Tivi TCL cần giúp đỡ!!!!!!!
  • Tivi TCL cần giúp đỡ!!!!!!!
    Mình mới nhận 1 cái TCL 14H276 đã qua thợ sữa chữa,sữa ko được nhưng lại tháo mất con IC 8 chân và con fet nguồn sơ cấp,mình ko nhớ rõ số của 2 con này,sợ bỏ tầm bậy vào lại mất tiền ko ko nữa.Bác nào nhớ số của 2con này xin chỉ giúp.Mình cảm ơn trước nghen.
    bạn lai nguồn khác là ok ngoài chợ bán khoảng 90k gì đấy bạn thay ic và fet mới chưa chắc đã chạy vì máy đã qua thợ rồi chúc bạn thành công
      Độ nguồn khác vào là đường đúng đắn đấy bạn ah !
      Chỉ có thể là tương đối
      yh: hoangondesign
        Nguyên văn bởi h_son Xem bài viết
        Cũng đúng nhưng thử đốt pháo đã bạn à.
        Con dao động là UC3842.IRF 1774.trước khi thay ban phải kt kỹ vì sợ thợ kia đánh pan đó.
        Bạn lắp 3842 vào trước và đo dao động tại cực G của IRF thấy kim có dao động rung rung khoảng 5vac la được,luc này thì lắp IRF vào.
        chúc thành công
        Phương -Hải Dương
        Fb
          Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
          chúc thành công
          Tôi chưa gặp con TCL nào chạy giao động 3842 cả. Tôi khuyên bạn nên trả lại khách đi đỡ mất thời gian. Tôi chắc máy này thợ khác đánh pan rồi và đương nhiên ko chỉ hư nguồn ko đâu bạn ah. Vài lời góp ý cùng bạn
          ĐT:0937037050
            Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
            hix! đánh pan là cái chắc... thực lực có hạn>nhưng thủ đoạn là vô biên...Mình nói nghe nhé,tuy làm nghề phải có lương tâm nghề nghiệp nhưng cũng vì miếng cơm manh áo nên phải đánh thôi..
            Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
              Nhưng thời gian này ít việc năng nhặt vậy,sửa được ca này hay ra phết.
              Nếu 8 chân chắc chắn là 3842,12 chân là 16864(k nhớ rõ) và IRF nên thay là K2645
              Phương -Hải Dương
              Fb
                Bạn có nhớ nhầm ko tôi thì nhớ TCL hay chạy dao động là TEA1506P chứ chưa thấy 3842.
                ĐT:0937037050
                  Nhưng con này là 8 chân mà
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                    theo tôt thì sừa lại cho jin là tốt nhất .bạn không cho biết chạy mấy ic gì nên không gởi sơ đồ cho bạn được .nếu chạy dao đông nguồn 8 chân thì chỉ có con 44608 và tea1506 thôi còn con fec là k2645 .vài lời góp ý cùng bạn
                      chính xac đây TDA4605[8CHÂN] đóng ì nao cung đươc miểm là ì nguon
                      call 01223824477
                        Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viết
                        Cám ơn.Vậy m nhớ nhầm à.Lâu lâu k gặp em này
                        Phương -Hải Dương
                        Fb
                          quất liền TDA4605 vào cầu may cho bạn là thằng thợ trước ko đánh pan...hehe
                            no chạy con dao động 44608 và fet k2645 đó bạn.
                              Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viết
                              Bạn lai bo nguồn 3 đầu dây hoặc 5 đầu dây vào,dễ làm thành công 100%(trừ khi hỏng biến áp xung),giá rẻ 35k.bạn cứ câu test thử trước xem máy còn bệnh gì nữa không? Khỏi phải hì hục tìm kiếm IC rồi lắp vào lại bụp 1 cái thì uổng lắm
                              tieunhatphuc Tìm hiểu thêm về tieunhatphuc
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
