các bạn ơi hum nay mình đi mua một bo nguồn của trung quốc họ đưa cho mình một bo nguồn be tý bằng 4 đầu ngón tay họ bảo có thể lắp cho tivi 21 nhưng sao bo nguồn đấy lại nhỏ như vậy,có đũng 3 dây thôi mình không hiểu cách đấu như thế nào ai đã đấu và chạy ok rồi thì dạy mình với mình định đấu cho tivi 21 hiệu VTB thanks trước nhé
Bo nguỒn Đa nĂng cỦa trung quỐc
Tags: None
một dây vào VSS một dây vào sơ cấp biến áp là ok , dây còn lại có con đi ốt ý để hàn vào PCNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bạn ơi hum nay mình đi mua một bo nguồn của trung quốc họ đưa cho mình một bo nguồn be tý bằng 4 đầu ngón tay họ bảo có thể lắp cho tivi 21 nhưng sao bo nguồn đấy lại nhỏ như vậy,có đũng 3 dây thôi mình không hiểu cách đấu như thế nào ai đã đấu và chạy ok rồi thì dạy mình với mình định đấu cho tivi 21 hiệu VTB thanks trước nhé
ối rùi ui sửa lại cho zin chứ sao chế máy người ta như vậy
mấy cái mạch nguồn VTB có khó đâu chỉ có bạn không kiên trì thôi nên sửa cho nó zin thứ nhất là yên tâm thứ hai là có thêm kinh nghiệm đẻ làm viêc kháchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em biết thế nhưng em bó tay rồi anh giúp em với nào ai muốn chế máy của khách như thế đâu cái nguồn vtb của em sử dụng con ic nguồn G6653 hiện giờ em đã thay 1 con ic nguồn mới 1 con opto mới 1 con A1015 mới đó là con Q601 và hai tụ c611 và c614 mới một ZD615 ổn áp 12 mới cạnh con Q601 R thì em đã đo không còn nào sai số cả chiệu chứng của nó là điện áp không ổn định khi đo thì thấy dao động và điện 110v bị sụt còn 90v các nguồn khác cũng bị như vậy và cũng bị sụthãy làm theo cách của bạn!
nếu theo như bạn thebeatle nói thế còn các đường như 24v,12v thì lấy ở đâu chẳng nhẽ lại phải cuốn còng à cuốn còng 24 còn được còn đường 12v để nuôi vxl và ic tổng thì không cuốn được như anh việt tiến mới đũng chứ vì bo này chỉ có ba dây thui bạn à tui đoán chắc bo này chỉ làm phần dao động thôi còn vẫn dữ nguyên cái biến áp xung cũ có đúng không anh viettien mà nếu em nói sai thì các anh đừng cười nhé trường em học các ông thầy còn chả biết chán lắm mấy anh àhãy làm theo cách của bạn!
bạn có thể kiếm 1 cái nguồn auto khác củ dang chạy thay vào nhưng bạn chỉ phần sơ ,sài lại tanpo củ của máy sao đó bạn lấy b+ ở dưới lên nuôi cho opto thì máy chạy rất đạt mình từng làm như vậy với máy samsúm chạy 40n cộng ic dao động đó thị trường con mới chạy ko đạt nên phải độ nguồn auot volt vô giữ tanpo củ chạy rất âm bạn làm thử coiCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bạn cứ đấu theo sơ đồ của bộ nguồn ý nguồn 12v... các thứ lấy ở đâu thì mình xin giải thích như nàyNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu theo như bạn thebeatle nói thế còn các đường như 24v,12v thì lấy ở đâu chẳng nhẽ lại phải cuốn còng à cuốn còng 24 còn được còn đường 12v để nuôi vxl và ic tổng thì không cuốn được như anh việt tiến mới đũng chứ vì bo này chỉ có ba dây thui bạn à tui đoán chắc bo này chỉ làm phần dao động thôi còn vẫn dữ nguyên cái biến áp xung cũ có đúng không anh viettien mà nếu em nói sai thì các anh đừng cười nhé trường em học các ông thầy còn chả biết chán lắm mấy anh à
vs nguồn nguồn lai này hoạt động y như nguồn của TV trung quốc 1 con đèn kick làm cho có dòng đi qua cuộn sơ của biến áp cảm ứng qua cuôn thứ để đưa ra các mức điện áp khác nhau B+ 24V theo đúng như lúc bạn chưa lại nguồn.và một dây dc lấy từ B+ để về làm mạch hồi tiếp đã dc tích hợp sẵn trong bộ nguồn đó
vì cuôn biến áp xung của bạn đc cuốn như nào thì nó vẫn ra như vậy.chủ yếu là nguồn ra thấp hay cao đo phần so pha của bộ nguồn lai này hoạt động ra sao mà thôi.
