mình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.
tivi samsung cs17m16mg can giúp
Tags: None
theo mình thì đây là pan nguồn...lúc bình thường,lúc dọt lên cao hoặc quá dòng.1 lời khuyên là bạn cày kỹ phần sơ nguồn thử xem,có khả năng hư hỏng ở phần này.Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.Đau đầu vì Điện! Điên đầu vì Đô$$ Ngây ngô vì Vàng! Ngỡ ngàng vì Đất!
Ngất vì Tỷ Giá! Ngã vì Lãi Suất! Uất vì giá Xăng!
bạn kiểm tra lái tia trước đã rồi tinh tiếp,cảm ơn!Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viếtmình có cái tivi sumsung cs17m16mg,mới mở thì hình ảnh bình thừong nhưng mình xem lâu lâu một tí thì hình bị thun lại rồi tự đông mở ra ,có luc mất hình (mất cả tiếng) khoảng 2 giây rồi có lại .nhờ mấy anh e trong diễn đàn chỉ giúp (máy này chạy ic tông tda 9381) .Không biết tại sao con trở 15 nối đuòng abl nóng.email:
Bạn hàn lại 9381 ic nguồn.ic ổn áp.ic mành và 1 số chỗ khả năng long chắc là okPhương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bạn nhiêu mình đả hàn ky ic và một số chổ liên quan nhưng vẫn không đượcNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn hàn lại 9381 ic nguồn.ic ổn áp.ic mành và 1 số chỗ khả năng long chắc là ok|
vậy có thể máy bạn bị dính lái tia do không dính hẳn bạn thay thử xem thế nào.
Bạn chú ý tới cả phần nguôn dùng đồng hồ cắm sẵn đo nguồn 125V xem khi tắt nó có mất k...?Phương -Hải Dương
Fb
con này theo mình bị hỏng lái tia rồi sẽ có 1 chỗ nhỏ bị bỏng sơn hoặc oxi hóa ( có ghỉ màu xanh) khi binh thường thì không sao nhưng khi cao áp hoạt động mạnh hơn nó sẽ phóng điện làm dãn hoặc co lại hình bạn kiểm tra lại đi minh gặp trường hợp này rùi, ( thay sò vào chạy tà tà 1 tuần 1 em xong rút lại kiểm tra lại thật ky mới thấy)
trước tiên cứ kiểm tra kỹ phần nguồn đã. khi máy chạy chú ý xem nguồn có rít không. đo xem nguồn có ổn định không.
kiểm tra xem sò dòng có nóng hơm bình thường ko ( kiểm tra cao áp )VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
khi máy chạy nguôn mình thấy không co hiện tượng gì bất thường cả (ko có tiêng rỉt)vừa rồi bị chết sò ngang mình thay rồi thì vẩn chạy nhưng cứ lâu lau lại bị tum hình|
Tra tự điển Việt Nam không có từ này .Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết............ cứ lâu lau lại bị tum hình
theo minh pan nay bi nguon tang nhe khi an dong lon (canh sang)mach bao ve qua dong cua nguon lam viec ngat roi lai chay nen gay ra hien tuong nhu ban noi. ban thay con tro so ap 123k (r817gi do) roi do dien ap 125 v xem sao nhe. may nay do dien ap khi nguon chay co tai la 120v la tot. chu khong phai la 125 v nhu ghi tren chan b+ cua cao ap dau nhe.
chuc ban thanh congsdt: 0915971262
email:
đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
