chào các bác,e mới nhân dc 1 con sony 14' chạy tổng 8374a vxlcxp 85116b. tình hình khi nhận> máy ở chế độ tắt chờ kèm theo đền đỏ nhấp nháy 2 3 lần...quá trình e đã kiểm tra như sau.B+110v ok,8v cho mạch cấp trước ok.sau lệnh mở nguồn>cao áp ko chạy,dao động dòng ko có.nguồn 9v cấp cho tuner và ic tổng còn 4v.lần lượt hút trống tuner>vẫn vậy,đồng thời ic tổng nóng ran,e nghi là chết tổng.nhưng chưa từng làm qua con này nên ko dám chắc(ic tổng ko nóng lắm tầm tầm nhiệt độ của sò âmly khi hát karaok thôi ! -.-!)liệu có khi nào lỗi rom ko? và cho e hỏi dòng này thay nhớ trắng có chạy ko? e mới vô nghề chưa dc bao lâu,xin các cao thủ giúp đỡ ạ...
lấy ra kiểm tra lại,dao động tại cuộn sơ ~55v ac,nguồn ra gần như ov...lần lượt cách ly cách nguồn ra cung ko có gì thay đổi,cách ly luôn option vẫy vậy e đã kiểm tra điện áp trên STR 6707 ok nguồn nuôi đủ 18v or các linh kiện xung quanh ko con nào hư? cái làm e thắc mắc là tại sao mọi điều kiện hoạt động đã tốt rồi mà lại tèo nguồn,trong khi thử tải = bóng đèn thì ko sụt áp...đèn hình đã đo>3 tia phát xạ ~ 9k (chứng tỏ đèn còn tốt)...các cao thụ cho e biết có khi nào lỗi Rom ko nhỉ? ah quên nữa hai xung csd sld đều tốt(~5v ac)...giúp em với huhu
