Các bác cho em hỏi
  • bienthuy
    • Mar 2010
    • 829
    Các bác cho em hỏi
    Mình muốn đóng ic tổng (ic lớn) của đầu DVD thì cần những máy móc thiết bị gì cách thực hiện ra sao ạ. Trước giờ em chưa bao giờ đóng ic tổng cho đầu DVD cả nếu chết tổng là đưa đi Nhật Tảo cho người ta đóng thôi.
    ĐT:0937037050
  • phuongcao
    • Jul 2010
    • 51
    nếu chỉ là đóng thì dùng mỏ hàn như thường nhưng tháo thì cần máy khò
    thiết kế mạch điện tử ứng dụng
    email:
    tel: 0933 785 924
    • linhmoi.vp
      • May 2011
      • 1413
      em vẫn dùng mỏ khò được mà,bác cứ dùng mỏ khò mà làm.
      email:
      • DIENTUKHOA
        • May 2011
        • 445
        Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
        thiet bị để thay ic thì rất đon giản.chỉ cần có một máy khò.và một mỏ hàn loại mũi nhỏ.quan trọng là cách thao tác để lấy ic ra .bạn dùng máy khò để nhiệt độ và gió o múc vùa phải khò nhanh và đều vong quanh ic cho tói khi chì ỏ duói chân ic chảy ra.bạn lấy cái nhíp nhỏ gẩy ic ra.khi khò nhó để ý đùng làm mấy tụ ,trỏ quanh ic vang mất.lấy ic song bạn lấy mỏ hàn vuốt sạch và lấy xang thom rủa sach mach rồi mói gán ic vô.máy khò bạn nên mua loại lukey 850A.
        ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
        • bienthuy
          • Mar 2010
          • 829
          Cảm ơn các bác em có máy khò em thử làm 1 lần khi lấy ic ra thì ko vấn đề gì nhưng khi đóng ic mới thì hơi vất vả và mất thời gian có lẽ tại em ko quen. Các bác hướng dẫn cụ thể em cách đóng ic vào được ko ạ.
          ĐT:0937037050
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            đã nhấc IC ra rồi thì đóng IC rất đơn giản bạn ạ.
            bạn làm chân IC va mạch in thạt sạch rồi đạt IC vào->cố
            định bốn góc IC rồi dùng mỏ hàn nung di chân IC là được.
            email:
            • DIENTUKHOA
              • May 2011
              • 445
              lấy ic ra khó hon là đóng ic mói vào.bạn lấy đuọc rồi thì đóng vào sẽ tôt thôi.truoc khi ban đóng ic bạn phải vuôt thật sạch và rủa sạch mạch sau đó bạn đat ic làm sao cho cả 4 hang chân ic thang vói mach in nhó là đạt cho thât chuẩn nhé.sau đó bạn lấy mỏ hàn hàn định vị 4 góc chân của ic.rồi bạn lấy mỏ hàn kéo chì tùng hàng chân một,kéo nhẹ và kỹ để chân ic bám vào mạch.chú ban thành công.
              • buikhacthinh
                • May 2008
                • 1050
                #8
                mình kg hiểu sao kéo mỏ hàn khi hàn chân ic rất hay bị lem chì,bạn khoa có cách nào kéo mỏ hàn để chì kg lem chỉ mình với.mình cũng nghe ae nói mà tập mãi chưa được.mình thì sau khi làm sạch mạch in,mình cố định 4 chân ic trước sau đó dùng máy khò hàn luôn.nhưng đôi khi cũng có chân kg ăn chì.
                • dothanhbinh
                  • May 2011
                  • 203
                  #9
                  nhac ra duoc mà ko đóng được thì bạn nên đi bệnh viện kiểm tra xem có bị bệnh pac kinh son ko nhe.
                  Cho nhieu thiec vao dau mo han mà vuot theo tung hang chan (nho la phai trang mot lop mỏng mỡ hàn hay còn goi la nhua thong nhe) hàn giong nhu han ic chan cam do
                  sdt: 0915971262
                  email:
                  đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
                  • Tien_LamDong
                    • Jun 2011
                    • 215
                    #10
                    Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
                    cái này đơn giản thôi,muốn ko lem thì bạn phải có mỡ hàn xịt vào hàng chân của nó mới ko có hiện tường lem chì 2 3 chân vào với nhau,nếu hạn hẹp kinh phí thì chơi nhựa thông lỏng cung dc..
                    Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
                    Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
                    • bienthuy
                      • Mar 2010
                      • 829
                      #11
                      Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viết
                      Chắc bạn làm quen nên thấy đơn gian chứ tôi hàn nó lem nhem thế nào ấy. Nói chung là ko sắc nét. Mỡ hàn thì tôi có
                      ĐT:0937037050
                      • buikhacthinh
                        • May 2008
                        • 1050
                        #12
                        nói thì dễ chứ làm thật rất khó,đó là"kỹ năng"phải rèn luyện nhiều mới thuần thục được.vì bạn đã làm nhiều rồi nên cảm thấy dễ dàng là phải thôi.cảm ơn bạn đã hướng dẫn.
                        • DIENTUKHOA
                          • May 2011
                          • 445
                          #13
                          cũng không có gì là khó đâu bạn.muốn hàn không bị nem truóc tiên ban phải dùng mỏ hàn mỏ nhỏ đầu loại tôt công suât 40w.hai nũa bạn phải dùng loại chì tôt.khi vuốt ic bạn cho nhiều chì khi kéo chì không đuọc nhát tay.khi kéo chì bạn phải nhúng đầu mỏ hàn vào nhụa thông liên tục khi các chân ic đã an chì đều bạn kéo chì còn du về một phía để dễ lấy ra.chúc vui....
                          • datphamthanh
                            • Apr 2010
                            • 605
                            #14
                            Nếu hàn ko quen thì sẽ bị lem nhem , làm nhiều sẽ quen . Tốt nhất bạn tập làm thử trên các board hư . Dùng thật nhiều nhựa thông sẽ làm chì bóng và đẹp hơn ( có thể làm chảy nhựa thông rồi rưới vào chân IC ) . Có nhiều nhựa thông kéo chì sẽ rất dễ .
                            • huu_tuan
                              • Jun 2011
                              • 802
                              #15
                              Còn vấn đề này các bạn quên là; khi kéo mỏ hàn phải rũ chì đi bớt,bằng cách gỏ nhẹ mỏ hàn vào hộc bàn sau mỗi lần kéo. đến cuối còn khoãng 2 đến 3 chân còn lại thì ko kéo nữa. lúc đó bạn dí mõ hàn vào rồi giật ngược ra nếu ko hết chì thì làm lại, nhẹ nhàng thôi nhè bạn & đừng quên nhúng mỏ hàn vào nhựa thông sau mỗi lần dí vào chân ic đó. những chổ còn dính 2 chân khi kéo qua lúc nảy mình cũng làm như vậy để lấy chì ra.
                              Đúng như các bạn nói; lấy ic ra khó lắm bạn khò cho đều tay kẻo phù mạch & khi vệ sinh phải nhẹ nhàng kẻo tróc mạch in. vệ sinh càng sạch thì canh ic mới vào & hàn lại càng dễ.
                              Chúc bạn thành công. làm nhiều sẽ quen thôi mà!
                              bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
