cần giúp đỡ pan TV TCL 14H98
  • dientubm
    • Oct 2009
    • 20
    mình đang gặp phải pan tự cắt lệnh mở nguồn, nguồn ra đủ, cách li nguồn cấp cho công suất mành thì máy hoạt động bình thường( tất nhiên là xuất hiện lằn sáng ngang). mình đã thay thử CS mành và kểm tra kỹ các linh kiện của phần này mà không phát hiện ra hư hỏng. Mong được sự giúp đỡ của các anh em, Cảm ơn nhiều.
  • minhtrimytho
    • Jul 2007
    • 65
    Bạn xem lại diode đường B+ 24 từ FB cấp cho công xuất dọc ,thông thường nó bị chạm
    • 0984648882
      • Jun 2008
      • 140
      chào bạn...nếu bạn kiểm tra nguồn.IC....vẫn tốt mà vẫn bị vệt sáng nằm ngang,bạn kiểm tra con R 5,6k ở gan iC mành nhé
      • dientubm
        • Oct 2009
        • 20
        Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viết
        Cảm ơn bạn, Nếu để nguyên bản thì máy mở nguồn được khoảng 2 - 3 giây rồi tự cắt lệnh mở nguồn, ấn mở nguồn lại không nhận lệnh. Cách li chân 24v cấp cho công suất mành thì máy mở nguồn, màn hình hiện vạch sáng ngang, không bị tự cắt lệnh mở nguồn. ( có vẻ toàn máy hoạt động bình thường) - Nguồn chính khi off = 117v, on = 127v. tình hình là như vậy, mình mắc quá không tìm ra cách nào tháo gỡ được. Mong được sự giúp đỡ của anh em.
        • Đạt
          • May 2010
          • 73
          Tui có 1 lời góp ý nhỏ như vầy : sao bạn ko thử cách ly mạch cắt (protect) thử xem máy chạy thế nào ?
          • lovedientu
            • Mar 2009
            • 61
            bạn thử ko cách ly cong suất màng mà chi cach ly cuộn láy tia coi sao
            dientubm Tìm hiểu thêm về dientubm
