Số là mình có cái LG bị bệnh nhòe focus , nhưng khi chỉnh núm focus thì G2 tăng theo nhưng focus thì vẫn không thay đổi . Thử vỉ qua đèn khác thì ok . NHư vây xác định là chạm focus bên trong đèn hình , nhưng kiểu chạm ra sao thì mình ko hiểu . Anh em có biết cách nào để cứu em nó không ? Cảm ơn anh em .
Hỏi Cách phục hồi đèn hình chạm focus
Tags: None
Pan này thì huynh cũng đã gặp rồi ở TV sài đèn LG.Philips . Nhưng bật tắt một vài lần tự nó hết ,chưa làm gì cả nên chưa có phương án khắc phục. Huynh không biết có phải chạm nhẹ giữa G2 và G3 hay không ? Đệ thử rút dây G2 ra rồi xem hiện tượng thế nào ?
Xác suất là bao nhiêu phần trăm vậy bạn ? Có cần nối mass các chân khác ko ? Có dễ bị vô air ko ?Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtKiếm cục tăng phô khoảng 35->40A hoặc acquy 12v45A .Đấu hai dây điện ra từ 12-> 18v nẹt vào G2 và focus ( đã làm thử rồi chạy tốt). Cũng làm tương tự khi đèn chạm G2 vào G1
Loại đèn chạm G3 vào G2 chỉ gặp duy nhất 2 cái, một cái của bạn thợ và một cái của khách. Cứ nghĩ như kiểu Đèn chạm G2 vào G1 rồi làm thử thấy ok , không thấy mang lại nữa chắc được ! Còn loại chạm G2 vào G1 thì đã làm nhiều rồi thấy tốt .
Thì huynh cũng đâu nói hư mạch . Ngoài cách như BBC-CNN thì cũng còn cách dùng một tụ cỡ 10uF/160V tích điện sẳn ,sau đó cho nẹt vào 2 chân G2 và G3 để tách chỗ chạm . Tuy nhiên các cách tách chạm bên trong đèn hình không bao giờ có xác suất an toàn 100% (tức cũng có rủi ro hư đèn hẳn).Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtĐệ nghĩ phần mạch không vấn đề , vì test nó qua đèn hình khác thì chỉnh bình thường .
Xin báo cáo với anh em , sau khi tháo dây G2 ra ,mở máy lên thì màn hình sáng rực lên rồi cúp ( đã chỉnh núm focus về min ) . Tắt mở như vậy vài lần thì gắn dây G2 vào , máy chạy ok luôn ,hình ảnh rõ đẹp . Còn chuyện lý giải thì xin đợi ý kiến của mọi người .
Nói chung chỗ chạm đã bị tách ra . Có thể G2 bây giờ phải chịu điện áp cao ít nhất là gấp đôi mức maximum của nó (nếu chỉnh focus về min thì khoảng 1,5KV), sau đó lại cúp đột ngột tạo sự co giãn làm tách chỗ chạm(vì đó là chỗ yếu nhất) .Lúc trước , Huynh chỉ tắt mở máy liên tục vài lần với mức Focus maximum là OK . Huynh nghĩ chỉ là may mắn thôi ,vì nó chạm nặng một chút thì chắc không ăn thua , phải dùng cách khác .
