TV Panasonic TC-21GX20V
  • hoatnguyen
    • Jun 2010
    • 10
    Ti vi nhà mình Pnasonic TC-21GX20V bị sét đánh hư mất phần nguồn xin các cao thủ chỉ giúp.
    Tình trạng máy như sau:
    1- Bật nguồn đèn báo sáng màu xanh được khoảng 10 giây chuyển sang màu đỏ nhấp nháy.
    2- R850 nóng bỏng tay.
    3- Sò ngang (Q551 - C6073) bị thủng BE
    Các linh kiện chính nhu sau:
    - Nguồn sơ cấp: STR-W6754
    - Nguồn thứ cấp: dùng 2 con IC851 và IC880 (OOBCOW) 5 chân
    - VXL: IC601 Dùng con gắn kiểu SMT: TDA12166 H1/N1/3
    Khi bị sét đánh xong là tắt ngúm và xảy ra tình trạng đèn sáng xanh sau vài giây chớp đỏ. Thay con IC851 mới thì rơle nhảy nhưng con R850 rất nóng. Thay sò ngang rồi nhưng không ổn.
    Các bác cao thủ help!!!
  • ngocnga48
    Banned
    • Jun 2010
    • 264
    NHổ Q857 (sytaby) ra khỏi mạch. nhổ công suất mành ra luôn nhé. Gắn tải 75w vào. nếu bật công tắc chính lên nguồn ra 140v là ok
    -ic 851 : on/oFF 5v. chân như sau: 1 cotrol. 2 vccin. 3 GND. 4 out 5v. 5 phân cực. nếu có lệnh tại chân 1 mà chân 4 không ra 5v ic hư. Có thể độ 7805
    -ic880: giống như ic851 nhưng là nguồn cấp trước 3.3v(ra tai chân 4 của ic880) cho CPU. bạn kiểm tra xem. loại này sét dánh thường hỏng ic851. có gì khó khăn thì phone:057.3.858.858
    Nếu R850 nóng thì khả năng Q850 hỏng-> ic880 regu3.3v cũng hõng
    • hoatnguyen
      • Jun 2010
      • 10
      Cảm ơn bác ngocnga48 nha, để em làm thử có gì em báo cáo bác liền. G85p được bác như gặp quý nhơn...Bác ơi cho em hỏi thêm tí. Nếu độ 7805 thì làm sao hả bác? Mua con IC jin theo máy 60k lận đắt lắm. Tải 75W mình lấy bóng đèn tròn 75W/220v hay 60w 220v được không? và câu vào nguồn sau diod nắn có phải không? ...Cảm ơn bác nhiều...
      • ngocnga48
        Banned
        • Jun 2010
        • 264
        - Độ 7805: chân 1 của 7805 gắn chân 2ic 851;chân 2 của 7805 gắn GND; chân 3 của 7805 gắn vào chân 4ic851. khi độ 7805 thì chế độ on/oFF 5v không sử dụng-> mở công tắc nguồn lên có liền 5v->có dao động.(Đã thử chạy tốt)
        - Độ ic 880 Regu 3.3v cấp trước cho CPU : Copy giống mạch Regu 3.3v của nguồn ATX vi tính (không có phần mềm vẻ mạch nên chỉ cho bạn vậy thôi)
        - Tải 50w->75w gắn tại tụ lọc B+
        • hoatnguyen
          • Jun 2010
          • 10
          Mình làm đúng như bạn nhưng con trở vẫn bị nóng. Cách ly con IC851 thì điện trở hết nóng. Mình đã thay con này nhưng không ăn thua. điện áp khi thử lên đến 150v lận. mình dùng cái mỏ hàn 80w đề làm tải thử.
          • truongmobi
            • Sep 2009
            • 47
            bạn phải dùng bóng đèn tròn 75w làm tải mớ được,nguồn pana khi tải bóng đèn lên 145v đê 150v là bình thường,bạn nên hút trống chân B+ của cao áp ra. sò ngang chân BE có điện trở từ 39 đến 69 om,tùy loại,bạn đo BC một chiều lên kim,một chiều không lên kim.đo CE giống đo bc ,bạn kiểm tra kỷ các linh kiện đi, rồi báo lại
            • hoatnguyen
              • Jun 2010
              • 10
              mình đo BE và EB đều lên 40 ôhm. không biết có phải chết BE không? hay nó có diod bảo vệ hoặc trở phân cực bên trong? Cái con C6073 này ngoài thị trường không có mà mình thì không có data sheet của nó. Liệu mình có thay được con D2499 không nhỉ? À mà con D2499 còn mới mà đo cũng tương tự. Mình ngắt con trở chính cấp cho toàn bộ mạch quét ngang sau đó mới đo được 150v. Còn trước đó không gắn tải nò lên đến 170v
              Mà bạn có cái sơ đồ của nó không up cho mình với . Mình kiếm khắp Sài gòn mà không có. Cái này may ra mấy anh bảo hành của Pa na có thôi. Chơi toàn hàng độc chiêu. Từ nay về sau thề không bao giờ mua Pa na nua.
              • ngocnga48
                Banned
                • Jun 2010
                • 264
                #8
                Nguyên văn bởi hoatnguyen Xem bài viết
                gởi cho bạn
                • hoatnguyen
                  • Jun 2010
                  • 10
                  #9
                  thank you nha...
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    pana
                    pana mà bị nhiễm sét thì 99% chết IC tổng và hộp kênh đấy cẩn thận vì mua kênh và IC tổng hết gần 400n rùi chưa có công đâu
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • hoatnguyen
                      • Jun 2010
                      • 10
                      #11
                      Chắc vậy quá. Khi nguon chay duoc thi Trở R508 509 nóng mà không hiểu nguyen nhân. Vì đo phân cực H-Driver vân ok. chac cam board len tram bao hành thay IC tổng thôi. Nghe nói phai thay luon con ROM nua...chet tui...Keo này thi hư hết.
                      Dù sao cung cảm ơn các bạn...Nhà bên cạnh cũng hư con SONY LCD mới mua sửa hết 2,5 triệu
                      • Duchuu84
                        • Jan 2008
                        • 75
                        #12
                        Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                        Chính xác như bác này nói,IC tông TDA12166 H1/N1/3 đã chết 99%,bạn phải hút con này ra.Sau đó kiểm tra đường 1V8 và 3v3 cấp trước cho nó.Khi con này chết nó chạm nguồn thì con điện trở ban nói nó sẽ rất nóng.Thông thường mấy đời này khi bị nhiễm sét,nhẹ thì chết IC tổng,chết IC nhớ,nặng chút thì chết Tuner,nặng chút nữa hư mấy em IC ôn áp dán,hư mắt nhận remote...
                        bạn ở đâu nếu TP Hồ Chi Minh thì tôi có thể giúp bạn giá sẽ rẻ hơn.
                        • dongaca
                          • Jun 2011
                          • 28
                          #13
                          thay con tong het bao nhieu vay
                          • hoailongdt
                            • May 2011
                            • 121
                            #14
                            sét đánh rồi, nếu nặng quá ,bạn nên khuyến khích khách thay mạch TQ vào chạy, chớ đeo theo sửa mất thời gian, mà lại đắc tiền quá. mà máy chạy ko bền đâu..vài lời góp ý cùng bạn...
                            • buikhacthinh
                              • May 2008
                              • 1050
                              #15
                              Nguyên văn bởi hoailongdt Xem bài viết
                              máy này có khi người ta vứt đi từ năm ngoái rồi,còn góp ý j nữa.
                              hoatnguyen Tìm hiểu thêm về hoatnguyen
