TV hỏng cao áp
  • dung06
    Moderator
    • Feb 2006
    • 264
    TV hỏng cao áp
    Con TV nhà tui sau mấy hôm trời ẩm, bật lên thấy kêu "tách, tách" ở sau.
    Mở ra thấy dây nối từ củ cao áp lên bóng ( giống như dây cao áp nối ở Bugi xe máy) đánh lửa xanh lét.
    Không biết phải xử lý thế nào ? Anh em giúp với !
    Moderator
    • Jul 2005
    • 4409
    Cậu cứ chẳng vờ . Thay cái dây khác chứ còn sao . Nếu không tự làm được thì mang ra Thịnh yên họ làm cho
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • vietdung
      • Mar 2007
      • 252
      hì hì pác van nói chí phủi,em có keo dán kính(silicol&bột mài rũa từ cao áp+502)pác dung06 chuyển về hp em dán cho.
      THÂN.........
      Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
      • MHz
        Moderator
        • Jul 2005
        • 849
        Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
        ... bác dung06 chịu khó làm vệ sinh xung quanh cái "núm cao áp" của đèn hình á... trường hợp này cũng thường gặp, lí do là bụi bẩn bám vào xung quanh núm cao áp và vỏ đèn hình, gặp những lúc trời ẩm, bụi bẩn + không khí ẩm là môi trường để cho cao áp phóng điện từ bên trong núm cao áp ra ngoài vỏ đèn hình, gây ra những tiếng nổ "tách tách" đó mà....
        • dung06
          Moderator
          • Feb 2006
          • 264
          Thank you ! Tui đã sử lý như các bác hướng dẫn.
          Ngon lành cành đào rùi !
          Hờ hờ ....
          • Mr_SonHa
            • Mar 2007
            • 13
            có bác nào biết dân chợ Giời họ đục đẽo cái cao áp thế nào không.Mà họ dùng mấy cái thứ keo j để làm đó.E tò mò nhưng hỏi mấy cha ấy thì họ có mà vác gậy đuổi cho ấy chứ.Thôi lên diễn đàn hỏi a e là an toàn hơn cả
            • samura
              • Feb 2008
              • 41
              Trường hợp máy cua mình khi mở máy vào mổi sáng thì củng nghe tiếng lách cach dọc theo dây khử từ (không thấy tia lửa) các Bạn chỉ giúp mình xem nó bị bệnh gì và khắc phục nó như thế nào.cám ơn nhiều.
              • Thai son
                • Mar 2008
                • 9
                #8
                da sua xong roi a .the thi thoi vay don gian the thoi ma cung pót len sao chan cau chet di duoc ...!
                • hdylan8
                  • Mar 2008
                  • 4
                  #9
                  Cho mình hỏi về: Vệ Sinh Núm Cao áp...Nếu núm cao su dùng lâu bị chảy cao su dính thì lau thế nào cho sạch hẳn ( để k bị chảy nữa) ? Nếu thay núm cao su thì hết bao nhiêu money ? Mình thấy bảo Điện Cao Áp phóng mạnh lắm phải k ? và Phóng điện ngay cả khi đã rút phích cắm màn ra khỏi ổ điện phải k ? Như thế thì Vệ Sinh thế nào cho an toàn ?
                  Các cao thủ điện tử giúp mình nhé ! Cảm ơn các bạn !
                  • anh_gioi
                    • Jan 2006
                    • 139
                    #10
                    Nguyên văn bởi hdylan8 Xem bài viết
                    theo kinh nghiệm của tui,nếu bạn vệ sinh,lau núm đấy thì chỉ đảm bảo được 1 thời gian thôi.khi nắng gió trờ giời thì nó lại bị ngay thui.tốt nhất nên thay núm khác,vệ sinh sạch sẽ quanh núm đó.thay núm đó giá rẻ lắm..vào bọn thợ sửa tivi,monitor là có ngay(chú ý ko pải mua núm đểu..)
                    theo lý thuyết thì điện áp tại núm khoảngg 25kv(ngất),khi rút điện ra điện áp vẫn còn lưu lại(ví như cái tụ điện ấy)..bởi vậy đùng dại mà tiếp xúc gần nó
                    • dientul
                      • Nov 2007
                      • 442
                      #11
                      +Khi mới tắt máy diện áp còn tích tụ lại ngay núm,muốn tháo an toàn ta dùng dây dẩn có lớp cách điện tốt,hoặc dùng 2 cây vít,1 cây chỉa vô núm cây còn lại ta cho đi mass và đụng vào cây kia,thì điện áp sẻ thoát xuống mass ,lúc đó ta tháo ra an toàn
                      +Muốn vệ sinh núm ta ìung xăng thường để lau chùi là được rồi,nếu thấy núm có bị trầy xướt ta nên thay núm khác
                      • thienlongna
                        • Jan 2008
                        • 6
                        #12
                        các bác chỉ giùm em với em sắp bó tay rồi.em có em toshiba 14' nó đang bị sụt nguồn?em đo ở chân c ** nguồn đc 25v,vấn đề là em đang vướng ở chỗ là con ts1854 em ko biết nó la tran hay phét.em tra ở dataset ko có.váo google cũng ko thấy.bác nào biêt giúp em với???
                        • dangnhung198
                          • Jan 2008
                          • 255
                          #13
                          kakaka
                          Nguyên văn bởi thienlongna Xem bài viết
                          con này tra trên google thì nó là một con IC cố khuếch đại thuật toán đâu phải là tran hay fet gì đâu ???
                          Điện tử Nga Nhung
                          ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                          • thienlongna
                            • Jan 2008
                            • 6
                            #14
                            em cũng vào google rồi nhưng ko phải là con cần tìm.em nó có 3 chân cơ,nên em mới ko biết dc chứ??còn ic thi em dã ko hỏi rồi???
                            • thienlongna
                              • Jan 2008
                              • 6
                              #15
                              em kiểm tra thì chỉ một lần lên kim thôi bác nào sửa toshiba rồi chỉ em với???????????????????
                              dung06 Tìm hiểu thêm về dung06
