Nguyên văn bởi hatrungphong
thường cao áp đánh lửa sẽ chết vetical , tiếng , 4053 và traistor và cũng có khi chết cả 8823 đó bạn .8823 giá tầm 250kNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtAE cho hỏi belco 21BS16 CHẾT nguồn làm chạy thấy cao áp phun lửa thay cap 601 nàm hình sáng mờ có dường hồi mất chói khung sáng co đều 4 phía có phải chết 8823 không con này giá bao nhiêu ae nào biết chỉ dùm cám ơn nhiều
có thể bạn thay cao áp chưa đúng,nếu ko có cao áp zin thì tìm cái nào có chân vol tương đương thay vào.chú ý máy bị cao áp đánh lửa khi thay mới phải kt lại đường ABL xem có đứt R hay chạm diod ko...Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtAE cho hỏi belco 21BS16 CHẾT nguồn làm chạy thấy cao áp phun lửa thay cap 601 nàm hình sáng mờ có dường hồi mất chói khung sáng co đều 4 phía có phải chết 8823 không con này giá bao nhiêu ae nào biết chỉ dùm cám ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
cao áp 25-601 thay cho belco chỉ khác chân 180v trước khi lắp chỉ việc bẻ cong chân này lên câu 180v từ nguồn lên là ok mình lắp cái này khoảng 50 cái có dư rồi bạn ơi ,áp ABL TỐT cả chỉ mất chói và co khung sángNguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtcó thể bạn thay cao áp chưa đúng,nếu ko có cao áp zin thì tìm cái nào có chân vol tương đương thay vào.chú ý máy bị cao áp đánh lửa khi thay mới phải kt lại đường ABL xem có đứt R hay chạm diod ko...
bạn thay IC nhớ chưa?nếu chưa thì thay IC nhớ trước rồi mới tính đến 8823,kt ABL được mấy v đã thông đến 8823 chưa ?chỉnh G2 xem ABL có thay đổi tốt ko?Ic vert bung ánh sáng tốt nhưng thiếu xung đưa về 8823 để định dạng nó cũng khóa chói,kt luôn xung FH về 8823 nữa.Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtcao áp 25-601 thay cho belco chỉ khác chân 180v trước khi lắp chỉ việc bẻ cong chân này lên câu 180v từ nguồn lên là ok mình lắp cái này khoảng 50 cái có dư rồi bạn ơi ,áp ABL TỐT cả chỉ mất chói và co khung sángĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
bạn kt luôn nguồn 5v cấp cho khối XL chói của 8823,thường hay đứt điện trở cuộn dây gần chân ICNguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtcao áp 25-601 thay cho belco chỉ khác chân 180v trước khi lắp chỉ việc bẻ cong chân này lên câu 180v từ nguồn lên là ok mình lắp cái này khoảng 50 cái có dư rồi bạn ơi ,áp ABL TỐT cả chỉ mất chói và co khung sángĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi khacthuanht Xem bài viếtAe oi ai co so do mach 8823 thi up len voi
Có đây bác ơi.Attached Filesemail:
Anh em trên dđ ai có fw nhớ của tivi PANASONIC 25PG71V chạy ic tổng hai hàng chân chéo( số ic mờ quá không đọc được )
và thêm 1 file Pananext 21 chạy tổng TDA1135PS/V3/3 ( Có méo gối ).không rõ model vì máy mất tem.cho mình xin.thành thật cảm ơn anh em.ĐIỆN TỬ - MINH TRÍ - BA ĐÌNH - BẠC LIÊU
ĐT : 0989161222
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
