Mình mới nhận 1 con nhưng đã có thợ sữa rùi. ic tong TDA 9384ps.nguồn str 5Q1265.tivi chỉ bị nguồn B+ tăng lên 125v lun.chạy 1 chút thì máy lại cúp.mình đã kiểm tra và thay opto và SE 120v rùi nhưng cũng vậy mong AE giúp mình khắc phục pan nha.mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.!!!!
AE cứu giúp tivi Darling 29K16S giùm E đi!!!!!!!!!!!!
Tags: None
Tôi chưa gặp tivi Darling nào chạy SE hết thường thì nó hay chạy 431. Nếu chạy 431 thì bạn kiểm tra con r 100om đưa về chân opto xem có tăng tri số koNguyên văn bởi online123a Xem bài viếtMình mới nhận 1 con nhưng đã có thợ sữa rùi. ic tong TDA 9384ps.nguồn str 5Q1265.tivi chỉ bị nguồn B+ tăng lên 125v lun.chạy 1 chút thì máy lại cúp.mình đã kiểm tra và thay opto và SE 120v rùi nhưng cũng vậy mong AE giúp mình khắc phục pan nha.mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.!!!!
ĐT:0937037050
nó chay 125v la dúng rùi cái tình trang nguồn chay kup nay là pan thường gặp thui ma ban lam viet ở đâu? fon cho tui 01223824477
bạn bienthuy ơi mình đã kiểm tra rùi máy chạy con SE 120v bạn ah.chứ ko phải con KIA 431 au.huuhuh bạn khắc phục giùm mình nhen.mình xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.còn bạn tantung524 bạn có điểm khắc phục nào ko bạn khắc phục giùm mình đi.mình xin chân thành cảm ơn bạn.có gì mình fone cho bạn.
thay tu 222 2kv ôû nguon sô cáp dibanNguyên văn bởi online123a Xem bài viếtbạn bienthuy ơi mình đã kiểm tra rùi máy chạy con SE 120v bạn ah.chứ ko phải con KIA 431 au.huuhuh bạn khắc phục giùm mình nhen.mình xin chân thành cảm ơn bạn nhiều.còn bạn tantung524 bạn có điểm khắc phục nào ko bạn khắc phục giùm mình đi.mình xin chân thành cảm ơn bạn.có gì mình fone cho bạn.
bạn tantung524 ơi máy chạy rùi.mình cảm ơn bạn nhiều nha.mà bạn àh bạn có shematic của máy darling 29k16s ko cho mình xin với?
TV LG 21FC2RG chạy khoảng 20 phút không đều chỉnh được âm lượng, âm thanh tự nhiên lớn lên, chỉnh xuống(có hiển thị) nhưng không nhỏ lại được, hoặc mất tiếng luôn, vxl LG631, thay ic âm thanh LA 42152, nhưng không hết. bác nào đã từng giặp pan này giúp mình với.
Kiểm tra vxl đi bạn . lỗi ở mạch ic vxl và ic nhớ rồi, không liên quan đến cs tiếng đâuNguyên văn bởi maygionuoc Xem bài viếtTV LG 21FC2RG chạy khoảng 20 phút không đều chỉnh được âm lượng, âm thanh tự nhiên lớn lên, chỉnh xuống(có hiển thị) nhưng không nhỏ lại được, hoặc mất tiếng luôn, vxl LG631, thay ic âm thanh LA 42152, nhưng không hết. bác nào đã từng giặp pan này giúp mình với.
lần sau xin rôm nhớ ghi chi tiết nhé cho đễ tìmNguyên văn bởi nguyentanloi Xem bài viếtAi Co Rom tivi DARLING CTV21D900FS Cho minh xin chân Thành cảm Ơn.
diễn đàn ơi cho mình hỏi tí
mình cũng có con darling chạy nguồn w6554a .đời mấy 21f93u.
cắm nguồn vào thì có đèn đỏ báo nguồn nhưng ko lên.
mình hút sò ngang treo tải giả bóng đènm thì lúc cắm nguồn đo dc 110v , các nguồn khác cũng đủ cả , nhưng chạy lên khoảng 3s là cúp xuống , 110=> 10v , các nguồn khác cũng xuống thấp luôn, rút điện lúc cắm lại thì vẫn lên , nhưng cúp xuống như cũ .
đóng sò ngang vào thì nguồn tăng 150v và cũng ko thấy cúp xuống nhưng vẫn ko hoạt động .
anh em nào có kinh nghiệm chỉ giúp mình với chan thanh cảm ơn ah
lấy cây romot mở cái chạy thôi. do máy tắt romot bị khóa fim nên không kich được đâuNguyên văn bởi huyenlinh007 Xem bài viếtdiễn đàn ơi cho mình hỏi tí
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
