Mình vừa nhận chiếc TV cứ bật lên thì khoảng 30s sau là trở lại trạng thái tắt chờ (phần cao áp vẫn hoạt động tốt), mình đã thử rút hết lái tia, đế đèn hình, cắt chân B ỏ xò dòng cũng không được, tìm sơ đồ thì không có. Bác nào gặp trường hợp này rồi giúp anh em với!
TiVi CM21FS2 bật lên lại tắt?
Đây là tv Samsung phải ko bạn ? Triệu chứng trên có thể do đèn hình yếu đó . Bạn tăng đốt tim lên thử xem sao ! Hoặc test main board vào 1 bóng khác còn tốt là biết kết quả ngay .Các tv hiệu Daewoo , Philips ,v.v.v....sử dụng bóng Hanel đều có chung bệnh này .Chúc vui .
Kiểm tra kỹ các mạch Protect (tự bảo vệ ) .Bạn không nói hiệu máy ,model thì ai biết bạn cần sơ đồ máy nào ?
Nếu samsung bị đèn yếu thì Hiện tượng hình tắt mở tắt mở, Nhưng tiếng phải còn. Chứ ko phải ngắt dao động bạn ạĐây là tv Samsung phải ko bạn ? Triệu chứng trên có thể do đèn hình yếu đó . Bạn tăng đốt tim lên thử xem sao ! Hoặc test main board vào 1 bóng khác còn tốt là biết kết quả ngay .Các tv hiệu Daewoo , Philips ,v.v.v....sử dụng bóng Hanel đều có chung bệnh này .Chúc vui .
Đây có lẽ mình nhớ không nhầm là máy SANYOmay gi vay .ban noi ro ten
- Với các đời máy SANYO thì mạch bảo vệ khá nhiều ,các đường nguồn thường có các mạch bảo vệ, nên kiểm tra kĩ từng phần thế nên pan này khó có thể nói cho bạn biết chính xác hỏng cái gì, Tuy bệnh giống nhau nhưng nỗi khác nhau trên main
các anh cho em hỏi khối biến áp cua tv nó bắn tia lửa điện -->màn hình bị tạo sọc gây nhiễu ,bây giờ phải làm thế nào để khắc phục được các anh
bắn lử chổ nào thỉ lấy keo đ81p lại chổ ấy.Nguyên văn bởi simpleplam90 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi khối biến áp cua tv nó bắn tia lửa điện -->màn hình bị tạo sọc gây nhiễu ,bây giờ phải làm thế nào để khắc phục được các anh
đời máy này chân 31 không phải là chân protec bạn cho lại số đt của bạn để mình chao đổi đc koNeu la Sanio toi mach cho ban mot Pal nhe, ban tim chan 31 VXL thay r100K=1K hoac nho hơn, chan 31 la chan protec ma. chuc ban thanh cong nhe
đã làm xong pan này chưa nếu onl bạn cho mình số fone mình gọi cho bạn chao đổiBác nào có sơ đồ TV ( SANYO CM21FS2) này không cho mĩnh xin với mình làm mãi không được hoặc có sơ đồ con LA76938N cho mình xin cũng được!
Cảm ơn nhiều!
chao cac bac em cung dang gap mot con may sanyo phang cw21ps2s cung bi benh nhu ban nhung cua minh la khoang 2s la may ngat luon ma minh lam mai kiem tra het mach bao ve roi ma khong duoc bac nao co y tuong gi giup em voi em cam onĐT 0975 830 777
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