Tôi nghĩ đây cũng là một cách (nẹt)giữa g2 và g3 nhưng hình thức là áp cao và dòng nhỏ,vì khi trổng g2 >> áp thấp ,do phát xạ sẽ phát sinh dòng chạy về catot,gọi cách này là nẹt mềm đc chăng?đk là phải có nung tim và...hên xui. dù sao cũng là một kinh nghiệm quý ,rất hayTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
hiện tại em đang có 1 con đèn ko rõ là bị cham gì
hiện tại đèn chạy tối om như kiều mất ABL có hình nhưng ko có chói cứ mờ mờ các ae co thể cho em biết là nó bị làm sao và cách khắc phục dc ko a
Do G2 và G3 đã chạm nhau làm thành một lưới duy nhất nên không thể coi là trống G2 được . Khi chưa tháo dây G2 thì cao áp focus vào G2 sẽ chạy qua điểm giữa biến trở G2 về mass bớt một phần nên màn hình chỉ hơi sáng hơn bình thường , do áp G2 bây giờ chỉ cao hơn một chút ít . Nhưng khi tháo dây G2 ra thì coi như cắt đường phân áp về mass nên áp tại G2 sẽ rất cao (chứ không thấp như bạn nghĩ) làm màn hình sáng rực , đồng thời làm quá tải nên máy cúp ngay. Và kết quả thì tôi đã nói phần trước . Bạn nào có ý kiến khác không ?Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtTôi nghĩ đây cũng là một cách (nẹt)giữa g2 và g3 nhưng hình thức là áp cao và dòng nhỏ,vì khi trổng g2 >> áp thấp ,do phát xạ sẽ phát sinh dòng chạy về catot,gọi cách này là nẹt mềm đc chăng?đk là phải có nung tim và...hên xui. dù sao cũng là một kinh nghiệm quý ,rất hay
.Bạn ạ,đấy là bạn luận khi chưa tháo dây g2.còn khi đã tháo ra thì em g2 đang đứng trong dòng yêu của điện trường.bạn có chắc trong t điểm đó 2 cực là của nhau ko, hay ba mẹ em(dòng catot sẽ níu con lại ko gả>có choảng phát >hai đứa chia tay ,mà bạn ơi lúc máy tối thui vào t điểm đó là áp g2 thấp lại rồi đó,đơn giản vậy thoiNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtDo G2 và G3 đã chạm nhau làm thành một lưới duy nhất nên không thể coi là trống G2 được . Khi chưa tháo dây G2 thì cao áp focus vào G2 sẽ chạy qua điểm giữa biến trở G2 về mass bớt một phần nên màn hình chỉ hơi sáng hơn bình thường , do áp G2 bây giờ chỉ cao hơn một chút ít . Nhưng khi tháo dây G2 ra thì coi như cắt đường phân áp về mass nên áp tại G2 sẽ rất cao (chứ không thấp như bạn nghĩ) làm màn hình sáng rực , đồng thời làm quá tải nên máy cúp ngay. Và kết quả thì tôi đã nói phần trước . Bạn nào có ý kiến khác không ?
.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Ở máy bình thường , khi tháo dây G2 thì màn hình sẽ tối thui vì mất dòng Kathode . Còn ở máy bị chạm G2G3 thì biến trở G2 sẽ làm điện trở phân dòng. Vì lúc này xem như không còn G3 nữa (G2 và G3 nhập làm một rồi),và "G2 mới" đáng lẻ sẽ phải nhận điện áp rất cao khoảng vài KV (vốn dĩ được cấp cho lưới fucus G3) nhưng nhờ biến trở G2 phân dòng bớt xuống mass nên áp cấp cho G2 chỉ cao hơn bình thường làm màn hình cũng chỉ sáng hơn bình thường và hình nhòe vì sai fucus . Nhưng khi tháo dây G2 , (tức mất đường về biến trở G2) thì điện áp focus cấp luôn cho G2 quá cao(khoảng trên 1,5KV nếu focus min), sẽ khiến dòng Kathode sẽ rất mạnh .Như vậy nó sẽ gây quá tải cho Flyback và mạch protect sẽ ra tay để bảo vệ.Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viết.Bạn ạ,đấy là bạn luận khi chưa tháo dây g2.còn khi đã tháo ra thì em g2 đang đứng trong dòng yêu của điện trường.bạn có chắc trong t điểm đó 2 cực là của nhau ko, hay ba mẹ em(dòng catot sẽ níu con lại ko gả>có choảng phát >hai đứa chia tay ,mà bạn ơi lúc máy tối thui vào t điểm đó là áp g2 thấp lại rồi đó,đơn giản vậy thoi
Bạn để ý là ,datphamthanh nói là phải tắt mở vài lần thì máy mới trở lại b/thường . Như vậy thì tại thời điểm tối thui ở lần đầu G2 và G3 vẫn chưa rời nhau .Last edited by Tuanhonglac; 02-11-2010, 07:50.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
