Tôi đang sửa TV màu LG hiệu CD 14A96A ( sản xuất tai VN), bị hư phần nguồn, gồm có IC STR S5707 ( có bán ở thị trường), và con trans. C1026 ( không có bán), tôi muốn tìm con trans. tương đương để thay, bạn nào biết chỉ giúp cho tôi với. Tôi cảm ơn nhiều.!!!
sửa TV màu
Tra cứu IC,Trans. TV màu
Cảm ơn bạn DANTHSL! Để tôi thay thử xem sao, nhưng 2 con đó có bán ở chợ không? Bạn có sơ đồ chân của IC STR S5707, cho mình xin với. Cảm ơn nhiều!!!Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtAnh thay D613 hoac D1273 chac chan la duoc , con d1026 la den kep do Anh a. chuc thanh cong
Chào em , mình sẽ giúp em hướng chẩn đón tìm pan trước nhé ,Nguyên văn bởi hanh76412 Xem bài viếtmột số pan như tivi có âm thanh tốt nhưng không có hình ảnh pan o phần nào vậy
1/ tivi có tiếng không có hình có nhiều dạng lắm ví dụ như
a/ ti vi hư có tiếng không có hình nhưng cũng không có ánh sáng ==> bạn nên kiểm tra dường hình và đường tạo ra ánh sáng trên màn hình vì máy có âm thanh là do máy phần âm thanh được cấp nguồn đầy đủ và tín hiệu tốt nên máy sẽ hoạt động tốt phần âm thanh , còn hư phần tạo ánh sáng
- do đó bạn chỉ tìm khu vực tạo ra ánh sáng màn hình trước , ví dụ như tìm điện thế đốt tim đèn , điện thế cấp cho transistor drive và sò cs ngang ( sò ánh sáng ,,, )
2/ ti vi có tiếng mà không có hình nhưng có ánh sáng : thì bạn phải thử thêm một bước nhửa là thử đường hình ti và đường hình AV ( tức đường chiếu đầu đĩa ) , nếu đầu đĩa chiếu có hình mà tivi không có hình thì bạn xem từ phần lock thu đài đến IC sw chuyển AV- tivi .
- còn nếu cả hai không có hình thì bạn xem phần chung từ IC sw đến bỏad đèn hình ,,,
chúc em làm tốt
Ngthanhdoanh@gmail.com
Trường TC nghề KTNV Tôn Đức Thắng -TP-HCM
kiểm tra lại hai đường lam và lục nhé.kiểm tra có lỏng lẻo hai đường này ko?Nguyên văn bởi tien hien Xem bài viếtcác bác giúp em với,tv nhà e lên toàn màu đỏ ko à,hàng sony 21inch
rồi kiểm tra hai con công suất sắc cho hai màu này tốt ko?ko dc nữa thì dò ngược về theo hai đường tín hiệu G và B,nếu vào thẳng VXL thì thay VXL thử,nếu hai đường G & B vào 2 tranistor nhỏ rồi mới vào VXL thì ktra 2 Tranistor này.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
