tivi panasonic model TC-21P99VQ cần giúp đỡ
  • maitrang1_hp
    • Jul 2010
    • 324
    chào các ae mình đang làm con tv panasonic 21P99VQ phẳng hiện tượng là khi bật máy màn hình sáng rất yếu như chết đèn vậy nhưng khi mình lấy vỉ khác kiểm tra đèn hình vẫn bt ảnh đẹp vậy là đèn ko chết mình giáp lại vỉ cũ của nó bật cho máy chạy đo đ/áp g2 thì dc chỉ khoảng 12ov mình đã thay thử cao áp nhưng vẫn vậy khi vặn núm chỉnh g2 trên cao áp màn hình kũng ko khá hơn dc mình đang bối rối quá xin ae giúp đỡ pan này mình xin cảm ơn (đ/áp b+ vẫn đủ 115v )
  • Tuanhonglac
    Moderator
    • Mar 2010
    • 2015
    K/tra tụ gốm ở chân G2 xem có rò không ? Thay đế đèn hình thử .
    • maitrang1_hp
      • Jul 2010
      • 324
      vâng cảm ơn bác tuanhonglac nhìu e đã kiểm tra tụ gốm ở chân g2 ko sao cả kòn đế đèn e chưa kiẻm tra bây giờ e se thay thử đế đèn có gì mong các bác giúp đỡ
      • vanluandt
        • Jun 2010
        • 43
        Màn hình tối nhưng có ảnh không :
        - Nếu có ảnh thì xem phần mạch ABL
        - Nếu không có ảnh thị xem lưới G2 điện áp ở đây phải đạt từ 300v trở lên màn hình mới sáng được .
        VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
        Trung tâm điện tử đồ gia dụng
        DT: 01683175815 . Email:
        • maitrang1_hp
          • Jul 2010
          • 324
          vâng e xin cảm ơn các bác nhìu lắm con máy đó e đã làm xong nó bị hư đế đèn em thay theo lời bác tuanhonglac thế là ok nhưng khi thay lại c/áp gin của nó vẫn bị như vậy thế là hư kả đế lẫn c/áp chân thành cảm ơn các bác chúc các bác mạnh khỏe và thành đạt
          • trinhhuudo82
            • Aug 2008
            • 5
            thay nho la het.toi lam pan nay nhieu roi
            • lcotine
              • Dec 2010
              • 2
              chào tất cả ae mình cốcn panasonic model TC-21P99VQ bị mành ngang và tiếng sôi nhờ ae giúp đỡ
              • hanaka
                • Dec 2010
                • 486
                #8
                có tiếng sôi =>> máy chạy khi không có tiến hiệu 1 đường sọc ngang ==>> chết mành kiêm tr ky dao dộng mành ic mành các điện áp cấp cho ic mành, cuộn lái tia...:<
                • thuyphiet
                  • Nov 2011
                  • 585
                  #9
                  minh thấy các bác nói về vấn đề này rất đúng
                  minh cung có con pana phẳng nguồn vẫn chạy, khi không có hình anh thì nguồn vẫn ổn, nhưng khi có ảnh và cảnh thay đổi thì nguồn giao động từ 115v-135v
                  các bạn ai biết pan này thì chỉ giúp mình với
                  0984302430
                  • thanhcoi85
                    • Jun 2008
                    • 110
                    #10
                    Khai quật mộ tý. Em có con pana đời này chết cao áp. Em không mua được cao áp. Các bác làm nhiều cho em biết thay loại nào giống hoặc tương đương với. cao áp cũ của nó là ZTFN32001A
                    maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
