Bác nào có sơ đồ con này ko cho em xin với
sony 2167
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác nào có sơ đồ con này ko cho em xin với
có đây nakAttached FilesĐau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
Các bác giúp em với em đang làm con sony 2167 nó bị phần trung tần mà mạch in của thằng này nó in nhỏ quá thợ trước làm bầy hầy câu dây tùm lum em ko biết đường nào mò nữa. Thợ trước đã thay thử CXA1213 và hộp trung tần rồi nhưng ko có kết quả. Máy giờ có hiện tượng ko ruồi muỗi ko tiếng vẫn có hiển thị bình thường
ĐT:0937037050
Như vậy bạn có chắc hộp trung tần mới thay còn ngon không.
Vì con này chỉ đưa video ra thôi.không có ruồi thì do trung tần thôi bạn à.Bạn kt kĩ chân và mạch in hàn chân trung tầnPhương -Hải Dương
Fb
Tại chân 12 hộp trung tần có hình hay noise ko bạn ? Dùng tivi monitor kích vào thử xem .Bạn chỉ cần quan tâm 3 chân : chân 3 có 9v ko ? chân 1 có vài volt ko ? chân 2 nối vào chân IF của tuner . Tại chân 12 mà ko có tín hiệu thì đổi hộp trung tần khác .À , mà còn chân mass nữa nhé , nhiều trường hợp khi đo có thói quen lấy mass đèn hình , ko để ý mass trung tần bị đứt .Last edited by datphamthanh; 27-06-2011, 20:59.
Bác cho em hỏi chân 12 nó đi tới chân nào của CXA1213 vậy bác. Tại mạch in nhỏ mà thợ trước làm nát quá em ko do được . Cảm ơn bácNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtTại chân 12 hộp trung tần có hình hay noise ko bạn ? Dùng tivi monitor kích vào thử xem .Bạn chỉ cần quan tâm 3 chân : chân 3 có 9v ko ? chân 1 có vài volt ko ? chân 2 nối vào chân IF của tuner . Tại chân 12 mà ko có tín hiệu thì đổi hộp trung tần khác .
ĐT:0937037050
Vào chân 46 đó bạn , là chân Y . Nó đi qua delay ( vào chân 3 ra chân 5 ) rồi mới vào chân 46 .Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtBác cho em hỏi chân 12 nó đi tới chân nào của CXA1213 vậy bác. Tại mạch in nhỏ mà thợ trước làm nát quá em ko do được . Cảm ơn bác
thay thử cái delay đi nhe'...(LA7016)Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCác bác giúp em với em đang làm con sony 2167 nó bị phần trung tần mà mạch in của thằng này nó in nhỏ quá thợ trước làm bầy hầy câu dây tùm lum em ko biết đường nào mò nữa. Thợ trước đã thay thử CXA1213 và hộp trung tần rồi nhưng ko có kết quả. Máy giờ có hiện tượng ko ruồi muỗi ko tiếng vẫn có hiển thị bình thườngLast edited by Tien_LamDong; 28-06-2011, 20:19.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
help 2167 SONY
Các bác cho em hỏi : Sony 2167 bật lên cứ bị chớp chớp như là bị tắt - bật liên tục ấy , có tiếng lẹt xẹt gần jack cắm nguồn vào main . Thỉnh thoảng để tv stanby cũng có tiếng lẹt xẹt . Cục THP601 ở phần nguồn rất nóng . không biết có phải tiếng kêu phát ra từ đây hay không nữa .
Kiểm tra phần nguồn gồm những gì ạ? ? Cám ơn các bác !
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
