Nguyên văn bởi conmeo
TV Panasonic TC-21GX20V
Hướng dẫn quá chi tiết để xác định pan...Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtNHổ Q857 (sytaby) ra khỏi mạch. nhổ công suất mành ra luôn nhé. Gắn tải 75w vào. nếu bật công tắc chính lên nguồn ra 140v là ok
-ic 851 : on/oFF 5v. chân như sau: 1 cotrol. 2 vccin. 3 GND. 4 out 5v. 5 phân cực. nếu có lệnh tại chân 1 mà chân 4 không ra 5v ic hư. Có thể độ 7805
-ic880: giống như ic851 nhưng là nguồn cấp trước 3.3v(ra tai chân 4 của ic880) cho CPU. bạn kiểm tra xem. loại này sét dánh thường hỏng ic851. có gì khó khăn thì phone:057.3.858.858
Nếu R850 nóng thì khả năng Q850 hỏng-> ic880 regu3.3v cũng hõng
khung sáng chơp giật có thể do đuôi đèn lỏng, núm HV tiếp xúc không tốt . bạn kiểm tra như thế nếu còn bị thì cho thông tin chi tiết để mấy anh pro trên diễn đàn chỉ giúp cho ! mình mới học nghề! hiiiiiiiiiiiNguyên văn bởi ndtuan Xem bài viếtAe oi , e nhận tv samsung CS-29Z58M19XXSV . Khung sáng chớp chớp giật giât ,e kt B+ chỉ có 110v ( thay vì 125v) , đó có phải nguyên nhân gây pan ko ? Ae chi gium em nâng b+ lên 125 v , tv nay chay con STR W6750F .
DD:0982 470 874
Ae diễ đàn oi ! Ai giup e , tv mât b+, im re. Chạy ic nguồn SMR 10000c , giải mã 70700 , cục cao ap có 2 chấu 16,5 v âm dương cho xuât doc . Emchuwa gặp con nguồn smr10000c bao giờ , sơ cấp không thấy có R kích . Xin ae chỉ giáo cho . Cam on !
bạn lấy nguồn 5 dây cải cho nhanhNguyên văn bởi ndtuan Xem bài viếtAe diễ đàn oi ! Ai giup e , tv mât b+, im re. Chạy ic nguồn SMR 10000c , giải mã 70700 , cục cao ap có 2 chấu 16,5 v âm dương cho xuât doc . Emchuwa gặp con nguồn smr10000c bao giờ , sơ cấp không thấy có R kích . Xin ae chỉ giáo cho . Cam on !
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
