Giúp cách kiểm tra biến áp
  • gatlinh90
    • Apr 2009
    • 41
    Xin cho hỏi có cách kiểm tra biến áp bị chạm mà không cần phãi tháo ra hay không .Đo Ohm trên mạch thì không chính xác vì các cuộn dây đều có chung mass, không tách riêng được .T háo ra vừa mất công xả mối hàn vừa làm xấu bo mạch, mất mối hàn zin!
  • toan88_tnt
    • Jan 2010
    • 232
    hic.bạn phải tháo rời biến áp ra khỏi mạch chứ,thì đo mới chính xác được,nếu tiếc mối hàn "zin" thì bạn cắt dây nối ra đo sau nối lại(với biến áp thường)..bạn dùng thang đo R x1 hoặc x10 ktra thông cuộn sơ cấp,x100 kiểm tra thông cuộn thứ cấp,rồi kiểm tra cách li giữa cuộn sơ-thứ
    còn biến áp xung thì chỉ có nước xả hàn tháo ra thui.
    Gian Khó Cuộc Đời Nuôi Ta Lớn!
    Giang Hồ Đẫm Máu Dạy Ta Khôn!
    (@_@)______________(@_@)
    • roboss87
      • Mar 2009
      • 5
      để thang đồng hồ thang x10k đo giữa núm cao áp với mass nếu kim đhồ lên thì cao áp đã bị chập , cách đo này chỉ xđịnh dc cao áp bị chập quận cao áp thôi .
      • anhtuanqnh
        • Apr 2010
        • 1
        Kiểm tra cuộn biến thế
        Nguyên văn bởi roboss87 Xem bài viết
        Xin vui lòng chỉ cho cách kiểm tra cuộn biền thế từ 220v -> 6-12-24 có bị đứt hay không?
        • phamtinh.dt
          • Jul 2010
          • 933
          biến áp này đo 2 đầu cuộn sơ cấp điên trở vài chục hoặc vài trăm ohm.đo 2 đầu cuộn thứ cấp vài ohm.thế là biến áp ko đứt
          Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
          Web :
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
            Sao lại thế nhỉ? 1 biến áp mới mua về đo sơ cấp chỉ có khoảng chưa tới 4 Ôm ?!?! Sao có thể vài chục tới vài trăm ôm được?!? BA quấn bằng dây đồng mà (hay dây nhôm nếu là BA rẻ tiền).
            CHưa Thuyết phục lắm.
            BA có VA càng cao thì đo số ôm sơ cấp càng giảm xuống. VD, BA ampli Tiến Đạt (15A), đo sơ cấp chưa tới 1 Ôm.
            • phamtinh.dt
              • Jul 2010
              • 933
              Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
              cảm ơn bác tepriu nha.bài này em viết lâu rồi em thấy em trả lời cũng bị lạc hướng.nhưng cái em nói là chính xác.đề nghị bác xem lại.cuộn thứ cấp mới là chưa tới 4 ohm.cuộn sơ cấp lúc nào cũng vài chục ohm hoặc vài trăm công suất càng lớn điện trở càng nhỏ.bác đo lại hộ nhé
              Web :
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #8
                Thật ra bạn không cần xin lỗi vì mình sẽ chụp hình ngay lúc này, xem bên dưới. Tiếc là không còn cục BA có sơ cấp dưới 1 ôm cho bạn xem. 2 hình bên dưới: 1 dây đồng và 1 dây nhôm.
                Chúc vui.
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #9
                  hình chụp bằng Đt nên hơi mờ do không có chức năng chống rung (run tay). Nếu cần Tép sẽ chụp lại và với ĐH số khác (hoặc ĐH cơ - có thể không chính xác bằng, vì nó chưa tới 4 Ôm và vì 2 cái đồng hồ cơ của Tép chưa tới 100k/cái).
                  Chân thành.
                  • phamtinh.dt
                    • Jul 2010
                    • 933
                    #10
                    em vừa tháo cái amply 10A ra bác đo chính xác rồi.cục biến áp 9v kia em đo nhỏ hơn sơ cấp của nó 40ohm bác cứ đo cái công suất 2,3 A là lên mấy chục ôm ngay.anh em mình dừng ở đây nhé
                    Web :
                    • phuongdt_hd
                      • Mar 2011
                      • 2385
                      #11
                      Về bản chất rõ ràng là phải có điện trở giữa cuộn dây nhưng tùy theo độ dài và tiết diện của dây quấn.Với BA điện từ thì số A càng lớn thì số om càng nhỏ vì quấn dây tiết diện lớn.BA càng nhỏ thi ngược lại
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #12
                        Chưa hiểu bạn nói gì?!?
                        Tép dừng ngay đây vì thấy trong chữ ký của bạn có 1 ý mà khi đọc nó Tép sẽ không tiếp tục thắc mắc về post của bạn nữa:
                        Những câu trả lời chỉ mang tính chất góp ý tham khảo.không đảm bảo độ chính xác.ko nhằm mục đích kích động !
                        Thanks bạn
                        • tepriu
                          • Jan 2010
                          • 2810
                          #13
                          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                          Đúng, nhưng vẫn chưa có ai đưa ra được cách kiểm tra BA khi nghi ngờ nó bị sự cố ( ngoài việc bị đứt sơ/ thứ).
                          • phuongdt_hd
                            • Mar 2011
                            • 2385
                            #14
                            Rất đơn giản.Các bạn cách li BA với các tải.lắp mach dao động L-C. nếu BA chập vài vòng=>sẽ k có dao động hoặc dao đong yêu.Áp dụng cho BA xung rất tốt.
                            Đó la cách 1 ông thầy dạy mình
                            Phương -Hải Dương
                            Fb
                            • tepriu
                              • Jan 2010
                              • 2810
                              #15
                              Phuongdt_HD vui lòng hướng dẫn chi tiết: Lắp mạch L-C như thế nào và lắp vào đâu? Xin lỗi vì chưa rõ cái này nên mới hỏi kỹ.
                              Cảm ơn rất nhiều.
                              gatlinh90 Tìm hiểu thêm về gatlinh90
