Các bác cho hỏi TV LCD 32P2300 toshiba chạy bình thường được 5 phút bắt đầu chớp và xuất hiện sọc ngang phần dưới màn hình, chữ mờ đi thì ktra bộ phận nào ah? thanks
cái này có khi kt panel bác ạ , ko được thì thanh lý mua mới thôiNguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viếtCác bác cho hỏi TV LCD 32P2300 toshiba chạy bình thường được 5 phút bắt đầu chớp và xuất hiện sọc ngang phần dưới màn hình, chữ mờ đi thì ktra bộ phận nào ah? thanks
đó là ngu ý của e bác tham khảo thêm trước khi làm
ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Nguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếtchào các bác!tình hình là e có con tcl l39d10c chết bo chính.chỗ em mua mãi mà ko được bác nào có bo làm ơn ới em với...em ở phú thọ,bác nào gần alo em với ạ....
em cám ơn...!
máy của a bị làm sao vậy , a có thể nói cụ thể hơn được ko vì e cũng đang làm con tcl như của a
mà a ở chỗ nào phú thọ vậy a ơiĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Tình hình em này sao rồi bác. Thanh lý chưa bác ở đâu vậy.Nguyên văn bởi thangnguyenc Xem bài viếtCác bác cho hỏi TV LCD 32P2300 toshiba chạy bình thường được 5 phút bắt đầu chớp và xuất hiện sọc ngang phần dưới màn hình, chữ mờ đi thì ktra bộ phận nào ah? thanks
máy này của em do thợ trước họ chế nguồn 3 dây khi nguồn 3 dây chết nguồn nó tăng nổ hết tụ lọc va xông vào bo chính.giờ nó chập hết các ic chia nguồn trên bo chinh rồi....e ở thị trấn hùng sơn huyện lâm thaoNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
Em chưa mua được bác ạ, mà bác bán gì vậy?Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viếtđã mua đc chưa? gọi đến số này 0914218904 bày cách thử xem
Em cũng quên ko nhớ mua gì nữa???
Nguyên văn bởi haigtbt1972 Xem bài viếtmình có một chiêu này giúp các bạn hủy bỏ mạch cúp của các loại tivi samsung khi bị đèn yếu .các bạn mở mả (servic) vào dòng chử AKB , Bình thường mặc định là 0 các bạn chọn 1 ,sau đó lưu lại .bây giờ tivi của bạn không bao giờ cúp nửa ,chiếc áp G2 chinh lên xuống bình thường giống như tivi thường ,vài lời góp ý cùng các bạn ,nếu dèn yếu quá không thấy để chỉnh bạn mượn một đèn còn tốt ráp qua chỉnh xong rồi trả lại.
cách này mà bạn xui người ta làm theo thì lấy sao được tiền của khách chỉnh AKB xong hình xấu mù , tối thui , tốt nhất là đổi cho đèn hình khác , giá cả thỏa thuậnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
con pana này bạn thay con R bị bạc trắng đi sẽ hết bênh.Nguyên văn bởi nuocnguyen12 Xem bài viếtmình nhận được một em pana model TC25FG22V màn hình bị giẳng hồi mình kiểm tra các điều kiện liên quan và các tụ mà không tìm ra nguyên nhân. giảm G2 xuống thi mất đườngng hồi nhưng hình rất mờ mình mong các bạn đồng nghiệp giúp đỡ
bac da lam duoc chua .em dang bi benh nhu bac lam mai ma khong duocNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viết
sao ko anh em nào giup mình vậy, buồn qua
Em có con Samsung CS-29Z57MH bị hiện tượng như sau: Lúc chạy lúc không, lúc chạy thì có hiện tượng méo gối (móp 2 bên), còn lại hoàn toàn bình thường, lúc không chạy cao áp kêu tạch tạch… liên tục, không có dao động dòng, B+ dâng 156V, 12V còn 7 đến 8V, 8V còn 1.4V, 5V có, 3.3V có. Cứ dùng vài ngày lại bị 1 lần không chạy, tháo ra để kiểm tra, cắm điện mở nguồn lại chạy,… E mất rất nhiều thời gian với con này rồi mà chưa phá án được. Có bác nào từng gặp Pan nào như vậy chưa giúp e với !!!
Em có con tcl 21f11c hình bị lệch ngang gần phân nữa, hình bị tối nghiên về màu đỏ nhiều hơn, tống tda 11145ps, nguồn độ nguồn 3 dây, điện thế RGB còn 1vol, em kiểm tra đương afc,abl bình thường, chép nhớ rồi, mà ko hết pan, mong anh em giúp dùm cám ơn nhiều.
hôm nay, 14:12 -
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
