chào các ae hum nay mình lại nhận dc con tivi sony model-kv1487mt máy bị hiện tượng mất chói và dò kênh ko dừng kèm theo hiện tưọng mới bật kênh có hình và tiếng bt nhưng chỉ khoảng 15s là lại trôi mất hình và tiếng sôi ầm ầm mình nghĩ la sai AFT nhưng về khoản chỉnh AFT mình kém lắm ko bít chỉnh với lại thực sự mình chưa bít cách nhận bít lõi AFT mong ae dc ae giúp đỡ mình cảm ơn
tivi sony model-kv1487 cần giúp đỡ
Tags: None
KHi dò đài có hình không? nếu có hình mà không dừng dò thì bị AFT, lỏi AFT- mất AFT về chân 9 CPU, cách chỉnh lỏi AFT: fine tuning cho hình ảnh tốt nhất chỉnh nhẹ lỏi AFT (chân 8&9) sao cho chân 6 của po IF có áp ra khoảng 5v. Cũng có thể mất xung đồng bộ về pin 13& 29 của CPU( khi có hình khoảng 5v)
-Nếu không có hình thì bạn kiểm tra lại bắt đầu từ bộ tuner nhé: nguồn cấp tuner:12v. AGC:8v. kích nhiễu vào lọc xô xem có nhiễu màn hình không. kích nhiễu vào lỏi V.det (pin 22.23) xem có nhiễu không .điện áp pin này khoảng 4v. tín hiệu video ra pin 20 khoảng 4-4,5v chia 4đường (tương đương 4 hệ) ra pin 12 po trung tần
cảm ơn bác nhiều lắm e ở hai phòng e chỉnh xong aft rùi nhưng bây giờ kòn bệnh mất tương phản nữa e đau đầu với pan này quá bác có chiêu gì chỉ em vói bây giờ hình ảnh ,tiếng ngon rùi nhưng màn hình mất contrast ko điều khiển dc contrast lúc nào cũng như máy đang ở hiện tượng giảm contrast về 0
vâng xlỗi ae lâu nay mình ko nên diễn đàn con đó cuối cùng vẫn là bệnh hở mạch e hàn lai tất kả là máy chạy bt chúc các ae sức khỏe xvà thành đạt
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
