  • TRI009
    • Apr 2010
    • 177
    #226
    Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết
    Các bác đã khi nào cắm nhầm dây nguồn AC vào trạm của khử từ chưa,ra pan vui lắm đấy.
    có trường hợp cắm ac vào khử từ nguồn ko hoạt động dẩn tới hư rom . tôi đả gập trên máy daw00
    điện thoại : 0919948009
    nhipsongdientu.tri@gmail.com
    • TRI009
      • Apr 2010
      • 177
      #227
      S0NY KV J25MF1
      Hiện tượng hư hỏng , đều khiển không được .
      Mô tả IC chức năng ;
      - IC nguồn STR-6709
      - IC vi sử lý CXP80424
      - IC tổng hộp cxa15875
      - IC vert out STV9373
      - AV SW CXA1545
      - Audio SW TA8776
      Phân tích pan như sau ;
      Máy điều khiển ko được , chứng tỏ đường mạch điện từ chân mở nguồn từ khối vi sử lý tới ngỏ ra có vấn đề.
      Thứ tự tìm pan ;
      - nguồn cấp vi sử lý
      - khối vi sử lý có hoạt động hay ko .
      - các lệnh từ vi sử lý đển khiển mở nguồn.
      - tạo lệnh giả mở nguồn , để tìm ra hư hỏng .
      mạch nguồn tốt nhưng lệnh standby bị mất , khi tạo lệnh giả bằng cách kích 5v vào cực B/Q603: nguồn ra đầy đủ , do mất nguồn mất nguồn cấp cho vi sử lý .
      • TRI009
        • Apr 2010
        • 177
        #228
        1- TIVI-BELCO- TRUNG QUỐC- pan hư trung tần làm việc ko vào đài , khi dò kinh chớp phớt nhẹ ko dừng lại , pan thực tế , sai AFT – có thể chỉnh lại ocsi-AFT – 1 vòng ngược kim đồng hồ , nếu ko hiểu quả có thể mắt thêm tụ 27p – áp dụng chung cả tivi trung quốc- tcl
        • voitantam
          • Jul 2010
          • 72
          #229
          Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
          Thêm thông tin đi bạn. Nguồn chạy với IC gì ? Máy không mở nguồn được (vẫn ở chế độ stanby) hay không có nguồn ra?
          Máy luôn ở chế độ stanby,IC tổng 9381,giả lệnh thì nguồn ra đủ.
          • voitantam
            • Jul 2010
            • 72
            #230
            .Có rồi đấy,đúng là khó giải.
            • TRI009
              • Apr 2010
              • 177
              #231
              TOSHIBA-1477XSV-TB1231- Mất dọc- TMP87CK38N -Mất dọc- khởi động 15 phút sau màng hình bung khoảng 1 phần 5 phía trên -
              Thứ tụ tìm pan như sau- Kiểm tra nguồn 25v cấp cho công suất màng –TA8403k, xung dọc , cấp nguồn xung dọc không phát hiện , kiểm tra tiếp điện trở tụ hóa sung quanh chân 21,22,23 - TB1231 – phát hiện chân 21 tụ hóa 1mf chạm 300 mohs thay mới máy hoạt động tốt
              • nam_phutho
                • Feb 2011
                • 64
                #232
                Minh cũng đã từng gap mot pan gan giong nhu the này. nguyên nhân la do điện trở trên đường hôi tiếp điện áp bị sai tri số (tăng trị số), dẫn đến nguồn B+ tăng cao. thay điện trở này máy lại hoạt động bt thôi ma
                • nam_phutho
                  • Feb 2011
                  • 64
                  #233
                  Các bác cho em hỏi tý trong số các cao thủ đã có ai khi sửa máy song mà quên đóng núm cao áp cho đen hinh chưa nhỉ.
                  và như vậy liệu cao áp co bị hỏng khong các bac. Em co một con máy sanyo 16" bị hỏng đèn hình (đèn bị già), khi thay đèn hình xong em quên mất không đóng núm cao áp HV. Bây giờ thì các bac biết đó. máy gần như bị tê liệt, nguồn thi vẫn BT nhưng cao áp không chạy ma chỉ có tiếng gic gic thôi các bác ah. ai co cao kiến gi giúp em với. xin đa tạ!
                  • thiennguyen
                    • May 2010
                    • 50
                    #234
                    mình mới nhận 1 con tivi darling model 14k16as ic 1con khien va giai ma chung nguon chay con 5q0765 hien tuong la bật nguôn cho tải giả b+ khoảng 75v không có lệnh power khi cách ly tất cả các nguồn ra khỏi tải cấp lệnh power giả mất cả 75v .xin các bác cho em ít chất xám để giải quyết vấn đề cám ơn các bô
                    • Tuanhonglac
                      Moderator
                      • Mar 2010
                      • 2015
                      #235
                      Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viết
                      Thông thường , khi không gắn núm cao áp vào đèn hình nhưng để dây cao áp vào chỗ an toàn để nó không nẹt vào đâu cả thì cao áp vẫn an toàn. Nhưng nếu không cẩn thận để núm cao áp nẹt vào đâu đó trên vĩ mạch thì có thể làm hư mạch (chết linh kiện). Hoặc nếu cao áp nẹt vào mass liên tục trong thời gian nào đó thì cũng có thể hỏng cao áp.
                      • huik472001
                        • Feb 2011
                        • 301
                        #236
                        dùng điều khiển ấn và gữ nút dísplay >5s
                        ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                        đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                        dt 03216293151-0986475737
                        • voitantam
                          • Jul 2010
                          • 72
                          #237
                          em mới sửa một tv JVC có mạch H driver chạy trực tiếp với sò ngang ,vừa mở máy nhá cao áp,máy cúp stanby,đèn on time chớp liên tục,phạm vi này hay bị hở mạch hàn lại máy chạy ok.còn nếu hay chết sò thì kiểm tra lại con fet h driver (con này dán dưới mạch),sau khi tắt nguồn mà 1 trong các chân của con fet đó còn áp thì kiểm tra con fet đó,nếu không khi đóng sò vào sẻ bị chết nữa.
                          • vusydam_vt
                            • May 2009
                            • 45
                            #238
                            Em đang có cái điều khiển TV Sony bị liệt vài nút. Em kiểm tra thì thấy lớp dẫn điện của nút bấm đã bị mòn ko dẫn điện được nữa. Vậy có cách nào giúp nó dẫn điện tốt trở lại ko ạ? Em đã thử tô bằng bút chì nhưng vẫn chưa hiệu quả. Mong các bác chia sẽ kinh nghiệm.
                            • voitantam
                              • Jul 2010
                              • 72
                              #239
                              Nguyên văn bởi vusydam_vt Xem bài viết
                              có đấy nhưng tiền mua cái mới còn rẻ hơn
                              • datphamthanh
                                • Apr 2010
                                • 605
                                #240
                                Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viết
                                Đúng là có rẻ nhưng mau hư . Nếu là remote zin thì có thể làm theo cách sau : dùng giấy bạc có trong hộp thuốc lá , cắt nhỏ ra vừa bằng phím bấm , dùng cây tăm chấm 1 giọt keo 502 , dán vào phím bấm . Mặt bạc của miếng giấy bạc sẽ thay thế cho lớp than bị tróc . Mình hay làm cách này cho các remote hiếm mua ko có .
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
