Cái đầu đĩa Arirang ar36 của em có hiện tượng tiếng phát ra giống như băng quay chậm và rất nhỏ còn hình thì bình thường, xin hỏi đây là pan gì vậy các bác. Em = thử đĩa VCD
Giúp đầu dvd arirang
Tags: None
Bạn để trạng thái tăng giảm tông nhạc về trung bình là ok . Máy bạn hiện đang ở trạng thái " giáng" .Nếu bạn chỉnh sang " thăng " nó sẽ éo éo tiếng như băng quay nhanh .
mình nghĩ không phải chỉnh tông vì nếu có chỉnh tông thì mức âm thanh cũng phải tương đối đằng này mình mở hết volume mà nghe nhỏ xíu ah. Xin hỏi trên bo thì âm thanh nó nằm ở đâu, ic nàoHãy chia sẽ những gì mình biết
lan tu jac tien hieu audio ra lan nguoc lai se di qua con ic khuech đại thuật toán 4558 do thu xem nguon + - xem co du ko thay thu tu ic ra jac co 2 con bong cam tieng vut boNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtmình nghĩ không phải chỉnh tông vì nếu có chỉnh tông thì mức âm thanh cũng phải tương đối đằng này mình mở hết volume mà nghe nhỏ xíu ah. Xin hỏi trên bo thì âm thanh nó nằm ở đâu, ic nàosửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
đầu đĩa
cái này thương là lỗi DSP / DA trong IC ONCHIP thay IC chính mới hết " chỉ gặp với dòng IC onchip thôi "Nguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCái đầu đĩa Arirang ar36 của em có hiện tượng tiếng phát ra giống như băng quay chậm và rất nhỏ còn hình thì bình thường, xin hỏi đây là pan gì vậy các bác. Em = thử đĩa VCDhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
xin hỏi bác ic onchip là ic gì? làm sao để biết ic nào là chính và cách thay thế có khó không? vì em thấy trên bo có 2 ic lớn loại 4 hàng chân và mỗi ic đều có tản nhiệt.Hãy chia sẽ những gì mình biết
onchip là con IC thuật toán bao gồm giải mã tiếng hình trong hết... thường xung quanh nó có bốn hàng chân gần như nằm giữ trung tâmNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtxin hỏi bác ic onchip là ic gì? làm sao để biết ic nào là chính và cách thay thế có khó không? vì em thấy trên bo có 2 ic lớn loại 4 hàng chân và mỗi ic đều có tản nhiệt.
còn máy bạn thì hãy xem đường xuất tiếng từ audio out đến IC khuêc đại tiếng trước xem thường nó đi qua 1 con IC 8 hang chân vs 1 2 con tran dán gì đó sau đó mới đến con ic to nếu đa kiểm tra hết mà ko dc thì hãng thay IC
Bác thử đo chan số 2 ở con 4558 xem có đủ 5v ko? nếu không đủ bác câu trực tiếp 5v cho nó là đượcNguyên văn bởi huadangkhoa Xem bài viếtCái đầu đĩa Arirang ar36 của em có hiện tượng tiếng phát ra giống như băng quay chậm và rất nhỏ còn hình thì bình thường, xin hỏi đây là pan gì vậy các bác. Em = thử đĩa VCDEmail :
các anh em cho mình hỏi một tí nhé tại sao các bo mp4 lại hay bị mất tiếng do hai con trángito vậy và nguyên nhâ tại đâu
Thay mắt mới đi bạn !Nguyên văn bởi linhxray Xem bài viếtcac bac giup em dau arirang Ar 36M tu nhien ko doc duoc DVD cho VCD vao van doc duocEmail:
Tel: 0904.36.10.36
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
