e sò tt2222 đã hết và mình thay bằng e tt2170.. cấp nguồn cho e nó và e nó đã chạy.. nhưng màn hình hiển thị thì lại co rúm tứ phía, mỗi phía co khoảng 3cm.. led nguồn thì chớp tắt chớp tắt.. kt thì thấy e sò tt2170 rất nóng dù chỉ chạy khoảng 1ph và không dám cho nó chạy nữa.. hiện tại thì mình đang phân vân ko bít có phải do e tt2107 ko nữa.. hay còn bị gì khác. Rất mong ae giúp đỡ..thank trước.Hòa Phú - Chiêm Hóa - Tuyên Quang
Mail:
Tel: 0946640229
không phải sò dòng đâu bác ơi máy vẫn còn bệnh .với lại sò dòng em hay mua D1555 cũ giá 5k 1em về lắp có cháy nổ cũng không sót với lại sò cũ chất lượng hơn sò mới nhiềuNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtChào ae.. mong ae giúp đỡ pan này kho chịu quá... em SS slim FC21Z45..hiên tượng là khi cắm điện thì màn hình tối đen. ko dèn báo nguồn gì cả.. sau khi kiểm tra thì thấy e sò dòng tt2222 đã ra đi.. mình đã thay đúng e này rồi cấp nguồn thì led nguồn loáng 1 cái thế là e này lại ra đi ngay tức khắc. Tiếp theo e thay thằng cao áp.. nhưng do e sò tt2222 đã hết và mình thay bằng e tt2170.. cấp nguồn cho e nó và e nó đã chạy.. nhưng màn hình hiển thị thì lại co rúm tứ phía, mỗi phía co khoảng 3cm.. led nguồn thì chớp tắt chớp tắt.. kt thì thấy e sò tt2170 rất nóng dù chỉ chạy khoảng 1ph và không dám cho nó chạy nữa.. hiện tại thì mình đang phân vân ko bít có phải do e tt2107 ko nữa.. hay còn bị gì khác. Rất mong ae giúp đỡ..thank trước.
khả năng khô tụ đệm 912j/2kv thay thử xem nhé còn thay sò có đầu 5 ... là đượcNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtChào ae.. mong ae giúp đỡ pan này kho chịu quá... em SS slim FC21Z45..hiên tượng là khi cắm điện thì màn hình tối đen. ko dèn báo nguồn gì cả.. sau khi kiểm tra thì thấy e sò dòng tt2222 đã ra đi.. mình đã thay đúng e này rồi cấp nguồn thì led nguồn loáng 1 cái thế là e này lại ra đi ngay tức khắc. Tiếp theo e thay thằng cao áp.. nhưng do e sò tt2222 đã hết và mình thay bằng e tt2170.. cấp nguồn cho e nó và e nó đã chạy.. nhưng màn hình hiển thị thì lại co rúm tứ phía, mỗi phía co khoảng 3cm.. led nguồn thì chớp tắt chớp tắt.. kt thì thấy e sò tt2170 rất nóng dù chỉ chạy khoảng 1ph và không dám cho nó chạy nữa.. hiện tại thì mình đang phân vân ko bít có phải do e tt2107 ko nữa.. hay còn bị gì khác. Rất mong ae giúp đỡ..thank trước.
Đời samsung này Yoke quấn bằng dây nhôm, khả năng hư Yoke đó bạn!Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtđã thay tụ nhưng vẫn không được... con sò gốc của nó là TT2222. còn sò đầu 5 thì so to hơn mình chưa thử..Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
THAY sò zin cũng vậy thôi,đặt que đo sẵn vào vị trí 1 đầu áp thứ cấp FBT(vd đg 180v) bật máy đo nhanh rồi tắt luôn<kẻo toi sò tiếp> nếu bị tụt nhiều so với chuẩn thì thay c/a thôi,nếu máy chạy FBT BSC 25-0217N thì khả năng die c/a là rất cao......Nguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtmình cũng đã tháo zak lái ra, nhưng đèn nguồn vẫn chớp tắt và sò vẫn nóng... hay tai trời nóng không bít.. để mình tìm lại con sò zin của nó lắp vào xem sao.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
vậy thì kiếm con sò vi tính lắp vào là ăn thôi,khéo léo uốn chân cho gọn đẹp là ok thôiNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtthì mình thay cao áp với lại sò rồi nó mới bị thế mà.Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
bạn mua cao áp hay lấy cao áp tháo máy ? có điều kiện lấy quả cao áp tháo máy xem thế nào . cao áp mua mới giờ tôi chẳng dám tin nữaNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtthì mình thay cao áp với lại sò rồi nó mới bị thế mà.Tettsu
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
