bo dvd đa năng ko nhận các nút trên đầu
  • adminweb
    Thành viên mới
    • Apr 2011
    • 5
    em mói lắp một bo dvd da năng 8202L em thiết lập đc điều khiển nhg đến phần thiết lập nút trên đầu thì ấn nút ko có tác dụng
    em cũng chưa thiết lập đc cái led
    làm theo hướng dẫn nhg ko đc
    cái led của em là screen 6 of 8 cũng bấm 10+ và 7 nó hiện ra cái led 6(1-80) setup
    rùi sau đó làm thế nào để thiết lập đc nữa các bác
  • daolong83
    • Feb 2009
    • 242
    Phím : có thể phím hỏng hoặc bạn câu chưa đúng dây từ bo lên mặt phím!
    Led: khi hiện lên 8 (1-80) thì bạn tiếp tục bâm phím đến 80 khi nào nó lên chữ có thể là: 12345, load hay chữ gì đó theo từng LED
    Led 6 thì hình như là ở số trên 30 bạn ạ
    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
    • vui_dt
      • Dec 2010
      • 674
      co hai loại bo đa năng đấy bạn loai 135k và 145k ah trước mình mua một cái setup được nhưng cho đĩa dvd vào no lại về trạng thái setup sau lại mua một cái bo nữa loại khác test ngon lành da số mp4 tầu dây giông nhau hết trư đầu 6 số
      • daolong83
        • Feb 2009
        • 242
        #4
        Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
        Bạn ơi!
        Mình làm rất nhiều đầu, dây hiếm khi trùng lắm!
        Mình hay làm bo J C
        Cái nào cũng phải làm lại dây hết!
        Cứ theo tên chân mà đảo jack thôi mà!
        À mà bạn ở đâu họ bán bo đắt hơn chỗ mình bạn ạ!
        Chỗ mình 1 loại 100k, 1 loại 115k
        • vui_dt
          • Dec 2010
          • 674
          #5
          đúng loại này có ka cổng usb mình ở hưng yên nên ra chợ trời các bác bán hàng chém e mua thì mua ko mua thi thôi ko cần hì hì
          • adminweb
            Thành viên mới
            • Apr 2011
            • 5
            #6
            em mua bo 135 k em cũng câu dây đúng trên mạch điều khiển rùi dùng IC 1628 phím thì có dây từ mạch 1628 sang nên em ko để ý là có phải câu xg bo đa năng ko. còn cái set up led em làm theo hướng đẫn bấm phím phải phím trái trên điều khiển từ 1-80 rùi nhg chả thấy gì ko biết đến mỗi số có phải chờ nó test ko các bác. nếu em chọn set up để tự thiết lập thì chả bít em set thế nào led cứ lung tung hết bo của em cũng là loại JC có usb
            mong các bác chỉ giáo em cụ thể chút em cám ơn!
            • vui_dt
              • Dec 2010
              • 674
              #7
              bạn phải mua loại 145k ấy bo ấy bạn test 100% ok ngay mình phải một bo 135k rồi cho ra led ngon lành nhưng bỏ đĩa dvd vào lại về cai đặt ban đầu ko đọc đươc cả usb nữa
              • daolong83
                • Feb 2009
                • 242
                #8
                Thực ra bo rẻ hay đắt không nói lên vấn đề bạn ạ!
                Bạn mới mua phải 1 bộ đâu có nghĩa là tất cả không ổn!
                Vấn đề ở chỗ bạn chọn đúng số chưa và so đúng LED chưa?
                LED 6 là số 17 ở bước chọn đầu tiên đúng không bạn?
                Hãy kiên nhẫn và chọn từ từ thật cẩn thận xem sao!
                Nhìn luôn trên màn hình TV lúc chọn nhé!
                Mình vừa test lại cái bo EVD MPEG4 + USB của JC nhưng của mình là led 7 VD11 : là 10+ 1 nhé, không phải 1 + 1, 21 là 10+ 10+ 1 nhé, không phải 2 + 1
                ok?
                Mình nghĩ chỉ xung quanh vấn đề chọn LED của bạn thôi!
                • adminweb
                  Thành viên mới
                  • Apr 2011
                  • 5
                  #9
                  đúng led 6 là cái 17:led 6 em đã chon 10+ và 7 nó hiện ra màn hình led6(1-80) setup em cũng so sánh hình trên hướng dẫn và hình led của em rùi nhg mà ko thấy đc kiểu này chắc phải cố mò thui hii hii cám ơn các bác đã chỉ giáo nhiệt tình
                  • daolong83
                    • Feb 2009
                    • 242
                    #10
                    Bạn cứ cố gắng nhé!
                    Trước mình làm lần đầu cũng chật vật luôn!
                    Và bạn ghi luôn thứ tự phím để lúc đặt phím mặt máy nữa nhé!
                    • nt_01_nguyen
                      Thành viên mới
                      • Jul 2011
                      • 4
                      #11
                      mấy bạn ơi
                      cần gì mà khổ sở độ ic làm gì
                      cứ hàn cài lại
                      setup là xong thôi mà
                      muốn sử dụng led thì ra tiệm đồng nát
                      kêu ng` ta bán cho cái đầu đĩa cũ
                      rồi mò mà setup
                      • nt_01_nguyen
                        Thành viên mới
                        • Jul 2011
                        • 4
                        #12
                        còn nếu muốn sử dụng USB nghe nhạc thi hàn chân SW và mát lại
                        kiếm 1 cái acquy 12v
                        độ con 7805 vào
                        rồi thêm khuyếch đại ở đường ra
                        Nghe OK thôi rồi
                        adminweb Tìm hiểu thêm về adminweb
