Tivi LG 14 cần giúp đỡ
  • vinasoft
    Banned
    • Dec 2008
    • 74
    Hiện có làm một chiếc tivi 14inh thỉnh thoảng bị như hiện tượng như di kênh, em đã thay hộp kênh khách cũng không được, kiểm tra 33v vẫn bình thường.
    một hiện tượng nữa là dò kênh ở chế độ tự động thì nó không dừng lại,
    mong các bác giúp đỡ và có sơ đò em LG 14d16.. này cho em xin với.
    xin cảm ơn nhiều.
  • ĐƯCMÊN-ST
    • Sep 2010
    • 486
    vậy máy bạn chạy đời nao vậy cho biet thêm ic luon mới có thể chỉ chính xác được tthường hiện tượng đó là hư cuộ AFT thay thử tụ pi trong lổi thử coi
    CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
    Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
    • vinasoft
      Banned
      • Dec 2008
      • 74
      IC tổng chạy TDA 8362
      thay thửcuoonjn AFT của tivi khác có được không bạn nhỉ, nhả ra đo thấy cuộn dây AFT vẫn tốt, bạn có nguyên lý của mạnh dò đài của tivi này không?
      cảm ơn bạn!
      • thuan_dth
        • Jun 2008
        • 155
        #4
        Kiểm tra đường Aft và IC nhớ xem sao?chủ yếu là mạch dừng dò .
        ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
        Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
        DĐ : 0966 77 4368
        Skype : mr.thuanhoa
        YM : quangthuan_vnn_vn
        Email :thuanhoa92009@gmail.com
        • bienthuy
          • Mar 2010
          • 829
          #5
          bạn đục con tu trong cuộn AFT đi. gắn con tụ 62->68pi. dưới vỉ máy. đặt tivi vào chế độ dò đài bằng tay rồi chỉnh cuộn AFT từng chút một đến khi máy dừng lại ở một đải nào đó là ok. máy bạn tại AFT ko phải tại bộ kênh đâu
          ĐT:0937037050
          • Tuanhonglac
            Moderator
            • Mar 2010
            • 2015
            #6
            Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
            cảm ơn bạn!
            Các cuộn AFT đo nguội không cho ta biết có hư hay không , chỉ k/tra được cuộn L có đứt hay không thôi . Nhưng hư hỏng chủ yếu là tụ bị rò rĩ hoặc đứt . Cách làm như bạn bienthuy đã chỉ dẫn . Tuy nhiên phải cẩn thận khi chỉnh ,nếu không sẽ bị nứt (vỡ) lõi sẽ làm kẹt không chỉnh được . Còn một điều chú ý nữa là cây vít chỉnh không được nhiễm từ .
            • ĐƯCMÊN-ST
              • Sep 2010
              • 486
              #7
              bạn có thể thay thử cuộn AFT của TQ thử nếu tốt thì làm tụ như mấy a kia chỉ là được
              • ting
                • Feb 2012
                • 774
                #8
                chào các bác mong các bác chỉ giúp e con tivi LG 14 màn cong chay tổng 9381 hiện tượng co dưới khoảng hơn 2 phân em đã mở mã và chỉnh nhưng không hết kiểm tra các r t xung quanh con mành không vấn dề gì thay ic mành thay lái nhưng vẫn không được bác nào đã gặp hiện tượng này thì chỉ giúp em với
                • luckystar1x
                  Thành viên chính thức
                  • Aug 2010
                  • 49
                  #9
                  Chào mọi người em đang cần muamột bộ kênh của tivi loại kênh analog ( loại không có chân clockvà data ý ) thì chợ trời hà nội có cửa hàng nào bán và giá cả thế nào mong các bác giúp với .Em cần nó để độ lại vào cái đài thôi ko dÙng cho tivi nên cái nào cũngdc giá rẻ càng tốt nhưng phải là tuner analog chứ tuner số dÙng pll là em bó tay.
                  thank !
                  Chuyên sửa chữa đầu phát dune HD 3D sửa đầu tvix unbrick android box các loại Minix,m8s mxq,Hdlife,Dune,Himedia,mygica,Tvix,kiwi.Liên hệ Tùng Mobile:037.453.9601(zalo,face,viber) www.tungdientu.com
                  • ngocson.tb
                    • Oct 2011
                    • 571
                    #10
                    Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
                    bạn kiểm tra kỹ nguồn nuôi cho ic vert xem sao tiếp theo bạn cũng nên thay mấy cái tụ hóa trên phần vert thường là 9381 sẽ chạy vert bằng hai đường VA ,VB ,bạn cũng kiểm tra kỹ các thành phần trên hai đường đó ,biện pháp cuối cùng thì cũng phải chép lại nhớ và thay thử 9381 xem sao !
                    • ting
                      • Feb 2012
                      • 774
                      #11
                      Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viết
                      em kiêm tra rui không vấn đề gì mở mã chỉnh được nhưng không hết nếu thay 9381 thì mệt quá
                      • ting
                        • Feb 2012
                        • 774
                        #12
                        ah mà anh có cơ đồ con này không cho e xin mô đen máy mất rùi nên không biêt là bao nhiêu chỉ biết là màn 14 cong chạy tổng 9381 mành 7840 tiếng 2006
                        • thanhtam2010
                          • Aug 2010
                          • 158
                          #13
                          pan này không bị 9381 hay phần vert đâu nó bị tăng tri số con r ,ở chân nào của ic 9381 thì tui quên rồi ,nhưng tui nhớ là hơn 100k gì đó gần chân sam loc ,
                          để tui coi kỷ lai cho,ban cú tim xem
                          • thiennguyen
                            • May 2010
                            • 50
                            #14
                            úi tui cũng có 1con lg 16 chạy 1 con như bạn hình chỉ có nửa trên nhung đủ hình tức là nửa dưới tivi đen thui nửa trên là màn hình we coi vẫn tốt dầy đủ chức năng ,mở mã chỉnh ko áp phê ,mỗi tội coi đá banh phải đeo kính núp mới thấy trái banh
                            • ting
                              • Feb 2012
                              • 774
                              #15
                              Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viết
                              VẬY anh cố gắng xem giúp e e đang cần gấp
                              vinasoft Tìm hiểu thêm về vinasoft
