  • dinh0974
    • Apr 2012
    • 610
    #1201
    mình xin tư vấn cho bạn hongphuc1 bệnh con tivi pana bạn nói mình đã làm qua một lần sau khi thay phím vệ sinh không hết mình dò mạnh từ chân phím bấm tới ic tổng có một con R nối mát gỡ bỏ R máy chạy ok
    bạn cũng có thể nạp lại ic nhớ nếu như bỏ R không hết bệnh
    • toi1975
      • Dec 2011
      • 375
      #1202
      Nguyên văn bởi hongphuc1 Xem bài viết
      cám ơn BẠN , MÌNH đã rữa , ngâm xà bông , đem phơi nắng 2, 3 ngày rồi nhưng vẫn ko được . nếu ko đụng dến bộ bàn phím tivi thì diều khiển rờ mót vô tư , nhưng khi lỡ bấm các nút trên tivi thì ko điều khiển được dì nữa ,và tắt điện mở lại thì dùng rơ mót điều khiển tivi bình thường.MONG ANH EM GIÚP ĐỠ
      bạn đã thay thử IC nhớ chưa ? bạn xem tại chân 7 IC nhớ có nối mass ko ? nếu chân 7 ko nối mass thì K/T thay các L/K liên quan đến chân này hoặc là nối chân 7 xuống mass xem sao..............
      ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
      • que_lua
        • Dec 2009
        • 54
        #1203
        Chào ae mấy hôm trước mình mới nhận một con tivi LG cần ae giúp đỡ. Tivi LG 21FC2RG bị hiện tượng như sau: khi bắt đầu mở thì hình ảnh bình thường sau khi mở khoảng 15 phút thì hình bị mờ( giống như đèn hình bị già vậy). mình đã thử sang 1 đèn hình khác cũng bị như vậy, đã thay cao áp + đế đèn mới nhưng không có kết quả gì. bác nào đã từng gặp bệnh này xin giúp đỡ mình với. Thank!!!
        Ah quên con này chạy Ic tổng là :OICTMSA003F
        LK631 9R
        58R7 8CA2J
        mình chép nguyên tất cả các chữ số trên thân ic
        • toi1975
          • Dec 2011
          • 375
          #1204
          Nguyên văn bởi que_lua Xem bài viết
          LK631 9R
          58R7 8CA2J
          trước hết K/T nguồn 5v , 8v , và ABL...nhiều khi máy chạy một lúc thì 5v , 8v , bị tụt hoặc tăng trị số R lấy nguồn cho ABL..............
          • hongphuc1
            • Aug 2011
            • 190
            #1205
            Cám ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẩn mình . Mình sẽ làm theo cách các bạn chỉ và sẽ báo lại kết quả cho các bạn biết . Chúc các bạn sức khẻo và thành công
            • dientuvu77
              • Mar 2012
              • 57
              #1206
              LK631 9R
              58R7 8CA2J
              bạn có kiểm tra điện áp đốt tim đèn chưa và bạn có thay R đốt tim đèn chưa bạn
              • dientuvu77
                • Mar 2012
                • 57
                #1207
                Nguyên văn bởi triminhbtm Xem bài viết
                Chào các anh em,mình nhận cái tivi JVC 16 inch chạy tổng MN5198K pan hình mờ câm giống như mất đường Y ,đã kiểm tra linh kiện bên ngoài liên quan đến đường Y vẫn ko được ko biết có bị chết tổng ko nhể?.Mong anh em giúp đỡ.Thanks!
                bạn hãy tìm socket dùng để nạp phần mềm ban dò các chân socket sẻ thấy mổi chân có 1 diode gim áp.bạn thử hút bỏ các D này ra và mở máy thử coi ok chưa.chúc bạn thành công
                • hongphuc1
                  • Aug 2011
                  • 190
                  #1208
                  MÌNH ĐÃ TÌM RA BẸNH PANA RỒI CÁC BẠN ƠI !
                  .MÌNH tháo bỏ R (R dán) đóng mas ngay đường điều khiển kênh đi về ic khiển và máy đã chạy tốt . máy này chân 7 ic nhớ đóng thẳng xuống mas ,
                  MỈNH RẤT CÁM ƠN CÁC BẠN TOI 1975 , KHACVIETVT, DINH0974... ĐÃ NHIỆT TÌNH GIÚP ĐỠ .
                  CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC ANH EM DIỂN DÀN
                  1
                  • que_lua
                    • Dec 2009
                    • 54
                    #1209
                    Mình cảm ơn bạn đã chia sẻ,mình đã kiểm tra như bạn nói nguồn 5v,8v, abl bình thường.bạn nào có võ gì khác không giúp mình với. Thank
                    • que_lua
                      • Dec 2009
                      • 54
                      #1210
                      Cám ơn dientuvu77 đã chia sẻ, mình đã kiểm tra điện áp đốt tim, điện áp 3 katot đều bình thường. nối tắt R đốt tim thì màn hình sáng hơn nhưng mà hình vẫn mờ. bạn xem còn nguyên nhân gì khác không tư vấn cho mình với.Thank
                      • kimtrungnam
                        • Apr 2012
                        • 29
                        #1211
                        LK631 9R
                        58R7 8CA2J
                        bạn thay con đèn A nhỏ nhỏ phía sau main gần cao áp dẫn về chân ABN của IC >>>> đảm bảo ngon lành cành đào . thành công nhớ cảm ơn nhé .. hehe
                        • hoanghai1988
                          • Nov 2011
                          • 321
                          #1212
                          Chào mọi người . AE cho em nhờ tí.con NIKKO MODEL 21F-0808A TỔNG OM8377/M3 MẠCH NGUỒN CHẠY SÒ. nguồn đủ 115v tải giả ok .nền xanh ,menu hiểu thị bình thường.nhưng hễ cắm tín hiệu video vào là cúp ,nguồn sụt còn 95V .rút nhanh video ra thì máy lại lên nền xanh bình thường.nhưng hễ cứ cắm video vào là cúp nguồn sụt còn 95V .mong mọi người giúp đỡ...
                          YM:hoanghaieasol@yahoo.com
                          ĐT:0983.934.314
                          • triminhbtm
                            • Oct 2010
                            • 19
                            #1213
                            Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viết
                            Bạn kiểm tra mấy con trở đường ABL.Mình đã gặp pan nầy trên máy TCL(nếu lùi G2 tối lại thì hình chạy nhưng mờ) )
                            • triminhbtm
                              • Oct 2010
                              • 19
                              #1214
                              Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viết
                              Thank các anh em đã tư vấn nhưng 2 ngày liền vật lộn với em JVC nầy kết quả vẫn 00 chắc phải mua ic tổng thôi
                              • nguyennamc
                                • Jun 2011
                                • 127
                                #1215
                                ae nào có rom tivi VTB MODE - A2112T IC TỔNG TDA9370PS/N2/AI cho mình xin với cám ơn ae
                                Liar Tìm hiểu thêm về Liar