bạn lên rút bỏ B+ và gắn tải giả để cho bộ nguồn hoạt động và dùng tua vit chỉnh lại triết áp trên bộ nguồn đó để cho ra mức điện áp thích hợp của máy
lu ý lên gắn 1 miếng tản nhiệt thật tốt cho nó vì thường chạy rất nóng và khi chạy lên chú ý kiểm tra nhiệt độ vì sức chịu đựng của bộ nguồn lai trung quốc này hơi kém
vs một số máy ăn dòng lớn là chạy lâu là die
đúng bác tjeunjnzah ạ bác jữ nguyên biến áp , hút bỏ IC cũ raNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtnếu theo như bạn thebeatle nói thế còn các đường như 24v,12v thì lấy ở đâu chẳng nhẽ lại phải cuốn còng à cuốn còng 24 còn được còn đường 12v để nuôi vxl và ic tổng thì không cuốn được như anh việt tiến mới đũng chứ vì bo này chỉ có ba dây thui bạn à tui đoán chắc bo này chỉ làm phần dao động thôi còn vẫn dữ nguyên cái biến áp xung cũ có đúng không anh viettien mà nếu em nói sai thì các anh đừng cười nhé trường em học các ông thầy còn chả biết chán lắm mấy anh à
cái board mới có 3 dây . dây nào hàn vào đầu 0,22 ôm của R chân S của đèn công xuất trên board mới bạn hàn chân đó xuônngs mass tụ , dây còn lại nối với chân D của đèn công xuất trên board mới bạn hàn vào đầu của cuộn dây sơ cấp bến áp cũ trên mạch
bạn điều chỉnh VR trên board mới để thay đổi điện áp ra theo ý muốn
lưu ý sử dụng lại mạch triệt xung ngược của của sơ cấp nhá
board này có 3 dây bác chỉ cần sài 2 dây thôi , dây nối với con điốt 4007 thì bỏ cũng được
chúc bạn thành cônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh viettien ơi anh giúp em sửa lại cái nguồn chính quy với ạ sửa lại vẫn yên tâm hơn chứ lắp cái loại bo bé tí của trung quốc em vẫn không tin tưởng lắm chạy vài ngày nó nổ thì buồn lắm nếu không sửa được thì đó mới là phương phát cuối cùng anh ạhãy làm theo cách của bạn!
theo em cái nguồn zin của bác bị lỗi jì vậy có bạn quan tâm đến cuộn dây hồi tiếp tăng cường từ biến áp hồi về để tăng cường độ cứng và ổn định dao động nếu xung này yếu có tải sẽ sụt tải ngayNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh viettien ơi anh giúp em sửa lại cái nguồn chính quy với ạ sửa lại vẫn yên tâm hơn chứ lắp cái loại bo bé tí của trung quốc em vẫn không tin tưởng lắm chạy vài ngày nó nổ thì buồn lắm nếu không sửa được thì đó mới là phương phát cuối cùng anh ạ
lúc chưa có tải bạn cắm thử 110v-220vAC xem đầu ra B+ của 110v có thay đổi không ?
nếu thay đổi chút xúi thôi thì kiểm tra các linh kiện liên quan đến mạch so sánh dò sai từ B+ này về PC
nếu không thay đổi bác thử tải bằng bóng đèn sợi đốt 100w xem có thay đổi không ?
-------nếu thay đổi là kiểm tra thay thế linh kiện hồi tiếp tăng cường
------nếu không thay đổi có thể cao áp và lái tia ăn dòng
linh kiện là làm đến đâu thay mới đến đó nhá không được đo thử mà nghi cái nào thay luôn
có nhưng linh kiện khi có áp nó mới lỗi đo nguội vẫn ok
------------- bác thử xem thế nào nhé .
chúc thành côngLast edited by viettien123; 01-11-2010, 12:35.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn anh đã giúp em em sẽ thử đo mấy linh kiện khi làm việc xem sao.còn tải thì em đã rút hẳn ra nhưng vẫn không thay đổi điện áp vẫn bị sụt xuống 90v và dao động rất nhiều cái đường hồi tiếp để duy trì dao động vẫn đủ 12v nhưng đo cũng bị dao động anh viettien à!hãy làm theo cách của bạn!
như vậy chưa bình thường rồi bác ạ . chân stat úp là chân 4 IC phải có áp từ 18/22/24v mới đủ khỏe và đạt độ cứng về dòng bác ạ , hiện tại nó có 12v thì pó tay rùi hác bác thay nhầm con ổn áp nào mà chân này tụt xuống 12v vậy ?Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcảm ơn anh đã giúp em em sẽ thử đo mấy linh kiện khi làm việc xem sao.còn tải thì em đã rút hẳn ra nhưng vẫn không thay đổi điện áp vẫn bị sụt xuống 90v và dao động rất nhiều cái đường hồi tiếp để duy trì dao động vẫn đủ 12v nhưng đo cũng bị dao động anh viettien à!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hi vong cái này có thể giúp ích cho bạnAttached Files
ĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
em đã thay con ổn áp cạnh q601 là con ổn áp 12v mà nên em cũng thay luôn con ổn áp 12 và e đã thay thử con ổn áp 15v thì điện áp có lên một chut síu nhưng vẫn không đủ và vẫn bị dao động ạ cám ơn bạn datphamthanh nha!thân áihãy làm theo cách của bạn!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
