các bác ơi nói chung là bị hư phím chỉ cần xịt vô một chút rp7 và nhấn nhiêù lần vào phím là được liền hà!
CẢm ơn các bạn. Để mình thử xem, có gì sẽ báo lại!Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtcon dao động tiếng có kí hiệu đầu là SFE ; còn chữ T là con chặn tiếng nó là để lọc bỏ tiếng khỏi lọt vào ảnh chứ ko phải để dao động. thay nhầm nó ò è theo tín hiệu ảnh đấy...
Mình có con TV :KONKA moodel:K2139V sử dụng VXL:S3P8849XZZ-AQB9 ; IC trung tần và chói màu: OM8361 . Bây giờ dò đài ko nhớ đài được [mặc dù đã lên hình nét đẹp trong khi dò kênh]
Ae nào đã gặp , có kinh nghiệm xin trợ giúp mình xem bị sao ?Hoặc chỉ cho mình chân tác động dừng dò ở VXL >>>IC trung tần Hoặc kênh. Có khi nào là lỗi file ko ? và có file này cho mình xin !
XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
PHÚC TUYỀN
Sn: 50- phố Cổ rồng- Phương công -Tiền hải
THÁI BÌNH
dd: 01695874468 ; 0363652593
email: Phuctuyen_2010@yahoo.com
[07:15:35 22-04-2011] [Liên kết của bài]ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
Cam on ban da chỉ giáo. Minh da loai tru mach cs rồi, hom qua kiếm được một con 7801 về thay thử nhưng chẳng cải thiện được tẹo nào. mình hút trống chân vol thì có tiếng to hết cỡ bạn ạ. có khi nào con ic7801 mới này cũng chết không nhỉ. Sang nay minh đến cơ quan, chiều về sửa tiếp. cảm ơn ban nha. Chúc ban thành công thật nhiều trong cuộc sống.Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtcon thạch anh 500 là để phách TT tiếng tạo ra tần số trung gian 6.0MHz đưa ra ở chân 7 IC TA8710s và vào chân 16 IC trung tần TA8701N ngang qua chặn 6.0MHz. cuộn tách sóng tiếng là L128. Để xác định ic nào chết bạn có thể dùng chính cái que đo đồng hồ của mình chọc vào các chân 9,10,16(TA8701N) và 2,3,5,7 (TA8710S) còn đầu que kia sờ tay. điểm chú ý là con trung tần 8701N có mạch ra vào tiếng và chỉnh volume, thường gặp khi chết volume nó to hết cỡ..Để kiêm tra 8701N trong trường hợp tịt tiếng,(đã loại trừ C.S) để volume mức cao điện áp Hi=3v.(chân 11 của bo mạch; 14 của IC). trên mạch máy hút hở chân 8 (ATT IN) của bo T.Tần gõ nhiễu thử...nếu có tín hiệu ra loa-> loại trừ mạch Volume_control. còn nguyên nhân do con 8710S bạn có thể bỏ, hủy mạch nó mà cho thạch anh với hệ mình đang dùng mắc vào chân 18(out) sang chân 16(in) (8701N).
còn vấn đề dừng dò đài khi có T.hiệu nó dựa vào 2 quận dây AFT và TTH( L124 & L125) điện áp thay đổi ra ở chân 24 của 8701N (AFT chân 5 bo t.t.h). ở thị trường có bán sẵn các quận dây mới bạn có thể thay. còn ko muốn thì ngoáy chỉnh...
chúc thành công!
cảm ơn bạn nhé,mình chủ quan quá nghĩ là máy mới nên bỏ qua con tụ đệm chân c sò dòng .may mà thiệt hại còn ít [hi sinh 3 con D2499].lần nữa cám ơn bạn nhiều ,chúc bạn vuiNguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết--------------------------------
Các trường hợp gây ra chết sò dòng :
-Nguồn ra quá cao
-Quận lái dòng bị chập do oxy dây đồng
-Tụ đệm chân C sò dòng khô hoàn toàn
-Dao động dòng sai quá nhiều [ đo dao động tại B.thế kích dòng là bit ]
-Cao áp bị chập tụ [ Máy LG phẳng 21 in hay bị ] hoặc chạm vào ABL hoặc chạm quận cao thế .
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
cảm ơn bạn ,do máy mới nên mình chủ quan quá nên mất oan 3 con D2499.hỏng c nhụt bạn ạ.mình trả máy cho khách rồi jcamr ơn bạn đã chia sẻ ,chúc bạn vuiNguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtBan lam xong con nay chua nhi, minh cung tung lam mot con LG an so dong nhu an gỏi. Thay tu nhụt, thay fbt...Dều khong cho kết quả mong muốn. Cuoi cung la thay dèn hình mói OK. Kết luận có thể đèn bị lưới...
bác thay đuôi đèn chưa ?Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtchào ae trên dđ . mình có cái tivi LG21-FD1RB phẳng mới ,khi chạy bị quá mờ,nhòe hình.đã điều chỉnh độ sắc nét ,tương phản vẫn tác dụng .đã kt điện áp 3 thị tần và sợi đốt đủ .mong ae tư vấn và giúp đỡ.
