cần giúp đở dvd 5 số
  • nhatvan169
    • Apr 2011
    • 14
    em có con dvd 5 số arirang model ar-36m
    tinh trạng máy kgông hoạt động đã kiểm tra điện thế nguồn có vol đầy đủ, và thay thử memory của một máy tốt. vẩn im re mong anh em có cao kiến chỉ giúp
  • nhoclnga
    • Dec 2009
    • 341
    Nguyên văn bởi nhatvan169 Xem bài viết
    im re là im re thế nào,ban nói rõ hơn mình mới giúp dc....cơ có đóng mở dc ko? quan sát mắt đèn có sáng ko?chay qua chạy lại ko? đèn hiển thị sánh ko?
    Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
    • nhatvan169
      • Apr 2011
      • 14
      cảm ơn anh quan tâm tình trạng máy em không hoạt động không hiển thị đèn. khi bật nguồn chỉ thấy chớp sáng cái đèn phiá sau máy rồi tắt mong chỉ giúp
      • dothanhle
        • Sep 2010
        • 47
        Bạn nạp file rom vo thu xem sao
        arirang 36m 25t80.zip
        Arirang AR-36M (25F16-TMD8809) file OK.zip
        • nhoclnga
          • Dec 2009
          • 341
          vậy là lúc máy chớp chớp rồi tắt nguồn luôn>>hay nguồn vẫn còn? nếu tắt luôn nguồn thì khả năng lớn là bị chập đâu đó cần phải kiểm tra....nếu còn nguồn thì khả thi nhất là ic VSL thay nó đi (vì bạn đã thay nhớ của 1 máy cùng loại chạy tốt,nên việc nạp lại rom là kô cần thiết)...........
          • nhatvan169
            • Apr 2011
            • 14
            mình nghĩ nó hỏng ic lớn rồi không biết ở đâu bán chắt gởi trạm bảo hành mới có. ai có sơ đồ không cho mình xin cảm ơn mọi người
            • timeo
              • Jun 2011
              • 3
              cam on may bac nhiu ak
              may anh giup e ai co feil rom A eurka md 139 ai co cho em xin e chan thanh cam on
              • timeo
                • Jun 2011
                • 3
                #8
                ma o day co ai pik lam may kich ca ko zay/?
                • dothanhbinh
                  • May 2011
                  • 203
                  #9
                  làm kick cá đơn giản mà. bạn tìm fe âm ly lấy khoảng 3*3 cm lõi giữa khoảng 9- 10 cm2 (khoảng 1.2kg sắt) quấn 3 cuộn 1 cuộn dây 1,2 ly 46 vòng, 1cuộn dây 0.7ly quân115 vòng,1 cuộn 0,7ly 42 vòng. thế là xong biến áp. còn mạch thì đơn giản dùng 5 con d718 + 1 chiết áp 10k+ 1 điện trở 1k đấu thành mạch dao động blocking là ok. cuộn 115 vòng là nguồn ra đấu với tụ 4 microfara rồi đấu ra 2 đầu vợt là ok. cuộn 42 vòng là cuộn hồi tiếp tạo dao động.
                  sdt: 0915971262
                  email:
                  đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                  • dtvankhoe
                    • Oct 2011
                    • 184
                    #10
                    bạn nên kiểm tra lại 2 tranistor 8550 2 cây nằm rằng nhau đó bạn hoặc bạn thay cây khác vào sẽ chạy thử xem chúc bạn thành công
                    • 0973885865
                      • Apr 2009
                      • 574
                      #11
                      nạp lại rom đi bạn
                      • phuongdt_hd
                        • Mar 2011
                        • 2385
                        #12
                        Lậy các hồn các hồn chỉ biết rep thôi.máy này đã đắp mộ lâu rồi các hồn còn bới lên làm gì.
                        Close here. cho diễn đàn đỡ rối
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                        • Dr_Hong
                          • Aug 2011
                          • 444
                          #13
                          Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
                          Anh có sơ đồ của mạch này ko.post lên nhé A ,Em cũng đang tìm,cảm ơn A truoc nha.
                          Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
                          nhatvan169 Tìm hiểu thêm về nhatvan169
