mình có cái tivi samsung cs17m16mg cân giúp bị mất nguồn 185v,12v ,nguôn B+ thì có mình thay ic tông tda9381 thì có nhưng rất yếu 185=150v, 12=9v,125=90v mình đả thay opto và con 431 nhưng vẩn không đuoc ,máy thì âm thanh thì bình thường còn hình chiều ngang co lại mỗi lần mở tiêng to thì hinh thun vào .nhờ anh e chỉ giúp
tivi cs17m16mg cân giúp
Tags: None
kiểm tra kỹ tụ lọc nguồn sau thứ cấp trước đi bạn có con nào đó đòi nghĩ việc rồi đó............Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi samsung cs17m16mg cân giúp bị mất nguồn 185v,12v ,nguôn B+ thì có mình thay ic tông tda9381 thì có nhưng rất yếu 185=150v, 12=9v,125=90v mình đả thay opto và con 431 nhưng vẩn không đuoc ,máy thì âm thanh thì bình thường còn hình chiều ngang co lại mỗi lần mở tiêng to thì hinh thun vào .nhờ anh e chỉ giúpTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
bạn cho tải giả thử xem có phải lỗi nguồn không đã.Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình đả thay các tụ nguồn rồi nhưng vân không được mong các anh e tronng dien đàn chỉ giúp
đo nguồn b+ đươc bao nhiêu vôn.nếu b+ thap hon bình thường thì bạn kiểm tra con trở 120k nối từ b+ về phần tl431va phôt quang con nay chuyen gia tang tri số.tot nhâtt la thử bằng tải giảNguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi samsung cs17m16mg cân giúp bị mất nguồn 185v,12v ,nguôn B+ thì có mình thay ic tông tda9381 thì có nhưng rất yếu 185=150v, 12=9v,125=90v mình đả thay opto và con 431 nhưng vẩn không đuoc ,máy thì âm thanh thì bình thường còn hình chiều ngang co lại mỗi lần mở tiêng to thì hinh thun vào .nhờ anh e chỉ giúpsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
khả năng rất lớn là hỏng cao áp rồi thay cục khác thôi...Nguyên văn bởi toomgoong Xem bài viếtthay cục yort tụ đam mà vẫn chết sò ngang.... ai giúp với ?? ? ? ? ?Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
