Em là thành viên mới các bác trợ giúp em với nhé.Em đang làm con SONY KV25M80 chạy ic 2159.Bị đánh lửa cao áp em làm lại cao áp tốt rồi nhưng có ánh sáng hình mờ vặn G2 lên mới thấy hình.Em k.tra thấy chết Q312,D315 và Q316 đg ABL ,thay mới có ảnh nhưng ảnh bị nở rộng và cuộn lại.Trên màn hình có 2 lớp ảnh chồng lên nhau.Em nghĩ do ic méo gối 2903 nhưng ko có em lấy con 4558 thay thử thì hình co ngang còn 20 cm giữa màn nhưng ảnh vẫn bị cuộn lại và chồng lên nhau.XIN CÁC ĐẠI CA TRỢ GIÚP EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.
Xin cứu trợ sony kv xa25m80
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.comTags: None
trước khi thay Q312,D315 và Q316 đg ABL vặn G2 lên mới thấy hình..HINH có bị bị nở rộng. hình có 2 lớp ảnh chồng lên nhau. kô bạn coi chừng ban thay Q312,Q316 9( có chắc là hai con đèn nay hư kô )kô đúng .vả lại bạn thay ic méo rồi kô đúng . nếu ic méo rối mà hư thì co theo chiều dọc ở mỏi bên trái và phải của đèn hình ti vi . hình như cây thang chứ kô phải co ngang . còn hình bị nở ngang qua do mạch dao đông tại chân c so ngang . hoặc do nguồn cạo , mạch ic méo rối ..hoặc bạn có thể rấn tụ đam lớn hơn môt chúc dần chân dóc ngang ( vi du tụ trong may là 115 ban rắn lớn hơn một tí 225 chẳng hạn hinh nó giảm nở rông liền ) vài lời chia sẻNguyên văn bởi quangtrung70 Xem bài viếtEm là thành viên mới các bác trợ giúp em với nhé.Em đang làm con SONY KV25M80 chạy ic 2159.Bị đánh lửa cao áp em làm lại cao áp tốt rồi nhưng có ánh sáng hình mờ vặn G2 lên mới thấy hình.Em k.tra thấy chết Q312,D315 và Q316 đg ABL ,thay mới có ảnh nhưng ảnh bị nở rộng và cuộn lại.Trên màn hình có 2 lớp ảnh chồng lên nhau.Em nghĩ do ic méo gối 2903 nhưng ko có em lấy con 4558 thay thử thì hình co ngang còn 20 cm giữa màn nhưng ảnh vẫn bị cuộn lại và chồng lên nhau.XIN CÁC ĐẠI CA TRỢ GIÚP EM XIN CẢM ƠN NHIỀU.Last edited by diepgh; 01-02-2010, 07:25.Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Bác ạ con Q312,D315 và D316 đo thấy dò rồi mà trước khi thay ảnh nó đã bị như thế rồi.Để em thay lại con 2903 và k.tra tiếp xem sao.Các bác giúp với nhé.ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
xin chao . xin
cho hoi toi co cai tivi trung quoc ma hinh bi no ngang qua voi hinh bi nhoe bop tu ko het thi no bi gi vay.cam on
bạn thay đổi giá trị con tụ nối c công suất dòng xuống mass (nếu nở thì giảm giá trị đi) hôm qua minh mới làm pan này rồi. còn nhòe thì thay đế xem.Nguyên văn bởi ha thong hai Xem bài viếtxin chao . xin
cho hoi toi co cai tivi trung quoc ma hinh bi no ngang qua voi hinh bi nhoe bop tu ko het thi no bi gi vay.cam onHọc học nữa học mãi
email:quoc_dt80@yahoo.com
dt: 0989621606
Như bạn gì đó đã nói nên thay tụ damper , nếu không hết bạn chép rom nó sẽ hết , hoặc bạn mở service chỉnh phần ngang lại ,,,Nguyên văn bởi ha thong hai Xem bài viếtxin chao . xin
Bên tuyển tập sơ đồ có đó bạn.Nguyên văn bởi trungkien201 Xem bài viếtAi có sơ đồ tv Sony KV-XA25M80 không cho mình với nhé.Mình đang rất cần.Phương -Hải Dương
Fb
hiiiiiiii ban đùa à ? tivi tàu đểu làm ji có chúc năng H size trong sevice mà chép rom hết ? nếu có mạch méo gối thì nó có 2 cái chiết áp ở mạch bù gối , không có mạch méo gối thì thay đổi chân cắm T1, T1,T3 cạnh cao áp đó để thay đổi kích thước nganh , bị như vậy thường là tụ xung quanh chân mass lái tia giảm trị sốNguyên văn bởi doanhtv Xem bài viếtNhư bạn gì đó đã nói nên thay tụ damper , nếu không hết bạn chép rom nó sẽ hết , hoặc bạn mở service chỉnh phần ngang lại ,,,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
