samsung cs162 mở nguồn nhá lên rồi tắt xin giúp
  • kecodon_bt
    • Jun 2008
    • 219
    nhờ các bạn giúp mình với mình nhận tv samsung cs162 giải ma tda8842, vxl zilog3818.
    máy mở nguồn lên ở chế độ stanby có 125v ok. bấm nút mở nguồn trên remot máy nhá lên rồi tắt lúc đó đo nguồn flyback ra đủ. mình đã thay thử ic nhớ 24c04, hút trông dao đọng ngang, chân xray vẫn ko hết. bạn nào có sơ đồ vxl con này cho mình xin luôn.
    thank!
    ANH DŨNG
    yahoo:
    Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    Bạn kt cao áp xem có đánh lửa k nhé
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • kecodon_bt
      • Jun 2008
      • 219
      lúc nhá lên mình vặn g2 thì có khung sáng bình thường nhưng tắt luôn, ko biết đời này thay nhớ có phải chép rom ko bạn?
      ANH DŨNG
      yahoo:
      • langmang2007
        • Apr 2010
        • 252
        #4
        bạn thay 2 con tụ ở chân cao áp.(chân C sò)là ok.1 con suống mát.1 chân hồi về VSL.chúc bạn thành công
        • luanlc86
          Thành viên chính thức
          • May 2009
          • 99
          #5
          heeeee chay ic nguon CQ0765 hay 5Q1265 ban ? thay con tro tric tu nguon B+ 125 vao duong so ap 123k luu y do ko chet ! nho phai thay dung 123k nhe ! hiiiiiiiiiiiiiiiii ok thi ban cho minh 50k vap so dien thoai 01647771402 heeeeeee thank
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #6
            Nguyên văn bởi luanlc86 Xem bài viết
            Máy 16 mà đã chạy nguồn CQ0765 hay 5Q1265 hả bạn.Vậy mà đã đòi xin tiền người ta.Pó tay
            Bạn kt nguồn 16v và 46v nuôi ic mành xem có bi chập k nhé
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • luanlc86
              • May 2009
              • 99
              #7
              Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
              ko được trọc quê người khác nhớ nhầm chút thoi ! mời cốc ca fe thư giãn chơi !
              1 cô lập nguồn gắn tải giả bong điện 70w 15phut xem nguồn có tụt hay sư cố gì ko ! có sự cố khắc phục neu nguon ok ! >
              2 tach lan luot cac duong ra cua cao ap , neu ho duong nao ma may chay thi duong do co su co
              3 kiem tra lai tia , co truong hop hong do dem cao su bien chat
              4 bo soket den hinh ra khoi den , neu may chay luon thi den da chet .
              5 ho b cua so ngang . de may neu b ko mat > thay cao ap > mat b , kiem tra dien ap cap cho cuon so cua cuon kich ngang ok > kiem tra cuoc kich ngang ( co truong hop bi ri len dut )> cuon kich ngang ok > lan nguocj tu cuon kich ngang tim con den kich ngang ( kiem tra song hay chet, chet thay)> ok > kiem tra b cua con den kich ngang ( luu y neu ngat o day kiem tra B+ cua 8842 neu ok , ban len thu ic 8842 cho tiet kiem thoi gian ) ney 8842 ok .ban phai luu y b+ cua con ic 8842 nay > neu minh nho ko nham no lay tu con chi dien ( 7830 hoac 7832 hoac 8188 gi do ) con chia dien lay lay dien tu B+ chinh khoang 18v chia dien 5 v cho vcc cua ic khien , 5 v cho chan reset va ic nho ! chan con lai la lenh khien khong che B+ cho ic 8842. ban luu y kiem tra ki con chia dien nay ! va chan lenh khien cua no ! ban co the dam bao lenh khien tot hay ko khi ban tim ra duoc chan do bang cach . ho no ra va de thu neu lenh khien mat la do khien . con khong neu ok chac chan chan la con ic chia dien co van de hoac tro va tu quanh con chi dien dang co loi . the nhe ! minh gop y vay mong ban thanh cong
              • luanlc86
                • May 2009
                • 99
                #8
                vai chieu kinh nghiem quen bo di nhe ! dung co no ? o da haaaaaaaaaaaaaaa
                • pham.nga
                  • Nov 2010
                  • 74
                  #9
                  Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viết
                  thank!
                  ban kt xung dòng về (từ chân c) 681/2k mất xung dòng máy cúp luôn
                  • toancl
                    Thành viên mới
                    • Jan 2012
                    • 10
                    #10
                    minh cũng có cái tivi như trên nhưng trường hợp của mình lúc bấy giờ là: chết con sò c5802 nói từ mạch flyback xuống. Flyback mất nguồn . nổ con tụ 2kv gần flyback. bây giờ mở nguồn lêm thj đèn tin hiệu chóp liên tục màn hình tối thui. mình chưa gắn con sò trên vào. mình chỉ tét thử xem flyback đánh ko nhưng nó vẫn ko có lửa. hỏi người khác thì cho biết là mạch protect. nhưng mình ko có sơ đồ mạch làm sao dò. ai có thì giúp mình với. email: lytuongtudo@yahoo.com.vn
                    • toancl
                      Thành viên mới
                      • Jan 2012
                      • 10
                      #11
                      • dtlong81
                        • Aug 2011
                        • 1315
                        #12
                        bác thay hai tụ ngay chân sò dòng đi..nó gần như đặc chủng của ss đó
                        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                        Email :
                        • azdaix
                          • Sep 2012
                          • 179
                          #13
                          bác đo b+ chạy bao nhiêu thế, của mình tới 140v, hư cao áp, kiếm cục khác thay mà cao vol quá
                          trở về tuổi thơ
                          • toancl
                            Thành viên mới
                            • Jan 2012
                            • 10
                            #14
                            • toancl
                              Thành viên mới
                              • Jan 2012
                              • 10
                              #15
                              Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                              bạn trả lời mình vào địa chỉ lytuongtudo@yahoo.com.vn dj. nhieu khj minh len đây mà vẫn ko thấy reply cua cac ban.
                              kecodon_bt Tìm hiểu thêm về kecodon_bt