Máy của nhà bạn hay bạn nhận của khách. Tình trạng này bị lâu chưa. máy đang sử dụng bỗng dưng bi vậy hay do quá trình sửa chữa bạn làm phát sinh thêm pan này.Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtchào ae trên dđ . mình có cái tivi LG21-FD1RB phẳng mới ,khi chạy bị quá mờ,nhòe hình.đã điều chỉnh độ sắc nét ,tương phản vẫn tác dụng .đã kt điện áp 3 thị tần và sợi đốt đủ .mong ae tư vấn và giúp đỡ.
Nhòe hình cóa thể đế đèn, hoặc do hỏng chiết áp scrin, forcut.
Chúc bạn thanh công.
Em còn gặp con máy daewoo 1649m máy bị co hình (cả 4 chiều) Kiểm tra nguồn 103v khi không tải = 103v nhưng khi có tải thì 95v. Nguòn của loại máy này thuộc loại không cách ly. Giờ mình muốn tăng điện áp b+ thì phải điều chỉnh ở linh kiện nào bạn nhỉ. Con điện trở R806 (470k) có phải là điện trở phân cực cho con trans bên trong con TR50103 không bạn nhỉ. Giảm trị số con này xuống liệu có thể tăng nguồn ra không?Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtcon thạch anh 500 là để phách TT tiếng tạo ra tần số trung gian 6.0MHz đưa ra ở chân 7 IC TA8710s và vào chân 16 IC trung tần TA8701N ngang qua chặn 6.0MHz. cuộn tách sóng tiếng là L128. Để xác định ic nào chết bạn có thể dùng chính cái que đo đồng hồ của mình chọc vào các chân 9,10,16(TA8701N) và 2,3,5,7 (TA8710S) còn đầu que kia sờ tay. điểm chú ý là con trung tần 8701N có mạch ra vào tiếng và chỉnh volume, thường gặp khi chết volume nó to hết cỡ..Để kiêm tra 8701N trong trường hợp tịt tiếng,(đã loại trừ C.S) để volume mức cao điện áp Hi=3v.(chân 11 của bo mạch; 14 của IC). trên mạch máy hút hở chân 8 (ATT IN) của bo T.Tần gõ nhiễu thử...nếu có tín hiệu ra loa-> loại trừ mạch Volume_control. còn nguyên nhân do con 8710S bạn có thể bỏ, hủy mạch nó mà cho thạch anh với hệ mình đang dùng mắc vào chân 18(out) sang chân 16(in) (8701N).
chúc thành công!
Giúp mình nhé, cảm ơn bạn nhiều.
cám ơn bạn .mình đã thay đuôi đèn và cao áp.Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbác thay đuôi đèn chưa ?
máy này là mình nhận sửa cho khách ,pan nhòe hình là bị rồi khách mang đến sửa bạn ạ.mình đã thay đế đèn và cao áp zin xong nó vẫn thế./mình thấy chỉnh nút forcut lại ảnh hưởng sáng tối rất nhiều ?cảm ơn bạn.Nguyên văn bởi nam_phutho Xem bài viếtMáy của nhà bạn hay bạn nhận của khách. Tình trạng này bị lâu chưa. máy đang sử dụng bỗng dưng bi vậy hay do quá trình sửa chữa bạn làm phát sinh thêm pan này.
Chúc bạn thanh công.Last edited by pham.nga; 24-04-2011, 15:11.
--------------Nguyên văn bởi pham.nga Xem bài viếtmáy này là mình nhận sửa cho khách ,pan nhòe hình là bị rồi khách mang đến sửa bạn ạ.mình đã thay đế đèn và cao áp zin xong nó vẫn thế./mình thấy chỉnh nút forcut lại ảnh hưởng sáng tối rất nhiều ?cảm ơn bạn.
Máy của bạn bị đèn hình thỳ đúng hơn , bạn đo cách điện giữa chân focut và G2 bằng thang ôm 10K nếu lên kim là bị rò [hoặc bị rò rỉ ở đế nhựa gắn chết các chân đèn ] .Vài lời góp ý chúc bạn thành công /
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
mình pó tai tạm dừng rồi.để chờ có đèn hình thì thử lần nữa.Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết--------------
PHÚC TUYỀN
THÁI BÌNH
email: Phuctuyen_2010@yahoo.comLast edited by pham.nga; 25-04-2011, 15:51.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
