DEAWOO cổ cần giúp
  • hanaka
    • Dec 2010
    • 486
    DEAWOO cổ cần giúp
    em nhận con deawoo model DMQ-2157 chạy nguồn tự ngẫu str50103 tổng TA8659AN VXL M34300-230SP
    bị mất màu cả tivi và av mùa hiển thị có bình thường đã thay thạch anh ic chuyển mạch TC4053BP vẫn không có màu pal cũ của nó là chết tổng chập chân 40 của tổng chân này 8v bị chập còn 5v em lấy con tổng khách thay qua máy chạy nhưng không có màu nhấc vxl ở vỉ khác qua để test vẫn không có gì ai đã làm pal này rồi giúp e với nó co bị lỗi luôn con ic tổng và vxl không vì 2 con này là em nhổ ở vỉ khác qua mà và cho em hướng sửa chữa nha
  • linhmoi.vp
    • May 2011
    • 1413
    Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viết
    con này có một vỉ cắm [trung tần hình và tiếng] bạn kiểm tra vỉ này xem
    email:
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      Bạn kt xem có sai hệ k nhé.Deawoo đời này thay đổi hệ trên vỉ trung tần thì phải hình như chân 11 vỉ trung tần,chân này có chữ system đấy bạn thử chuyển hệ và đo áp xem có thay đổi mức cao/thấp k nhé
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • tamchinhpt
        • Jun 2011
        • 49
        Máy chỉ mất màu ở hệ pal hay ở tất cả các hệ vậy bạn?theo mình bạn nên kiểm tra xem máy có đặt đúng hệ màu của nguồn tín hiệu mà bạn đưa vào máy không đã.nếu hệ đã chuẩn,kiểm tra 1 dây nối vào chân vi xử lý (tôi ko nhớ rõ chân số mấy,chân này đc bẻ lên phía trên không hàn lên mạch in).nếu dây này đứt sẽ mất màu.vài lời góp ý mong giúp được bạn.
        Điện tử - Điện Lạnh TÂM CHÍNH
        AD: Khu 1 - Quân Khê - Hạ Hòa - Phú Thọ
        Mail:
        • hanaka
          • Dec 2010
          • 486
          Nguyên văn bởi tamchinhpt Xem bài viết
          cái chân đó mình kiểm tra rồi nó nối về phía ic tổng nó không đứt mà mình cắt đứt cũng chả có phản ứng gì boar trung tàn thi e chưa kt a GHD à nhưng sai hệ thì không phải rùi thôi mai kt kỹ lại hôm nay làm cái lioa mà thấy mệt
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            làm cái lioa mà đã mệt thế HNK thì còn mệt nữa hihi
            Chân nhận lệnh từ VXL để thay đổi hệ mà.Nếu có sự cố làm tụ chuyển khi k có lệnh thì máy tự sai hệ mà vẫn báo đúng.
            BẠn kt kĩ coi sao nhé
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • hanaka
              • Dec 2010
              • 486
              chân lênh bao nhiêu thê anh GHD e thử chuyển hệ rồi chẳng có gì thay đổi @@ chuyển = nút symtem trên dk ấy chẳng được,
              • hanaka
                • Dec 2010
                • 486
                #8
                chân system chang có ti vol nào cả e thay bo khác rồi vẫn thế lấy tổng với vxl thay nốt rồi làm vỉ coi sao
                • phuongdt_hd
                  • Mar 2011
                  • 2385
                  #9
                  Mình k nhớ chân nhưng ở vỉ chỗ hàn mạch trung tần co chữ sys đó bạn hút chống ra và đưa lần lượt 5v và mass xem có thay đổi gi k?
                  Phương -Hải Dương
                  Fb
                  • hanaka
                    • Dec 2010
                    • 486
                    #10
                    em lam được rồi con này lỗi tổng mua được con khác thay vào chạy rồi
                    hanaka Tìm hiểu thêm về hanaka
