Các bác giúp em với, con Pana TC-21GX20V bị co cả trên và dưới, em thay cả AN-15525 rồi. Các bác chỉ giúp!
Tivi CRT Panasonic bị co cả trên và dưới
Vẫn chưa được hả bạn ! Thay dốc ( cuộn lái tia) thử đi bạnNguyên văn bởi anhle1012 Xem bài viếtĐã thay IC nhớ, thay hết cả mấy con tụ rồi vẫn không được các bác ạ
máy bị co cả tren và duói bạn đâu cần phải mất nhiều thòi gian nhu vạy.bây giò bạn dò đuòng yoke dọc đủa về có con trỏ xuống mass con này khoảng 1 đến 2 ôm bạn thay đổi trị số điện trỏ nay là ok ngay.trỏ nay rât hay bị tang trị số.chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi anhle1012 Xem bài viếtĐã thay IC nhớ, thay hết cả mấy con tụ rồi vẫn không được các bác ạĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
như vậy đó để ae bu vào để rồi thất vọng, thật là đáng tiếc!Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếttrời bị co cả trên và dười việc đâu tiên bạn phải kiểm tra mành ( ic) và lái tia chứ bạn nghi nhớ làm gì vội hic hic
Biết rồi thì....dễ,nếu chưa xác định được pan thì thay thử lk cũng là chuyện bình thường thôi mà.sửa được rồi ae mừng cho bạn.Last edited by buikhacthinh; 08-07-2011, 22:59.
Pan này mình có nói với bạn anhleNguyên văn bởi anhle1012 Xem bài viếtem nó bị hỏng lái tia các bác ạ, thanks các bác
Các bạn nói thế thôi chứ Thực ra pan này nếu ai lần đầu gặp thì cũng sẻ như bạn anhle mà thôi . lúc đầu mình gặp pan này cũng phải mất một buổi mới tìm ra là bị dốc (cuộn lái ) . Thời đó cách đây vài năm dốc PaNA còn hiếm nên mình thường mằn mò và sửa lại được không cần phải thay mới -> chạy rất tốt . Chia sẻ với anh em cách xử lý cuộn lái của PaNa như sau : Tách riêng từng cuộn dốc của ngang và dọc -> sau đó đo xem cuộn nào đứt -> thường bị OXit đồng ,chổ đứt này có thể nhìn thấy , sau đó các bạn đấu nối lại rồi xịt RP7 lên cuộn dốc . Mình làm như vậy mà chưa thấy cái pana nào bị lại, chạy rất ok kể từ cái đầu tiên
- Nếu đo có cuộn nào bị chập thì có thể tháo ra thay cuộn đó , đở chi phí . Chú ý khi tháo dốc ra các thanh nam châm nhớ đánh dấu và định vị đúng chiều nếu không sẻ bị nhiểm từ . Pan này cũng được coi là pan đặc chủng của dòng pana
-Đôi lời chia sẻ ! chúc anh em mạnh khỏeLast edited by BBC-CNN; 08-07-2011, 22:55.
xin lỗi.mình kg hiểu ý bạn.bạn có thể giải thích vì sao bạn thất vọng kg....?thanksNguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viếtnhư vậy đó để ae bu vào để rồi thất vọng, thật là đáng tiếc!
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
