Giúp em tivi SamSung
  • vinasoft
    Banned
    • Dec 2008
    • 74
    #16
    Vẫn nghe thấy tiếng = cao áp vẫn chạy nhưng bị mất màn sáng thôi. TV SAMSUNG hay bị hỏng điện trở (khoảng 110k, giá trị này thay đổi theo đời máy và cỡ đèn hình) nằm trên đường ABL, hiện tượng rất giống như bạn đã trình bày . Bạn kiểm tra thử xem sao nhé.
    Tôi khg nhớ rõ số hiệu của điện trở này, xin lỗi.
    @tuvan: Bạn "tư vấn" kiểu gì lạ vậy???
    không bạn ơi!
    tiếng đây là am thanh phát ở loa chứ không phải là tiếng dao động chạy.
    Khi bật máy thì dao đọng chạy nhưng khoảng 5 giây là ngắt luôn và phần dòng không chạy, nguồn vẫn bình thường đủ 125v.
    • quangtrung70
      • Jan 2010
      • 184
      #17
      Bạn cô lập d.động ngang từ ic 9361 ra lấy bo trôi LA7800 câu vào chỉ cần 3 dây: mát,110v,xung d.động ra ăn vào tiền K.Đ ngang.Nếu có ánh sáng thì pan do phần d.động hoặc vitinh nếu ko chạy đc thì do phần cao áp.
      ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
      Linh kiện điện tử-IC SỐ
      Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
      Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
      Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
      Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        #18
        @vinasoft: Đời máy này có bệnh đặc trưng như vậy.
        Tôi vẫn biết là ý bạn nói có tiếng = có âm thanh trên loa. Điều đó chứng tỏ cao áp đang chay. Tôi đã sửa khá nhiều máy bị bệnh này rồi. Bạn thử đi tìm điện trở như tôi chỉ, thay bằng R 100k/0.5w xem sao đã nhé?
        Trên 4r này tôi thấy khá nhiều "thợ" vào "tư vấn", đọc xong muốn "tự vẫn" luôn... vì hãi hùng quá.
        • phumanhtoko
          • Oct 2007
          • 104
          #19
          ban hãy thay con tụ hồi tiếp xung flayback nhỏ mắc trên chân c sò dòng. Nó có trị số 472 - 2kv
          Chúc bạn thành công!
          • vinasoft
            Banned
            • Dec 2008
            • 74
            #20
            Em đã trả thù cho sự ngu dốt của mình bằng cách mua cao áp, lái tia( vì máy của khách hàng mà lâu quá thì họ sốt ruột).
            Nhưng lại không bù đắp của sự ngu dốt của mình kết cục là đầu tư cả lái lẫn cao cáp về thay thử vào vẫn bị.
            kểu này đành ngậm ngùi trả máy và đi bổ túc thêm thôi.
            bác nào có cao kiếm thì giúp em đi.
            • buikhacthinh
              • May 2008
              • 1050
              #21
              đặc điểm của tv SS là khi đứt r tại chân ABL của FBT là khi chưa có tín hiệu màn hình chỉ còn màu yellow (như bật sang video)nếu cắm anten cấp tín hiệu cho tv màn hình tối đen ngay chỉ còn tếng.với ý kiến CRT bị yếu gây nên pan này cũng có lý.vì tv SSkhi bị lệnh tia cũng có thể bi pan tương tự.bạn thử tăng điện áp đốt tim lên xem có hết pan kg nhé(nhớ thử thôi đó).nếu đúng pan bạn nên tham khảo thêm ở diễn đàn này cách khắc phục.chúc thành công và mong bạn đừng nản chí .khi sửa được bạn sẽ thấy rất vui và thêm yêu nghề đó.bye
              • truongmobi
                Thành viên chính thức
                • Sep 2009
                • 47
                #22
                tivi ss của bạn bị đèn hình yếu rồi.pan đó mình gặp rồi .quấn đốt tim rời củng không sử lý được đâu.
                • quangtrung70
                  • Jan 2010
                  • 184
                  #23
                  Tôi cũng đồng ý với ý kiến của bác buikhacthinh.
                  ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
                  • diepgh
                    • Nov 2008
                    • 206
                    #24
                    Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
                    bạn thay thử thạch anh dao đông xem sao
                    Điên Tử Điệp
                    Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
                    07813845147
                    • giadinh_2008
                      • Jun 2008
                      • 32
                      #25
                      Giúp mình SÂMSUNG CS-15K5ML (VXL TDA 9381)
                      giúp mình vớiSAMSUNG CS-15K5ML bật máy lên hình là tắt nguồn ,(giảm hoặc tăng g2(hiện đường hồi)kô có hình) thì máy chạy bình thường,có tiếng.chỉnh lại g2 cho có hình thì lại ngắt nguồn(ở chế độ chờ) chú ý:kiểm tra nguồn điều đủ. mong cac bạn tư vấn và giúp đở cho mình với CẢM ƠN
                      • vinasoft
                        Banned
                        • Dec 2008
                        • 74
                        #26
                        Nguyên văn bởi giadinh_2008 Xem bài viết
                        bạn kiểm tra xung hồi tiếp dòng từ C sò dòng về IC tổng thử xem.
                        Mình đã làm vài chú bị khô tụ hồi tiếp xung dòng.
                        chúc mã đáo thành công.
                        • sau55
                          Thành viên mới
                          • Sep 2008
                          • 23
                          #27
                          các bác ơi giúp nhanh cho em với. Em có con ti vi sam sung 21 inch mà không hiểu sao. đúng vào đêm giao thừa đang xem thi nghe tiếng lụp bụp trong loa. tiếp đến đen mất một nữa màn hình dưới + Sò dọc (TDA 8356) rất nóng. mong các huynh giúp cho với.
                          em đã kiểm tra và cố gắng thử mọi cách thì màn hình vẫn như củ. Có một điều là con trở 302 (Em không bít nhiu ôm) nó cháy thui rùi không bít bao nhiêu mà thay.( R302 này nằm ở chân nguồn 46 V của Ic dọc này nhé.)
                          • viettien123
                            Moderator
                            • Jul 2010
                            • 3451
                            #28
                            Nguyên văn bởi sau55 Xem bài viết
                            con R này vài trăm ôm từ 330 - 560R khi cháy con R này là IC mành TDA 8356 chết rồi bạn thay IC mới vào rồi mới thay R nhé
                            http://baohanhbeptu.vn
                            ĐT: 0967 403 123
                            • chilinh_1090
                              Thành viên mới
                              • May 2011
                              • 8
                              #29
                              cuu mh voi tivi samsung khi bat nguon len khoang 2phut no moi co hinh , zay thì nó bị bệnh gì vậy ,
                              xin các bác giúp đỡ mình với
                              mình xin cảm ơn trước nha !
                              • hoanglien3
                                • Mar 2013
                                • 39
                                #30
                                Mình sửa con SS CS021K30MG có tiếng mất hình (mất dao động dòng sau khi khởi động), nhờ bạn phumanhtoco mình thay con tụ nhỏ 561-2kv con tụ hồi tiếp xung flayback nhỏ mắc trên chân c sò dòng, máy có dao động ngay và hình tiếng bình thường. Chia sẻ để anh em cùng biết.
                                vinasoft Tìm hiểu thêm về vinasoft
