Bạn thử nha
nén fw thành fw zip ...kích vào (tải file từ máy)........kích vào (thêm tập tin) ........Nguyên văn bởi xeltek113 Xem bài viết
tell : 0914058545
mình thủ rồi nhưng cũng dậy cám ơn ban nha mà ae nào có sơ đồ chân ic TDA9370PS/N2/AI KHÔNG CHO MÌNH XIN VỚI , MÁY MÌNH BỊ MẤT DAO DỘNG KIỂM TRA XUNG QUANH NHƯNG CHÂN NÓ MÌNH KIỂM TRA KHONG BIET DƯƠC AE NÀO CÓ CHO MÌNH VỚI
vtb đời chạy 9370 mà bị đánh lửa cao áp là còn này hay tiêu lắm anh ơi!mà tiêu là mất dao động luôn hà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmình thủ rồi nhưng cũng dậy cám ơn ban nha mà ae nào có sơ đồ chân ic tda9370ps/n2/ai không cho mình xin với , máy mình bị mất dao dộng kiểm tra xung quanh nhưng chân nó mình kiểm tra khong biet dươc ae nào có cho mình vớiNO NO
NO NO
..................anh kiểm tra lại xem có phải 12v hỏi nhịp nhip ko anhNguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtmình thủ rồi nhưng cũng dậy cám ơn ban nha mà ae nào có sơ đồ chân ic TDA9370PS/N2/AI KHÔNG CHO MÌNH XIN VỚI , MÁY MÌNH BỊ MẤT DAO DỘNG KIỂM TRA XUNG QUANH NHƯNG CHÂN NÓ MÌNH KIỂM TRA KHONG BIET DƯƠC AE NÀO CÓ CHO MÌNH VỚI
mính kiểm tra rồi máy củng vẩn bị mất dao động ,nhưng nguồn nó củng bị cúp luôn chỉ ở chế độ chờ thôi hà ,mình hút chân số 1 của ic tda9370ps/n2/ai thì nguồn chạy tốt mình nghỉ chắc con ic đó hư nhung kiếm mua thì lại không có nửa
ae nào có gặp pan máy LG MODE CT-21Q61KE mỡ nguồn hát bình thường chừng 3 phút thì tắt bấm mỡ nguồn trên remote thì hát tiếp chút xíu thì chuyễn sang chế độ chờ cứ như dậy hoài ae nào gặp pan này rồi giúp mình với
Bạn đả k/t đc gì chưa?Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtae nào có gặp pan máy LG MODE CT-21Q61KE mỡ nguồn hát bình thường chừng 3 phút thì tắt bấm mỡ nguồn trên remote thì hát tiếp chút xíu thì chuyễn sang chế độ chờ cứ như dậy hoài ae nào gặp pan này rồi giúp mình với
chưa đươc bạn ơi mình đã kiểm tra nhưng không thấy con nào hư hết mình có thấy trên đương mỡ nguồn có con ic ổn áp 4 chân để cấp nguồn cho ic dao dộng cắt nguồn dao động củng là con này không biết con này có vấn đề gì không nữa nhưng mình không có ic đó thay thử
nó chay ic tổng TDA9381PS/N2/3/0472 mình bi nó mấy ngày nay mệt thật ,ae nào gặp pan này rồi giúp dùm mình với
Pan này thuòng bi phần thú cấp thoi , anh kt lai các diẹn áp ra xem thế nào..mấy dòng tivi dòi cao nay bảo vệ du lam ..
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
