con tv em bật lên luôn o trạng thái tắt chờ dùng dk bat len, rơle đóng chạy lên dc 6s đồng thời mất chói rồi lại về trạng thái tăt chờ .đo mất nguồn 5 v
ti lg 29fs6rs can giuo do
Vài lời cùng bạn!
Đầu tiên bạn nên chép lại ic nhớ nhé, sau đó rồi bạn hẫy làm tiếp nhá .
chúc bạn thành công .
tặng bạn file fw bạn thử nhé !
thân chào.Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
trong 6s đó máy chạy bt ko bạn??? nếu bt thì minh nghi trong 6s máy bị 1 đường nào dó quá dòng or quá áp...kiểm tra kỹ phần nguồn option hồi tiếp..Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcon tv em bật lên luôn o trạng thái tắt chờ dùng dk bat len, rơle đóng chạy lên dc 6s đồng thời mất chói rồi lại về trạng thái tăt chờ .đo mất nguồn 5 vTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
kiểm tra đường dò sai dòng nung tim,nếu có con điện trở nào giảm trị số lập tức ngắt bảo vệ ngay...thử nhéNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcác mức nguồn nó vẫn bình thường thay thử ic nhớ rồi vẫn vậyTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Điện trở có giảm trị số hả bạn?mình chĩ thấy tăng trị số thôi.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtkiểm tra đường dò sai dòng nung tim,nếu có con điện trở nào giảm trị số lập tức ngắt bảo vệ ngay...thử nhé
Pan này còn rất nhiều vấn đề.Bạn kt kĩ đo đạc 1 số chỗ như nguồn.xung.nguôn sau cao áp.........Ơ có khi còn long chân cũng nên.Phương -Hải Dương
Fb
Điện trở kg bao giờ giảm trị số,trừ khi cháy....thành than,khi đó r sẽ có tri số khác đi.cũng như tụ điện kg bao giờ...tăng trị số.cũng như ic nhớ kg làm j có chân protector.Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtcó chứ bạn,với điện tử thì ko có gì là khó tưởng tượng... từ từ rồi bạn sẽ gặp.thân
Ok mình cung nghĩ vậyNguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtĐiện trở kg bao giờ giảm trị số,trừ khi cháy....thành than,khi đó r sẽ có tri số khác đi.cũng như tụ điện kg bao giờ...tăng trị số.cũng như ic nhớ kg làm j có chân protector.
Bác chủ đi đâu ma k thấy báo cáo báo mèo gì thế nhỉPhương -Hải Dương
Fb
lam vay cung dc ah? hay nhi? nhu kieu restart may tinh nhi?...hay doNguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtcuối cùng cung xong hút rống nguồn 5v cấp cho ic tổng rồi cho chạy máy chạy bình thường hàn lai nguồn 5v la ok dù sao cũng cảm on mọi ngườiTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
