ti vi tàu cần giúp
  • vui_dt
    • Dec 2010
    • 674
    ti vi tàu cần giúp
    cho mình hỏi minh ráp sân tàu nhiều rồi nhưng chưa lai đèn vi tính nên ko biết cải tạo lái tia như thế nào bạn nào hay ráp xin giup mình với số đo ohm của lái mành và lái dòng cám ơn nhiều
  • daolong83
    • Feb 2009
    • 242
    Thường mình thấy thì lắp đèn vi tính hay giãn ngang và nóng sò ngang!
    Bạn làm cuộn dây 3 diểm để nối tiếp lái dòng bằng cách: lấy lõi ferit của cao áp và lấy dây đồng (cỡ bằng dây lái là ok), cuộn khoảng 200 vòng và chia ra 3 điểm! Cắt đôi dây H+ ra 1 đầu cuộn dây bạn cắm chân H+ trên vỉ, 2 đầu còn lại thì đấu vào H+ của Yoke ở điểm nào hình vừa ngang thì để đó!
    Có thể làm cuộn dây nhiều hơn 3 điểm!
    Và giãn ngang vỉ tàu cofn có mấy chân để cắm H+ nên bạn đấu dây và cắm thử sao cho hình vừa và thấy sò ngang không nóng quá là ok bạn ạ!
    Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
    Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
    ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
    • pham.nga
      • Nov 2010
      • 74
      Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viết
      mình chụp bằng đtdđ đêm xem hơi mờ nhé bạn
      • unknewlock
        • Mar 2010
        • 392
        bạn gỡ cuộn lái dọc ra thằng đèn vi tính nó có 2 cuộn đi // bạn đấu điểm A của cuộn này vs điển B của cuộn kia có nghĩa là tăng thêm số vòng của lái dọc
        trước khi làm bạn lên gỡ thử lái của ti vi ra xem và lái của đèn vi tinh ra xem làm mọt vài lần sẽ hiểu ngay
        vui_dt Tìm hiểu thêm về vui_dt
