  • bạn cho biết thêm model và ic tổng đi
    nhưng pana có bệnh hiệu này hay gặp là từ đường tim đèn có 1 con diot nắng điện wa đt rồi tới zen 10v con zen này hay bị nhất bạn làm thử coi
    nếu k đúng thì cho biết thêm 1 số choi tiết nhé
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
    • chào ae trên diễn đàn mình vừa nhận của khách 1 tivi samsung14 bị mat hình tiếng vẫn có.xin ae trên diễn đàn chỉ giúp mình đã kiểm tra điện trở ABL nối mass là 6k7 điện trở ABL nối nguồn là 120k.điện trở nối từ chân ic 431 lên nguồn 125V là 2k4 xin ae chỉ giúp xin chân thành cảm ơn rất nhiều
      • Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết
        .Cao áp (FBT) .bạn thay mới là ok,Sony đời ông cụ này là hay vậy
        cám ơn huynh khacvietvt nhiều lắm nhe e thay (FBT) nó ok rùi
        • XIN ANH EM GIÚP ĐỠ : tivi pana 21FG71V, IC khiển VCT49X3F ( CHÂN CHÉO ) , ic nhớ C32 ( LOẠI IC dán) ,loại đèn phẵng thường '.
          . điều khiển bằng rờ mót thì bình thường , nhưng khi điều khiển bằng phím bấm tivi ( bất cứ phím nào trên bàn phím tivi) thì ko điều khiển tivi được nữa . .
          cụ thể như sau : bấm phím voliem + trên bàn phím tivi thì hiển thị lên được 2đến3 gạch rồi ko bấm được nữa , sau đó dùng rờ mót điều khiển lại tivi thì cũng ko được luôn . MÌNH tắt tivi bằng công tắc chính sau đó mỡ lên lại thì điều khiển bằng rơ mót bình thường, nhưng sử dụng phím bấm thì lại xãy ra hiện tượng như trên . và muốn sữ dụng tivi thì ko được đụng đến phím bấm của tivi thì rơ mót mới điều khiển tivi hoạt động bình thường được. mình đã thay bộ phím bấm , ic nhớ ,làm vệ sinh , giặt mạch , phơi nắng nhưng vẫn ko được .
          ANH EM NÀO ĐÃ GẶP BỆNH NÀY , HOẶN BIẾT CÁCH SỮA NÓ XIN HƯỚNG DẪN
          CÁM ƠN ANH EM RẤT NHIỀU
          • Nguyên văn bởi tantienqn
            Bạn kiểm tra lại xem máy con trở ở bàn phím có bỉ rỉ sét không, bạn thử đem rửa vệ sinh lại bàn phím thử quoi có khi phím lệnh bị bẩn cũng hay bị vậy lắm.
            cám ơn BẠN , MÌNH đã rữa , ngâm xà bông , đem phơi nắng 2, 3 ngày rồi nhưng vẫn ko được . nếu ko đụng dến bộ bàn phím tivi thì diều khiển rờ mót vô tư , nhưng khi lỡ bấm các nút trên tivi thì ko điều khiển được dì nữa ,và tắt điện mở lại thì dùng rơ mót điều khiển tivi bình thường.MONG ANH EM GIÚP ĐỠ
            • trong lúc làm vệ sinh board mạch ban có hút ic ra khoi board ko va bạn có cạo ở giửa 2 chân ic ko.ic chân chéo khỏang cách giửa 2 chân khích lắm nên dể bị rỉ lắm dó bạn.
              • Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viết
                CÁM ƠN BẠN DIENTUVU77, MÌNH làm vệ sinh rất kĩ , giặt bo , phơi nắng cả 2,3 ngày . MÌNH có hỏi 1 số anh em thợ và họ nói ở trạm bảo hành pa na sữa bệnh này ở phần ic nhớ ( họ ko biết cụ thể ), nhưng ko phải thay ic nhớ và ic khiển..
                NHỜ ANH EM TƯ VẤN ,GIÚP ĐỠ BỆNH NÀY .
