Cách độ nguồn lcd vi tính bang 5l0380r
  • phuongdt_hd
    • Mar 2011
    • 2385
    #16
    Nếu các bác muốn dễ thì chỉ có họ nhà TOP 22X con này đa dạng về công suất tùy theo công suất mà chọn loại hợp.Nó chỉ cớ 3 chân chức năng thôi lai rất rễ
    Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viết
    độ mấy cái đó cho cực kiếm con 0465chạy cho samsung đó độ dô cho dể giá cũng ghẻ có 20k
    Em này có tới 6 chân thì dễ cái lỗi gì chứ bác.E thấy 5L và TOP là dễ và thích hợp nhất
    Phương -Hải Dương
    Fb
    • thuancoi1974
      • Apr 2011
      • 1968
      #17
      Mình xin có chút síu góp ý ,chân 1 cho qua R 0,68Ω/1w và R từ chân 3 tới B+=220kΩ ~470kΩ.Về phần 110vthif chạy 220v kém thì ta thay tụ lọc nguồn chính =100µ/450v mới tinh vào.Đó là đối với IC 5L0380
      • linhmoi.vp
        • May 2011
        • 1413
        #18
        Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viết
        Chú ý ! các bạn khi độ ''lai'' ỊC 5l0380 phải xem công suất và dòng tiêu thụ của máy , để khi độ 5L0380 được bền hơn và an toàn hơn
        - Một điều đáng chú ý nữa là chân của IC opto chạy cho 5L0380 phải là một chân gắn mass còn một chân fp về chân 4, còn một số mạch nguồn thì IC opto lại có chân gắn nguồn và chân còn lại là fp. các bạn phải sửa lại chổ này
        - Tiếp theo các bạn thay đổi trị số R và C của mạch dập xung cho phù hợp với feed trong 5L0380 khi độ 5L0380 cho các mạch nguồn chạy Transitor. điều này giảm thiểu việc chết 5L0380 khi power cũng như khi có các xung ngược nguy hiểm.
        Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
        Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
          Bạn nào muốn độ nguồn DVD, MONITER LCD chỉ cần đọc 3 bài này và làm theo là OK100%.
        email:
        • tho hoc viec
          • Jan 2011
          • 538
          #19
ID:	1362289Con 5L0380 : Ưu điểm dễ độ, rẻ chạy ổn định, nhược điểm công suất không lớn, max 75W theo nhà SX công bố, nhưng thực tế độ cho màn LCD 19 thường thiếu nguồn, khi nguồn áp lưới <150V thường không chạy được.
          Các bác nên chuyển qua dùng con 5Q0765 hoặc con 5Q1265, con này ai cũng biết là 5 chân, thường lắp trong rất nhiều loại TV và adapter của đàn organ hay màn LCD TQ chạy nguồn ngoài, việc độ thêm đường sync cho chân số 5 cũng dễ và gọn thôi mà, ở cái nguồn laptop hàng TQ cũng hay lắp con này, dòng ra 19V5A chạy rất ổn.
          http://alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=5Q1265RT
          Chán ko buồn ký.
          • phuongdt_hd
            • Mar 2011
            • 2385
            #20
            Theo mình thông thương mà độ nguồn thì chỉ những máy nhỏ nên cần phải sử dụng IC nào nhỏ,gọn ít rườm rà thì càng tốt.Như Họ TOP có loại công suất chỉ 6W và có con lên tới 150W như con TOP227Y.150W là quá thừa cho những thiết bị như LCD loại lớn rồi.Điều đạc biệt là cực dễ làm.
