tivi sony
  • huycuong2008
    • Dec 2007
    • 53
    tivi sony
    mình có 14 in .kv 148.. nó bi mất ver ngang minh thay ic ver nhưng vẫn còn một duong nằm ngang .đưog 24v vẫn tới ic .nhờ anh e chi giúp
  • unknewlock
    • Mar 2010
    • 392
    bạn kiểm tra lại nguồn cấp chi IC mành thường hay kéo chập diode vs con R 4,7om từ cao áp ra lắm
    kiểm tra xung mành từ IC tổng có chưa dc mắc qua con tụ 1m 50v đó xem có dc 1-2v ko
    • huycuong2008
      • Dec 2007
      • 53
      nguôn cấp cho ic manh là 24v vân có đầy đủ.
      • anhngocelec
        • Nov 2008
        • 140
        Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viết
        Bạn phải kiểm tra xem nguyên nhân tại sao IC hỏng : thường do tụ ( khoảng 100uF/ 50v gắn ở đầu kathode của diode gần IC dọc) khi tụ này khô gây nóng IC --> hỏng IC.
        Nếu đã thay IC rồi, vẫn không được --> khả năng không phải hư IC. bạn kiểm tra các linh kiện xung quanh IC : tụ, R..
        Với TV sony đời này lâu quá rồi, bạn nên kiểm tra các đường mạch in gần IC dọc này, có thể bị đứt mạch đấy ( do tụ bị xì nước ra --> mục mạch )
        • kaka001
          • Sep 2010
          • 104
          pan này mình làm rùi nó bị hai con trở nhỏ thôi một con tach tu duong 16.5 v lấy ra một con lấy từ 24 vold cấp cho diod nắn vào ic mànhhai con trở thôi
          không có việc gì khó
          chỉ sợ tiền không nhiều
          đào núi và lấp biển
          không làm thì đi thuê
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            SONY cũng hay bị thối và đứt mạch iin cái đừng rất nhỏ sát chân 6,7 jì đó của IC mành và khô tụ xuất mành
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
            • vietphat
              • Apr 2010
              • 305
              yoke ver đứt ko
              THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
              • nganha2005
                • Jan 2008
                • 78
                #8
                bạn hay tụ xuất mành chưa mình nghỉ con đó bị khô rồi
                huycuong2008 Tìm hiểu thêm về huycuong2008
