mình có 14 in .kv 148.. nó bi mất ver ngang minh thay ic ver nhưng vẫn còn một duong nằm ngang .đưog 24v vẫn tới ic .nhờ anh e chi giúp
tivi sony
Tags: None
bạn kiểm tra lại nguồn cấp chi IC mành thường hay kéo chập diode vs con R 4,7om từ cao áp ra lắm
kiểm tra xung mành từ IC tổng có chưa dc mắc qua con tụ 1m 50v đó xem có dc 1-2v ko
Bạn phải kiểm tra xem nguyên nhân tại sao IC hỏng : thường do tụ ( khoảng 100uF/ 50v gắn ở đầu kathode của diode gần IC dọc) khi tụ này khô gây nóng IC --> hỏng IC.Nguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình có 14 in .kv 148.. nó bi mất ver ngang minh thay ic ver nhưng vẫn còn một duong nằm ngang .đưog 24v vẫn tới ic .nhờ anh e chi giúp
Nếu đã thay IC rồi, vẫn không được --> khả năng không phải hư IC. bạn kiểm tra các linh kiện xung quanh IC : tụ, R..
Với TV sony đời này lâu quá rồi, bạn nên kiểm tra các đường mạch in gần IC dọc này, có thể bị đứt mạch đấy ( do tụ bị xì nước ra --> mục mạch )
pan này mình làm rùi nó bị hai con trở nhỏ thôi một con tach tu duong 16.5 v lấy ra một con lấy từ 24 vold cấp cho diod nắn vào ic mànhhai con trở thôikhông có việc gì khó
chỉ sợ tiền không nhiều
đào núi và lấp biển
không làm thì đi thuê
SONY cũng hay bị thối và đứt mạch iin cái đừng rất nhỏ sát chân 6,7 jì đó của IC mành và khô tụ xuất mànhNguyên văn bởi huycuong2008 Xem bài viếtmình có 14 in .kv 148.. nó bi mất ver ngang minh thay ic ver nhưng vẫn còn một duong nằm ngang .đưog 24v vẫn tới ic .nhờ anh e chi giúphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
