Nguyên văn bởi datphamthanh
Tại bác không đọc kỹ hướng dẫn của datphamthanh, là chỉ lấy keo 502 để dán giấy bạc vào phím bấm thôi, chứ không phải keo dẫn điện. tôi cũng làm theo cách này rất hiệu quả... còn cách của bạn là cắt lớp than từ phím khác dán qua liệu có ổn không:Nguyên văn bởi voitantam Xem bài viếtcó loại keo dẫn điện nhưng giá khá cao đấy,nếu là đường nối mạch thì làm sao dùng giấy bạc được phải không bác,nhưng trong trường hợp này có thể dùng lớp than cắt từ các phím của remote hư dán qua
1/ nếu không có phím khác,.(nghiệp dư không phải là thợ)
2/ nếu có mà dán chồng lên nó cấn phím thì sao> lúc nào cũng khiển ah..
Tôi đang làm TV DAEWOO mặt fẳng 21 in ko rõ model, IC tổng
W769670M8-BB1 .IC nguồn là STR : W6754. Hiện máy ko có lệnh mở nguồn ở chân 30 IC tổng ,mặc dù Vcc=5V ở chân 35 vẫn có...đèn đỏ báo của máy cú nháy chầm chậm. Ae trên dd có kinh nghiệm , hoặc đã gặp pan chỉ giùm máy bị sao? hay lỗi fm ? Ai có fw này cho tui xin .TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Mình đọc kỹ chứ vì mình , dán chồng lên sao được cắt bớt chổ phím hỏng đi chứ,mình hay sử dụng cách này và sử dụng lâu lắm.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTại bác không đọc kỹ hướng dẫn của datphamthanh, là chỉ lấy keo 502 để dán giấy bạc vào phím bấm thôi, chứ không phải keo dẫn điện. tôi cũng làm theo cách này rất hiệu quả... còn cách của bạn là cắt lớp than từ phím khác dán qua liệu có ổn không:
Minh cung da tung gạp pan này. truong họp của mình gạp la do phan điên áp hoi tiép gạp van đề. Ban co the kiem tra mach hoi tiep và mạch bao ve xem sao.
KHi xua toi chi thay moi con dien tro hoi tiep b+ la ok.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viếtTôi đang làm TV DAEWOO mặt fẳng 21 in ko rõ model, IC tổng
Cảm ơn nam_phutho ! và bạn cho mình hỏi có phải đ.trở hồi tiếp từ B+ về[110V] gồm 2 con n.tiếp về chân 1 của IC so áp KIA431 không? Nếu vậy 2 con này vẫn còn bạn ạ! Tui đo hết các trở phần nguồn rồi mà ko được ...tìm các cấp đ.áp ra ko thấy chập..Còn chân bảo vệ protect của IC tổng bỏ trống còn mạch bảo vệ khác thì mình ko rành.Không biết có phải IC tổng ko? hay lỗi fm ? Thật là nan giải quá ae ơi ! Mong ae giúp mình với ! XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
số nhà 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
tỉnh THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comLast edited by phuctuyen; 07-03-2011, 08:36.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Tôi đang làm TV DAEWOO mặt fẳng 21 in ko rõ model, IC tổng W769670M8-BB1 .IC nguồn là STR : W6754. Hiện máy ko có lệnh mở nguồn ở chân 30 IC tổng ,mặc dù Vcc=5V ở chân 35 vẫn có...đèn đỏ báo của máy cú nháy chầm chậm. Ae trên dd có kinh nghiệm , hoặc đã gặp pan chỉ giùm máy bị sao? hay lỗi fm ? Ai có fw này cho tui xin .TRÂN TRỌNG CẢM ƠN /
--------Nam_phutho
Chiều nay tôi xin fm của bạn Liêm Tân -Khánh hòa chép vào IC 24C08 sau đó thay vào thì máy chạy lên muỗi song dò kênh tự động máy ko nhớ đc kênh và các chức năng thay đổi ở menu...,[khi dò kênh thì có bắt được đài song khi kết thúc ra khỏi menu ko còn kênh nào nữa] ...Không biết máy bị sao nữa đây nhờ ae giúp đỡ tiếp...TRÂN TRỌNG
PHÚC TUYỀN
tỉnh THÁI BÌNH
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comLast edited by phuctuyen; 07-03-2011, 15:08.ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Mình có cây Sony Kv2165 bị mất hiển thị kênh ,khi mất thì có mành sọc sáng ngược chỗ dòng đáng ra có số hiển thị. Đây là pan cổ điển của Sony các bác chỉ giúp vì lâu quá mình không nhớ do lỗi gì nữa!!!
tín hiệu hiển thị từ ic vi tính tới ic tổng ko bị đứt mạch, giá trị trở dẫn ko sai, đã hạn lại ạ.
Các bác giúp em với, em sửa con LG chạy tổng 49X, hôm trước nó bị mất chói em thay tổng 1 phát được luôn (tổng zin mua 270k ), sau khi khách dùng được khoảng 10 ngày thì phát sinh hiện tượng: mở máy ko chạy được ngay phải tắt bật công tắc nguồn chính vài lần mới được. đến giờ sử dụng thủ thuật đó ko được nữa, không có dao động dòng ra, các nguồn 3v3, 5v, 1v8 bình thường. nguồn 125v bình thường( nghĩa là ko bị standby nữa).Em đã thay thử tổng khác ko được, nghi là ko reset được nhưng em ko biết mạch reset của con 49X này như thế nào. bác nào đã gặp ca này hay có cao kiến gì xin chỉ giùm. Em rất cảm ơn.Chán ko buồn ký.
có pan này xin hỏi các bạn?
samsung mode cw-5083v <đồ cổ>
xem truyền hình tốt hoàn toàn, video có hình <hình đẹp> nhưng mất màu mất tiếng
giải mã TDA8362 Vi Sử Lý sim 135...... lệnh đến 4053 tốt......... giải mã thay thử rồi vẩn như củ. nhờ các bạn chỉ dùm cám cơn nhiều.Last edited by nhattien2009; 20-03-2011, 16:54.Nhật Tiên
0903.592.529
l
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
