  • nguoivunglu
    • Sep 2011
    • 330
    #736
    Nguyên văn bởi hatrungphong Xem bài viết
    Máy chạy Ok rồi . Đúng là fw này rất khó chịu . Sai 1 xíu thôi là không vô đài nào hết . Ai thích fw thi PM tui gửi cho .
    Diễn đàn là nơi ae học hỏi chia sẻ nhau những cái mình đã biết ,và học hỏi những cái mình chưa biết !!!!! BẠN NÓI VẬY SAU NÀY AE NÀO TRỢ GIÚP CHO BẠN NỮA !!!!!!!!!!!!!!!!!
    • hatrungphong
      • Dec 2010
      • 150
      #737
      Tặng anh em thợ phần mềm của DEAWOO DS21V4F file chuẩn ( Bảo hành bán 60k ) Đưa lên bên Bảo Hàng Đừng la em nhé
      LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
      • tuanklnew
        • Oct 2011
        • 6
        #738
        Theo mình SONY bị "Suy HV " ( Cao áp bị kém ) là có hiện tượng Hum đó . Bạn nên kiểm tra lại nguồn 110V hoặc 125V xem có đủ chưa . Khô tụ lọc nguồn phần 110V cũng có hiện tượng đó . Nếu tốt cả rồi thì bạn thay Flyback đi . Flyback của bạn bị suy HV rồi ( Bộ nhân và lọc trong Fly bị mất 1 hay 2 nhân tùy trừuong hợp ) Chúc bạn thành công . < EM còn yếu xin đừng cười em >
        cám ơn bạn đã quan tâm đến pan của mình nhưng mình đã thay flyback , tụ lọc B+ , các tụ của mạch dọc
        rồi mà không phải đến khi vào service tăng H size thì chỉ còn các đài phát hệ NTSC là bị dợn nhiều (chỗ
        mình xài CATV) như vậy khả năng là các transitor sw để giải mã hệ màu bị gỉ mà nó lại là lk SMD mới khó thay chứ .À mình nói thêm TV này có chassis là BG-2T nguồn B+ là 135v
        • thapnguyen
          • Oct 2010
          • 468
          #739
          với pan nay thì quả là khó thật.nhưng bạn bình tĩnh loại trừ từng khối có liên quan.Ví dụ các nguồn có lấy từ cao áp,các khối có sử dụng sung dòng,các linh kiện của khối dòng
          CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
          ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          • thuancoi1974
            • Apr 2011
            • 1968
            #740
            1 Số máy cổ chạy TDA 8361 hoặc 8362 Bị mất mầu hoặc mất xung đồng bộ -> Chết IC,,SONY từ 14->2167 màn hình còn 1 vạch khoảng 1->2cm chết tụ 470m .Vẫy đầu chết tụ 4,7m mầu đỏ C875 .Tiếng lúc có lúc mất ,sờ chạm vào vỉ thì có tiếng rút D016 vứt đi ok
            • vietdt5
              • Jul 2005
              • 93
              #741
              Tivi SONY trinitron có tiếng nhưng không có hình
              chào các bác, nhà e có con tivi SONY trinitron 21 inch, hàng Thái mua cách đây gần 10 năm.Bị hiện tượng là lúc đầu e xem thì có tiếng và hình bình thường, được 1 lúc thì hình nhập nhằng rồi đen xì màn hình, tiếng vẫn bình thường.Chữ số hiển thị kênh thì vẫn bình thường, và khi nhấn volume thì vẫn hiện trên màn hình.Em cắm tín hiệu AV vào cũng bị y như vậy.Các bác cho em biết nó bi bệnh j vây?E xin cảm ơn!
              • vietdt5
                • Jul 2005
                • 93
                #742
                ah, tivi sử dụng các con IC nay TDA9366;La7830;TDA9820;TDA8424. em thấy có mấy con đó.con to nhất là con TDA9366
                • thapnguyen
                  • Oct 2010
                  • 468
                  #743
                  mất tín hiệu từ tầng trước đi vào khối kd mã ,chói,ti vi ,av không có hình phải không.mắt không hay lấy tay mà sờ.sờ vào điểm nào thất có nhiễu lên màn thì chân đó của ic là chân vào của tín hiệu hình,ta lần từ đó lần đi.theo tôi bạn hãy kt tra transito quanh ic mã,chói có con bị hỏng.thường thì nhả chân lần lượt từng con transitor một ra xem nó thế nào
                  Đấy là ý kiến cua tôi
                  còn theo bạn?
                  • vietdt5
                    • Jul 2005
                    • 93
                    #744
                    Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viết
                    còn theo bạn?
                    cám ơn bác đã trả lời, em mới vào nghề, cho em hỏi phân biệt IC giải mã thế nào vây? nó thường kí hiệu là j vậy?
                    • Huy_Toan
                      • Aug 2011
                      • 168
                      #745
                      TV Belco hình đẹp . tiếng rè như là sai hệ có bạn nào gặp pan này chưa ?
                      • votricuong
                        Banned
                        • Oct 2006
                        • 731
                        #746
                        Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
                        bạn hỏi cũng như không hỏi . tv belco model gì ? chạy những ic gì để ae biết mà còn thảo luân chứ . tv belco rất nhiều đời mà mỗi đởi lại chạy những ic khác nhau nữa . vài lời góp ý cùng bạn
                        • Huy_Toan
                          • Aug 2011
                          • 168
                          #747
                          Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                          sorry mình quên mất :
                          Mode máy C21BE36x Giải mã chạy con TB 1238
                          • vietdt5
                            • Jul 2005
                            • 93
                            #748
                            em k biết nhận dạng IC giải mã vì e là lính mới, mong các bác giúp với, e xin cam ơn
                            • hatrungphong
                              • Dec 2010
                              • 150
                              #749
                              Rút điện ra , xả tụ nguồn đi rồi hàn lại IC 1238 . Rửa sạch coi có dính chân không , cấp điện lại coi hết ko nhé . hàn hết lại phần quanh IC đi hi vọng hết bịnh . Chúc bạn thành công.
                              • vietdt5
                                • Jul 2005
                                • 93
                                #750
                                bác ơi IC 1238 là tên IC hay kí hiệu vây? tivi nhà em là SONY kv-T21MF1?
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
