mình mới nhận tivi 21 samsung CS-2199S giúp mình với??????
  • mình mới nhận tivi 21 samsung CS-2199S giúp mình với??????
    máy đang chạy tốt có tiếng đầy đủ nhưng hình thì ko có.bên AV cũng vậy lun.nhưng màn hình xanh vẫn còn.xin ae giúp mình với.chạy ic giải mã TDA8374C
    pal này gặp nhiều rồi , chỉnh creen lên xem màn có tia quét ngược không?nếu có tăng áp sợi đốt lên 7v xem có hình không?thường thì tới đây là tốt rồi. nếu không có hình kiểm tra đường ABL nhé ! có gì không hiểu alo cho nhanh.
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
    Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
    DĐ : 0966 77 4368
    Skype : mr.thuanhoa
    YM : quangthuan_vnn_vn
    Email :thuanhoa92009@gmail.com
      mình kiểm tra rùi bạn ơi kũng ko dc đâu.uhuhuh khi chỉnh creen lên thì có tia quét ngược bạn ah.nhưng đường ABL thì vẫn tốt bạn ah.mong bạn chỉ giáo.thank nhiều
        Samsung đèn yếu thường có pan như vậy đó bạn ơi,còn ko bạn hãy kiểm tra thật kỷ lại đường ABL coi.
          Nguyên văn bởi online123a Xem bài viết
          bạn đã làm như mình nói chưa?bạn tăng áp tim đèn chưa? pal này mình làm qua nhiều 80% do già đèn , và xử lý như mình nói là ok.có điều xem 1 vài tháng lại bị lại. muốn không tái phát thay cho nó cái màn mới.
          DĐ : 0966 77 4368
          Skype : mr.thuanhoa
            uh.để mình thử lại lần nữa rùi thông báo cho AE bik nhen hihihi.mình đo tim đèn lên 4v.còn đo phát xạ thì 3 tia đều 20k.để mình thử lại nhen.thank ban thuan_dth nhiều lắm.
              Đo phát xạ chẳng được gì đâu . Máy Samsung loại này chỉ cần đèn hơi yếu là cắt hình liền .
                híc màn hình xanh van con thì đâu gọi la chết đèn đc ạ các bác.đèn sam sung ma kem thi no cha khoa chói tối om luôn chứ
                sửa chữa chuyên nghiệp
                ĐIỆN TỬ CAO CẤP
                ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
                381 cổ nhuế từ liêm hà nội
                LH:0912207471-0163 886 8866
                  bạn Online123a sao không thấy hồi âm vậy làm tới đâu rồi pal đơn giản làm 1 lần là thích nó ngay ! nói thật quên em toàn là sam sung pal này em cứu không biết bao nhiêu cái rồi ... cứ làm như em là ok hết .
                  Nhân tiện em cũng hướng dẫn cụ thể cho những ae chưa từng xử lý pal này
                  -Điện áp tim ban đầu khoảng 4.5- 6v AC.
                  b1 : hở 1 chân R chân ht phía cấp lên đuôi đèn rồi hàn 1 sợi dây nối tiếp với chân R đó.
                  b2 :lấy đầu sợi dây còn lại quấn 1-3 vòng quanh khung ferit của cao áp và đo điện áp đầu dây còn lại xem đã được khoảng 6- 7 vAC ( thường mình tăng tơi 7v)
                  b3 : hàn đầu dây còn lại vào vào lỗ main R vừa hở lên ở b1, rồi bật máy chờ kết quả nhé !
                  !!!!!!!!!!! chú ý : điện áp tăng ở tim đèn tỉ lệ thuận với đèn hình già nặng hay nhẹ...chúc ae thành công !
                  DĐ : 0966 77 4368
                  Skype : mr.thuanhoa
                    bạn kia phải nói rõ là có nền xanh hay ko vậy.nếu tối thui hết mà main máy vẫn bt thì do đèn hình già bạn nâng tim đèn lên là ok nhưng cũng không được lâu.phải bảo khách trước không lại bảo mình sửa đấy.thân ái
                    hãy làm theo cách của bạn!
                      mình đã thay ic giải mã luôn rùi.máy đã chạy tốt rùi.mình cảm ơn AE nhiều lắm.
                        Các anh ơi giúp em với em có mấy con samsung super horn 16inh bây giờ vẫn còn đèn báo nguồn màu đỏ nhưng khi bật power thì chỉ tắt đi rồi lại trở về màu đỏ mà không chuyển sang xanh nghĩa là máy không khởi động được em khiểm tra chán rồi mà không tìm được gì hỏng hóc, em nghĩ có thể có linh kiện nào đó bị sai trị số vậy bác nào có cao kiến chỉ giáo em với.huhu. thanks các bác.
                          bạn phải nói rõ một chút chứ.theo mình nghĩ thì bạn nên thay ic nhớ xem sao.
                            Mạch cao áp có chạy chưa bạn ? Nếu chưa thì kiểm tra nguồn 8v cho Hvcc , kiểm xem có 2vac dao động cấp cho transistor H.driver chưa , đo cuộn H.driver có đứt ko ?
                            online123a Tìm hiểu thêm về online123a
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