            TOP222Y datasheet pdf datenblatt - Power Integrations, Inc. - Three-terminal Off-line PWM Switch ::: ALLDATASHEET :::
            Phương -Hải Dương
            Fb
            • ngulong
              Thành viên chính thức
              • Oct 2011
              • 92
              #21
              con này nguồn cấp chân 3 từ 13,5v đến 18v bạn nên dùng zener 15v gim vào chân này.chúc thành công
              • ngulong
                • Oct 2011
                • 92
                #22
                e này chạy rất ổn và dể kiếm nữa giá lại rẻ.
                nó chạy đến 5ampe nên chịu khó mà độ chứ mấy e kia hỏi k có hàng chán lắm
                hơn nửa ng ta thấy mình nghiên cứu như thế mới đáng đòng tiền bát gạo chứ dể quá ng ta tự làm làm thì ae học nghề ra mua cái rương khóa lại cho chắc hahahha.....
                mình nói đùa thôi vì mình toàn độ con DM0645 ,lúc ở sài gòn các cao thủ nhật tảo toàn độ e này nên mình học thôi
                • ngulong
                  • Oct 2011
                  • 92
                  #23
                  nói như bác thuancoi1974 củng đúng và khác với sơ đồ 5l0380 mà bác BBC-CNN một chút
                  mình củng thấy ông bạn độ 5l0380 như anh thuancoi1974 nói trên
                  nhưng e này nên gim con zener 15v vào chân 3 thì chạy ổn hơn
                  con này chỉ độ cho lcd led thì ổn chứ độ cho lcd thì hay bị thiếu dòng`,
                  con này độ cho đâu dvd thì ok lắm
                  nếu muốn ổn thì độ 0465
                  • huynhngoclan
                    Thành viên mới
                    • Dec 2011
                    • 1
                    #24
                    cảm ơn mọi người đả chia sẻ kinh nghiệm thực tế.Rất hay
                    • hoaiphu12
                      • Sep 2011
                      • 308
                      #25
                      mình đang muốn độ con 5Q0765 nhưng đường sync cấp cho chân 5 không biết độ ra sao . ae nào độ rồi cho mình xin sơ đồ . cảm ơn nhiều
                      ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                      AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                      ĐT; 0936181043
                      MAIL:
                      GMAIL:
                      • daihoan1977
                        • Mar 2012
                        • 566
                        #26
                        Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
                        [ATTACH=CONFIG]45923[/ATTACH]Con 5L0380 : Ưu điểm dễ độ, rẻ chạy ổn định, nhược điểm công suất không lớn, max 75W theo nhà SX công bố, nhưng thực tế độ cho màn LCD 19 thường thiếu nguồn, khi nguồn áp lưới <150V thường không chạy được.
                        5Q1265RT datasheet, 5Q1265RT datasheets, 5Q1265RT datenblatt, 5Q1265RT manual, 5Q1265RT data sheets, 5Q1265RT pdf - ALLDATASHEET.COM
                        đồng ý với bác này...con 0380 này chỉ độ cho đầu đĩa và đầu thu vệ tinh là vừa còn độ cho tivi thì chạy nhanh chết không ổn định ,con 5Q0765 chạy được cho cả tivi 21 cs 75w chạy bền và ổn định ,giá rẻ...dễ làm...
                        đôi lời góp ý có gì ae chỉ giáo thêm...........
                        [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
                        daihoan1977@gmail.com.vn
                        sông mã_sơnl la
                        • dongochieu
                          • Jun 2012
                          • 607
                          #27
                          Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
                          Bạn có thể chia sẻ cho AE cách độ 5Q0765 dc ko,cám ơn nhiều.......
                          Đỗ Ngọc Hiếu
                          Từ Sơn, Bắc Ninh
                          Điện thoai; 0989 800
                          • daihoan1977
                            • Mar 2012
                            • 566
                            #28
                            Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viết
                            cách cải con này bác vẽ lại mạch nguồn của tivi sam tầu loại chạy 5q0765 là được mà ..........
                            đây bác tham khảo...............
                            sông mã_sơnl la
                            • ngulong
                              • Oct 2011
                              • 92
                              #29
                              bạn tra datasheet thì hiểu ngay e DM0645 với con 5Q0765 nó tương đương thế nào thôi
                              • thoailp
                                Thành viên mới
                                • Feb 2014
                                • 2
                                #30
                                Ae tren dien dan co ai co so do con 5l0380r do cho nguon dvd ko cho minh xin voi minh cam on nhieu
                                tam_bang_tnt Tìm hiểu thêm về tam_bang_tnt