                • Chào các anh em,mình nhận cái tivi JVC 16 inch chạy tổng MN5198K pan hình mờ câm giống như mất đường Y ,đã kiểm tra linh kiện bên ngoài liên quan đến đường Y vẫn ko được ko biết có bị chết tổng ko nhể?.Mong anh em giúp đỡ.Thanks!
                  • Nguyên văn bởi triminhbtm Xem bài viết
                    trước hết K/T đường ABL đi bạn
                    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
                      chắc là hư ic nhớ rồi BẠN ƠI
                      • Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
                        MÌNH cũng vừa tư vấn choTRIMINHBT , .ANH TOI 1975, ANH EM ƠI HƯỚNG DẪN BÊNH tivi pa na trên giúp mình với !. cám ơn ANH EM
                        • Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viết
                          .Có thể máy bạn đang ở hotel mode,bạn chép lại rom đi,chú ý ver... coi miếng giấy dán trên lưng con tổng chép đúng mới chạy ,nếu ko vô service chỉnh lại.(pin 7 con dán memory máy bạn có con TR ko,nếu có bạn nối tắt C E thử nhé)
                            .anh thử bấm fim display trên remote .
                            • Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viết
                              nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết anh kiểm tra lại diện áp vt 33v và mấy con tranistor và tụ điện,điện trở đường này.trước nhất anh cũng nên chép lại nhớ xem sao,và kiểm tra luôn đường àt nửa rồi tính tiếp!chúc anh vui_khõe và sớm thành cong!
                              .....................vâng xin cảm ơn hai anh giơ em mới trả lời đc máy này đã làm đủ cách rồi em đem mạch đi rửa rất sạch rồi ....thứ hai ban bânh này ko nằm ỏ đường 33v cững ko nằm ở ic nhớ tất cả mọi linh kiện trên mạch ko có con nào chết hết em xin cam đoan về điều đó 100% luồn a.e có cách nào chỉ dum em với xin trân trọng cảm ơn nhiều
                              • Nguyên văn bởi vanthanh1984 Xem bài viết
                                Vậy thi ch em hỏi ti nha v.d nếu như thay phím rôi vân ko dc vẫn tự động dò đài rồi chuyển kênh rồi qua av .thay luôn ic tổng rôi mà vẫn ko đc thi cac bn xử lý như thế nào ai biết chỉ hộ em với nha
                                Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                                nếu là vậy bạn hở hẳn chân key ra xem còn ( tự động dò đài sau 3 giây nữa không ) đôi khi bạn thay ic ,thay bàn phím nhưng chưa làm sạch mạch do có sự dơ bẩn trên mạch dẫn đến sự chạm nhẹ giữa các linh kiện trên đường phím lệnh thì vẫn có thể gây bệnh ,thực tế đã chứng minh là bệnh của TCL không phải phím bị liệt mà chỉ là do dơ bẩn bên trong phím bấm tạo nên sự dẫn điện như là một điện trở dù là trị số rất lớn nhưng vẫn gây ra bệnh đó cho TCL !
                                Xin phép cho em tạo ra chủ đề này để cho mọi người chia sẽ kinh nghiệm sửa chữa.Thường khi sửa chữa(tv) các dòng máy hay có các bệnh đặc trưng của mình.Nếu gặp một lần rồi lần sau sẽ rất dễ giải quyết.Làm càng nhiều kinh nghiệm càng nhiều.
                                Các bác làm lâu năn có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đàn em đi sau để cùng nhau phát triển nghề nghiệp.
                                Em mới vào nghề nên chẳng có kinh nghiệm gì.
                                Tạo chủ đề không lẽ không có tí gì.Post lun bệnh thường gặp của TCL.(90% ai cũng biết )
                                #@$^%*&^*(&)(*_)()()&&%%#!@&^%&^*)&E#*()&!&*^
                                --TCL - Tự nhiên dò đài,nhảy kênh.... =>Hỏng phím bấm => Thay thế =>Ok
                                Vậy thi ch em hỏi ti nha v.d nếu như thay phím rôi vân ko dc vẫn tự động dò đài rồi chuyển kênh rồi qua av .thay luôn ic tổng rôi mà vẫn ko đc thi cac bn xử lý như thế nào ai biết chỉ hộ em với nha////////////////////CỨU CỨU EM VỚI
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
