Mình có 1 con Monitor SS 753S mới bị cái bệnh vạch đen chạy ngang màn hình. Vạch đen này gồm 3 dải đen 1 dải lớn hơn và 2 dải nhỏ hơn (chạy ngang và hơi giật giật..đôi khi gõ mạnh vào vỏ máy thì hết hoặc để chạy khá lâu cũng tự mất). Bạn nào có cách khắc phục làm ơn chỉ mình nhé xin chân thành cảm ơn.
Monitor Samsung bị vạch đen ngang màn hình...
Pan này rất dể xử lý , có 2 vấn đề xãy ra:Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếtMình có 1 con Monitor SS 753S mới bị cái bệnh vạch đen chạy ngang màn hình. Vạch đen này gồm 3 dải đen 1 dải lớn hơn và 2 dải nhỏ hơn (chạy ngang và hơi giật giật..đôi khi gõ mạnh vào vỏ máy thì hết hoặc để chạy khá lâu cũng tự mất). Bạn nào có cách khắc phục làm ơn chỉ mình nhé xin chân thành cảm ơn.
- Mạch phần Vert bị ẩm cụ thể là xung quanh con IC301 KA2142 bạn vệ sinh bằng xăng thơm và sấy khô lại
- Mạch phần Vert bị hở -- hàn mạch lại là xong. Chúc vuiPhần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
trời dễ vậy sao mình phải tra sách xem mạch đó ở chỗ nào đã. Hic mới bị hỏng cái mỏ hàn rùi mình phải đi mua cái đã...
Cảm ơn huydim nhìu
to: À mà thay xăng thơm bằng JP7 đc ko bạn, chứ xăng thơm mình ko biết là xắng gì hic hic. I'm noobEm mới mua 1 cái mỏ hàn...
Xăng thơm và RP7 khác nhau đó bạn, xăng thơm dùng rửa mạch cho sạch còn RP7 dùng làm sạch ten và rỉ sét... Bạn ra các cửa hàng bán sơn sẻ có bán, và bạn nhớ vệ sinh cả 2 mặt mạch đó nha, nếu vẫn ko hết thì thay các tụ gần IC vert.Nguyên văn bởi toanda Xem bài viếttrời dễ vậy sao mình phải tra sách xem mạch đó ở chỗ nào đã. Hic mới bị hỏng cái mỏ hàn rùi mình phải đi mua cái đã...
Cảm ơn huydim nhìu
to: À mà thay xăng thơm bằng JP7 đc ko bạn, chứ xăng thơm mình ko biết là xắng gì hic hic. I'm noobPhần cứng máy tính huydim
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
