Nguyên văn bởi anhthuong
Ổ cứng Sata Samsung 160GB
Con đen đen đó là diot mà! Nó lắp ở đầu vào để chống ngược nguồn và xung áp! Đâu phải nhìn thấy (+) là quy cho nó là tụ hết? Đó là chỉ đầu dương của diot đó!
Mấy anh chị nói một hồi làm em cũng hết biết luôn.Nguyên văn bởi thuthuỷ Xem bài viếtcác bác ơi! rốt cuộc là tụ hóa hay là điot đây ah????
em hàn con nào đây ạ???
bác nào biết cụ thể làm ơn chỉ dùm em với!
Em cũng không biết nó là cái chi chi?!!!!!!!!!
Nhưng em có 2 lời khuyên:
1. Một là bạn nên sao lưu tất cả dữ liệu trong dĩa đó lại, đề phòng bất trác.
2. Tiếp theo là bạn kiếm cái ổ cứng 'y chang' khác và xem chổ đó là con gì rồi định đoạt.
Thân!
Bó tay.ComNguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtCon đen đen đó là diot mà! Nó lắp ở đầu vào để chống ngược nguồn và xung áp! Đâu phải nhìn thấy (+) là quy cho nó là tụ hết? Đó là chỉ đầu dương của diot đó!
Dù nó là tụ hay diod dập xung thì khi tháo bỏ nó ra cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của board . nếu là diod bị chết thì khi tháo ra đo là biết ngay mà . Nếu có hiểu biết về điện tử căn bản thì sử dụng đồng hồ đo đi !
Theo ý kiến của tui , nó là diod (chắc như đinh đóng cột ) .Last edited by datphamthanh; 15-07-2010, 18:27.
đã kiểm tra bác ạ! chắc bị đánh thủng rồi nên kim chập tất!Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtDù nó là tụ hay diod dập xung thì khi tháo bỏ nó ra cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của board . nếu là diod bị chết thì khi tháo ra đo là biết ngay mà . Nếu có hiểu biết về điện tử căn bản thì sử dụng đồng hồ đo đi !
em cũng đoán là điot vì đầu + của nó đấu thẳng với dây nguồn 5V+
Đầu + nối với dây nguồn 5v mà đã kết luận là đioot đc hay sao ?Nguyên văn bởi thuthuỷ Xem bài viếtđã kiểm tra bác ạ! chắc bị đánh thủng rồi nên kim chập tất!
Nhưng dựa vào có 2 con trở cầu chì trước 2 con này thì đây đúng là đioot chống mắc ngược nguồn rồi.Thất nghiệp :(
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
